Зануда
KIB писал(а):Александр1986 писал(а):может лучше поменять совсем сигу? Это всё равно работала только на двери и капот,то есть без серены.....
Наверно этот вариант лучше. А может найдешь с такими же разъемами. Наверняка есть много одинаковых сиг под разными названиями.
KIB сегодня утром пошёл в гараж,пролазил на коленях всю территорию у гаража, и НАШЁЛ утерянный брелок
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Александр1986 писал(а): KIB сегодня утром пошёл в гараж,пролазил на коленях всю территорию у гаража, и НАШЁЛ утерянный брелок
Поздравляю. Больше не теряй.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Александр1986 писал(а):kент писал(а):Нажми на кнопку сброса суточного пробега и удерживай её. Покажет напряжение бортовой сети
А где это кнопка находиться?
Машина какого года? У тебя пробег на ЖК дисплее показывает или механический?
пробег на жк показывает,там рядом ест кнопка ,наверное это она?
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Ога
включи зажигание и нажми на неё. Когда заведешь тоже нажми и увидишь напряжение в сети. Сразу станет ясно что выдает генератор. Неделя без зарядки для 6 летнего аккумулятора наверное много. Час работы авто это ниачом для неё
спасибо за совет kент
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Дмитрий У. писал(а):Так напругу при включенных потребителях мерят не на хх, а на средних оборотах двигателя
В этом случае да, но сложновато будет, к тому же работающие дворники и аварийка будут давать небольшие, но всё же скачки напряжения, проще на холостых с постоянной (фары) нагрузкой.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
сдох акб, присмотрел фирмы браво на 60 ампер и 480 пусковой ток. нормальная вообще фирма нет?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
21см удовольствия писал(а):сдох акб, присмотрел фирмы браво на 60 ампер и 480 пусковой ток. нормальная вообще фирма нет?
А я себе кальциевый прикупила- Варту на 60 ампер.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Lada Lady писал(а):21см удовольствия писал(а):сдох акб, присмотрел фирмы браво на 60 ампер и 480 пусковой ток. нормальная вообще фирма нет?
кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.
Lada Lady
Кот Матроскин писал(а):кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.
Вы имеете ввиду, что прежде чем ставить такую АКБ, нужно установить трёхуровневый РН?
Кот Матроскин
Lada Lady писал(а):Кот Матроскин писал(а):кальциевый - замечательно, но ему надо повыше напряжение бортсети, хотя бы 14.5В.
Да, желательно. Обычный РН, даже "нового образца", столько не выдаёт.
Lada Lady
Кот Матроскин писал(а):Обычный РН, даже "нового образца", столько не выдаёт.
Да, надо будет установить, а то у меня и с обычным аккумулятором недозаряд.
Хотелосьбы всеже услышать про фирму браво отзывы кто юзал?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
титан арктик -прожил почти 5 лет.был убит неоднократно забытыми габаритами на несколько дней.живучий...был.
Proteus
Exide никто не использовал? Как он?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
То же самое могу сказать про аком Стандарт кальциевый.
Шел вместе с машиной, в феврале будет пять лет.
Не знаю, дотянет ли...
Пока без проблем, подливал воду раза 4е наверное...
KIB
Евгений26 писал(а):аком Стандарт кальциевый
Пять лет и пять месяцев.
Три месяца назад был разряжен почти в ноль горевшей неделю салонной лампочкой (машина стояла в гараже). Провел восстановление.
Не знаю, переживет ли эту зиму, посмотрим.
Роман Торопов ©
сдох на втором году жизни - из-за пониженного напряжения заряда 13.6 В и ниже.
Востановлен огромным зарядным током (30 Ампер) и коррекцией плотности электролита - из 55 а/ч осталось примерно 45 а/ч - для домашних нужд сойдёт
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Роман Торопов ©
У меня диод в регуляторе, напряжение поднято на 1 вольт, до 14,6 на холодную, 14,0 на рабочем режиме.
Роман Торопов ©
ну вот видишь - проблема не в выборе АКБ, как таковое, а просто соблюдать правила эксплуатации
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Вообщем то, да, ибо без доработки любой аккумулятор ждет верная смерть...
KIB
Евгений26 писал(а):У меня диод в регуляторе
Все четыре с лишним года?
Роман Торопов © писал(а):из-за пониженного напряжения заряда 13.6 В и ниже
Никакой доработки. У меня такое напряжение всегда было. Я даже и не задумывался, что низкое, поскольку проблем с пуском авто не было. РН н/о поставил месяц назад.
За все время эксплуатации раза три ставил на подзарядку перед зимой. Может это и продлило жизнь.
Возможно емкость уже низкая. Зима придет, узнаю.
