Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Как их снять, чтобы добраться до лампочки подсветки рычага управления заслонками печки?
В книжке описано как снимать старого образца, а у меня нового с горизонтальным расположением рычага управления заслонками.
Если не видно картинку
http://deonport.narod.ru/529f0031.jpg
Scarab
Я берусь за левый край, тяну конструкцию в сторону руля и на себя одновременно с приличным усилием. Там внутри 4 защелки, одна из них отгибается (потом легко ставится на место). Но это варварский метод.
DJID
Я снимал с помщью тонкой отвертки с длинным жалом начиная с нижнего правого угла... кстати защелки находятся рядом с углами дефлектора и цепляются за боковинки торпеды... на пальцах сложно объяснить все-таки... в общем аккуратно отгибаешь нижнюю правую и тянешь дефлектор на себя но не до конца, затем отгибаешь верх и все ... он в твоих руках...
P.S. На сколько я понял ты хочешь цвет подсветки менять или просто лампочку заменить???...
Сам менял подсветку если что могу поделиться опытом...
Deon
DJID писал(а):P.S. На сколько я понял ты хочешь цвет подсветки менять или просто лампочку заменить???...
Подсветку я решил оставить зеленую. Просто хочу сделать поярче, а то подсветку рычага управления заслонками еле видно.
DJID
Цитата:Подсветку я решил оставить зеленую. Просто хочу сделать поярче, а то подсветку рычага управления заслонками еле видно.
Я тоже с этого начал... а закончилось все светодиодами, резисторами и вечерами с паяльником в руке...
DJID
Deon
DJID писал(а):Я тоже с этого начал... а закончилось все светодиодами, резисторами и вечерами с паяльником в руке...
А как ты, сделав синюю подсветку, добился красного цвета в шкале САУО
и что у тебя подсвечивает рычаг управления заслонками печки
DJID
Жаль еще не успел сайт добацать, там поподробнее все описал бы...
В блоке САУО штатный световод заменил на панель из текстолита со светодиодами... соответственно где красный сектор - стоят красные светодиоды.... и плюс небольшие доработки самой крышечки со шкалами в виде перегородки (да бы свет от синих и красных не пересекался) и наклееной фольги для рановмерного свечения. Вот еще фотки...
Рычаг заслонок подсвечивают 2 синих светодиода, закрепленных по торцам световода на небольшие текстолитовые панельки...
У меня поначалу тоже плохо подсвечивался рычаг заслонок, но проблема оказалась в другом - треснул световод на месте сгиба, пришлось его отпилить и поставить две панельки со светодиодами...
там кстати нет зеленых светофильтров так что можно любой цвет замутить за 5 минут в отличии от панели приборов...
bdv-1976
Авто: ВАЗ-21102
Можно ли заменить цетральный дефлектор на нового образцас с горизонтальным размещением рычажка
streshetov
Авто: Ваз 21103 98г.в Январь 5.1.2 БК Штат 110 X4 + парктроник
bdv-1976 писал(а):Можно ли заменить цетральный дефлектор на нового образцас с горизонтальным размещением рычажка
Да.
Vit59
Авто: 2112 2004
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Vit59
ты дату первого поста смотрел??? 2005 год!!! у Деона ФФ уже давно...
Vit59
Авто: 2112 2004
grehov писал(а):Vit59
Согласен, дату не посмотрел.Опять некробаян открыли.
