Токо у меня вчера-сь реле стартера не срабатывало... Вообще тишина... Не помню схемку (покурить придётся, щас лом, устал), это связано или нет...
Проверь заодно колодку замка на подгорание клемм этих цветов проводов.
Шо-то кажется, шо придётся... Мож не щас... Больше похоже на, всё-тки, грязь...
Может быть связано т. к. на КРАСНЫЙ стартера "+" дает тот же РОЗОВЫЙ.
Тебе в помощь - http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-07-02.jpg
А проводка там ого-го, наверно с ней проблем не должно быть, 70мм в диаметре
таблетко называеццо ГЫнЫрАтОр
На втягивающее квадрата 4 приходит..
На стартер поболе будет..
А не хочешь это реле прямо на стартер перенести?
Народ, а как ваши машины ездят в 35град? Нормально, не тупят?
+43...+47 в тени!
недавно купленный БК смог запустить, оказывается на плате была повреждена дорожка
почему у него 3 патрубка?
Посмотри тут,может поможет - http://ch.pp.ru/09-misc/safari1.htm#MK
заметил что основание у карба поведено, но чтож поделать,
регулировал минут 10, в итоге забил, выкрутил качество почти полностью или около того и выставил кол-вом 1000об как и всегда у меня стояло, так по эконометру показывает привычные значения
А теперь о грустном - заметил что основание у карба поведено, но чтож поделать, притянул как можно лучше к коллектору, буду ездить так
Как-то грубо, я бы сказал...
Так шлифани вручную на шкурке и ровной плоскости.Не сложно это.
НУ потому что нету там такого чтобы, выкручиваешь, падают обороты и бла-бла-бла...
Он не то чтобы неровный, он изогнутый...чтобы до ровности спилить, нужно будет половину основания спиливать с одного угла...кстати на старом карбе тоже самое, может так и надо? Прокладки новые у меня
В Аникеевке есть карбюраторщик знатный, Васильевич, если с Волокаламки, то перед переездом живёт...
Жик ХХ маловат, если не переобогащает при выкручивании качества...
