#МиХа#
Авто: Симплеклэва
странно
у меня на 1,6 16вэ со всем стоком щас 265 примерно на 6000 об
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
а на 1,6 8вэ сколько примерно должно воздуха жрать?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
nikolav писал(а):А к чему такой вопрос
потому что это пестецки мало.
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
жара стоит аццкая, машинко рано утром валит гораздо охотнее чем в обеденное время
решил замерить - выжал больше 280 кг воздуха в районе 5700 оборотов, точные цифры не запомнил
Glan
на моем овоще в районе 280
Чибис
мой трактор на стоковой башке и не должен в принцмпе сильно отличаться
завтра проведу точный замер и отпишусь
Последний раз редактировалось: Чибис (23 Июля 2010 21:28), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav
во-первых впуск надо крутить больше выпуска, а не наоборот,
во-вторых желательно это делать все-же с индикатором, а не мифическими рисками на шестернях,
ну и в-третьих крути-крути ))
это занятно и увлекательно
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
Сейчас только из гаража пришел, зла не хватает... Снял корпус фильтра, стянул гофру. А так называемый штуцер, который вставляется в корпус, а на него уже гофра - не могу снять. Один фиксатор без проблем нажал, а второй сволочь как приклеен. Отверткой, линейкой поджимал - бестолку.... Не высверливать же этот бугорок?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
SAM34 писал(а):Не высверливать же этот бугорок?
ну а почему нет.. у меня с одной стороны тоже проблематично отщелкивался, но снял в результате
olegus74
Авто: разные
Г.у.М.а писал(а):а на 1,6 8вэ сколько примерно должно воздуха жрать?
мой БК показал
192кг на 5000об
203кг воздуха примерно около 5500 об.
Точность замеров естественно насколько позволяет перевести взгляд с тахометра на БК, ну и у БК своя инерционность присутствует.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
1.6 16 вэ приоро низ. калинко.
298 кг воздуха на 5800 оборотах заметил мой глаз на БК.
на улице + 28 было + забор холодного воздуха.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
требую фотку
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
epatazh писал(а):298 кг воздуха на 5800 оборотах заметил мой глаз на БК.
неплохо
преоро валед
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
мож твой глаз ошибся и там было 2
38
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Есть данные что приоромотор с правильным выпуском дает 320 воздуха в пике.
SOF
июньский жук
Serg_x писал(а):Есть данные что приоромотор с правильным выпуском дает 320 воздуха в пике.
откуда интересно там 320
с валами стоковыми
не верю
SAM34
C помощью 2 металлических линеек подсунутых под фиксаторы, отвертки, и попутного воспоминания конструкторов, придумавших эти лабуду, все же снял ничего не срезая и не высверливая. На днях буду искать по магазинам гофру. Жаль нет БК, самому интересно знать, сколько воздуха ест 124 мотор 1,6 16V до и после....
Звук при дросселе около 75% понравился, прям завораживает
Сейчас вообще без гофры катаюсь - пока заметил немного веселее стала раскручиваться, пропала дерготня при малом дросселе на 1, 2 скорости
epatazh
Цитата:Есть данные что приоромотор с правильным выпуском дает 320 воздуха в пике.
Думаю скоро проверим.
Заказал Паука 4-2-1 УСА длинный. кубок калина который.
резонатор мой старый пока будет стингер
банка тож пока старая видимо будет или же от ауди 80.
вот и поглядим сколько воздуха будет )
Чибис
+34 в тени, воздухозабор сток, 284кг в районе 5600-5700 обормотов. тож чтоль холодный забор замутить
Г.у.М.а
мля, хочу 16 дыр, седня замерял расход воздуха при 5500 об всего каких то 189кг
Вопрос к тем кто ставил адские валы на 8дыр, сколько у вас расход воздуха?
epatazh
кароч действительно мой глаз видимо ошибся. сегодня посадил наблюдателя следить за расходом воздуха.
кароч на второй крутанул в отсечку показало хз на каких оборотах, но около отсечку уже. 5800 - 6200 гдет так. дык вот, показало 270 кг
на третей передаче тоже под отсечку показало 273 кг более выжать не получилось ))
видимо в прошлый раз я видал 268 гдет.
но это я с забором хол. воздуха. надо попробовать без гофры. сразу фильтр. ибо впуск удлинняется. хотя хз влияет это или нет.
и еще температура сецчас была 34 гр. так что может это еще сыграло роль.
Кто мне пожертвует дроссель 52 или 54 по сходной цене. развеем мифы про большую дырку )) Замерим еще раз с другим дросселем.
Г.у.М.а
кстати, на ХХ какова норма расхода воздуха?(для 8вэ) У меня показывает 12,6-13,5, это нормально?
epatazh
Г.у.М.а
на 8 вэ хз. у меня с утра при 840 - 880 оборотах кажет 10 кг
после вваливания падает до 8 - 9 кг. обороты ХХ те же. 840 - 880
vasek199
Авто: 2114 и другие
смысл увидить данные с БК, не понимаю. Делайте качественные логи.
чтобы можно было сравнить.
Последний раз редактировалось: vasek199 (31 Июля 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
olegus74
Авто: разные
Г.у.М.а писал(а):кстати, на ХХ какова норма расхода воздуха?(для 8вэ)
на прогретом движке ХХ = 840-880 об, воздух в пределах 10-10,8кг
