Deon
Как их снять, чтобы добраться до лампочки подсветки рычага управления заслонками печки?
В книжке описано как снимать старого образца, а у меня нового с горизонтальным расположением рычага управления заслонками.
Если не видно картинку http://deonport.narod.ru/529f0031.jpg
Scarab
Я берусь за левый край, тяну конструкцию в сторону руля и на себя одновременно с приличным усилием. Там внутри 4 защелки, одна из них отгибается (потом легко ставится на место). Но это варварский метод.
DJID
Я снимал с помщью тонкой отвертки с длинным жалом начиная с нижнего правого угла... кстати защелки находятся рядом с углами дефлектора и цепляются за боковинки торпеды... на пальцах сложно объяснить все-таки... в общем аккуратно отгибаешь нижнюю правую и тянешь дефлектор на себя но не до конца, затем отгибаешь верх и все ... он в твоих руках...
P.S. На сколько я понял ты хочешь цвет подсветки менять или просто лампочку заменить???...
Сам менял подсветку если что могу поделиться опытом...
Deon
Подсветку я решил оставить зеленую. Просто хочу сделать поярче, а то подсветку рычага управления заслонками еле видно.
DJID
Я тоже с этого начал... а закончилось все светодиодами, резисторами и вечерами с паяльником в руке... Very Happy
DJID
Собственно вот чем закончилось...
http://photofile.ru/default/do.php?id=6839865#sm
Deon
А как ты, сделав синюю подсветку, добился красного цвета в шкале САУО и что у тебя подсвечивает рычаг управления заслонками печки Confused:
DJID
Жаль еще не успел сайт добацать, там поподробнее все описал бы...
В блоке САУО штатный световод заменил на панель из текстолита со светодиодами... соответственно где красный сектор - стоят красные светодиоды.... и плюс небольшие доработки самой крышечки со шкалами в виде перегородки (да бы свет от синих и красных не пересекался) и наклееной фольги для рановмерного свечения. Вот еще фотки...
Рычаг заслонок подсвечивают 2 синих светодиода, закрепленных по торцам световода на небольшие текстолитовые панельки...
У меня поначалу тоже плохо подсвечивался рычаг заслонок, но проблема оказалась в другом - треснул световод на месте сгиба, пришлось его отпилить и поставить две панельки со светодиодами...
там кстати нет зеленых светофильтров так что можно любой цвет замутить за 5 минут в отличии от панели приборов...
bdv-1976
Можно ли заменить цетральный дефлектор на нового образцас с горизонтальным размещением рычажка
streshetov
Да.
Vit59
bboyan Поискать не пробовали? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=163159&start=25
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-3.html
Баян http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114043
grehov
Vit59
ты дату первого поста смотрел??? 2005 год!!! у Деона ФФ уже давно... Wink
Vit59
grehov писал(а):
Vit59
Согласен, дату не посмотрел.Опять некробаян открыли.
