VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Всем привет! При повторном старте (т.е. проехал какое то расстояние заглушил двигатель, начинаю заводить...) иногда не заводиться с первого раза, вчера вообще вроде завелась через 1-2 секунды заглохла... В чем может быть проблема? Диагностику делал неделю назад - сказали все в норме...
PS: ВАЗ-21102, 8 клапанный 2004 г.в., за рулем вторую неделю, первый автомобиль ))
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Возможно форсунки не герметичны. Когда постоит во впуск набегает бензин, переобогощение на горячею не даст завести пока не продует цилиндры.
Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
такая же ерунда. купил месяц назад 21103 2002г,первое авто тоже, заводилась со второго раза, говорили просто привыкнуть надо чтобы с первого раза заводилась, надо было ключ отпускать в самом начале оборота стартера и тогда она както сама подхватывала. хз. снимал бензобак, ставили заплатку т.к. трещина была. пока я его выпаривал естественно ржа образовалась внутри бака малец, думал фигня, да и проржавели трубки идущие к бензобаку, хотелд заменить не нашел в магазинах ( поставил обратно все. Стала после хуже еще заводиться ( поехал диагностику сделал, сказали типо мрет ДМРВ, денги были заменил сразу. но осталось все также. начал также звенеть бензонасос, сказали там же на диагностики что наверное надо менять моторчик, мол мало каачает давление или чтото в этом роде, поэтому не нужно ждать когда он накачает в движок бенз а потом заводить, во время подсоса заводить. было норм, заводилась. но чето вчера раза с 8 завел только(
думаю может засорился фильр дензонасоса, или фильтр топливный...хз , хочу в сервис ехать. может что подскажите тоже. в машине не шарю(
VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Нас уже двое
В выходные тоже хочу до сервиса съездить, но боюсь что скажут менять пол машины - а оценить честность механика я вряд ли смогу
Acer1
Aksnis писал(а): поехал диагностику сделал, сказали типо мрет ДМРВ, денги были заменил сразу. но осталось все также.
Меняй диагностов, эти ремонтируют только подменой деталей за счет клиента, а не своими мозгами и оборудованием.
VAZIK96
Авто: ВАЗ-21102
Цитата:Возможно форсунки не герметичны
А как это определить? Дорого ли за это возьмут в сервисе?
Acer1
VAZIK96 писал(а):Цитата:Возможно форсунки не герметичны
Определяется по падению давлению топлива в рампе при пережатой подачи и обратки топлива. Не знаю сколько у вас возмет сервис, у нас комплексная диагностика двигателя стоит примерно 300-500р.
Aksnis
тоько и остается что ехать в другой сервис
D_K_
Авто: 21947-42
Можно вынуть рампу с форсунками в сборе и включив зажигание чтобы заработал насос или принудительно замкнув его реле (но не заводя) посмотреть сочится ли капля с них или нет. В норме вообще быть не должно за любое время измерения.
измерять по падению давления не всегда достоверно. Может не держать обратный клапан в насосе и как узнать кто он или форсунки тогда не видя самих сопел форсунок
Acer1
D_K_ писал(а):измерять по падению давления не всегда достоверно. Может не держать обратный клапан в насосе и как узнать кто он или форсунки тогда не видя самих сопел форсунок
Читаем внимательно что я писал
Цитата:по падению давлению топлива в рампе при пережатой подачи и обратки топлива.
Снять рампу не так и просто, она крепко держится на уплотнительных кольцах на форсунках, также потом при установке эти кольца надо обязательно новые ставить.
d.dmitry
Обоим: Если давление топлива примерно норм. то смотрим дпдз и рхх. А также отмываем датчик коленвала. Это первое. И свечи как выглядят?
Aksnis
А комп диагностика не дает вердикта по дпдз и рхх? Свечи не смотрел, вроде не давно менялись...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Если форсунки текут - у них бы хлопало в ресивер при повороте ключа.
Frige-t
Авто: 21099, 21124, 21713-03-041
у меня это вылечилось заменой регулятора давления в топливном насосе
Aksnis
а сколько он стоит и как вышел на него?
swaw
Авто: ВАЗ 21103
VAZIK96 писал(а):Нас уже двое
Почему двое? Трое, а как минимум несметные тыщи.
У меня после смены ДМРВ и свечей на горячую заводится с нереальным падением оборотов (чуть не глохнет), потом секунд через 4-5 выравниваются. Иногда только со второго раза.
Не парюсь, т.к. хорошего диагноста, который за 3 копейки будет с моим ТАЗиком заморачиваться, не найти
, да и те, насколько знаю, берутся за работу тогда, когда машина воще не едет.
d.dmitry
Aksnis писал(а):А комп диагностика не дает вердикта по дпдз и рхх? Свечи не смотрел, вроде не давно менялись...
По дпдз надо ацп смотреть в момент пуска. Рхх - вобще только опыт определит ненормальность, т.к. рхх может годами 'какбы работать', особенно -01.
Свечи при маленьком давлении топлива будут с явными признаками бедной смеси.
Aksnis
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Парилась год с этой проблемой, теперь забила. Думаю, что это "качественный" бензин виноват или прошивка такая, потому что РДТ меняла и давление в рампе в норме, а проблема никуда не делась.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Та же фигня. На горячую если сразу ключ на старт оборотов 500 и глохнет, а если включить зажигание и подождать сек 8-10 то заводится с первого раза. На холодную с пол пинка
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
У себя победил заменой ВВ проводов.
Lada Lady
kент писал(а):ключ на старт оборотов 500 и глохнет
Во-во, 500 оборотов и глохнет, со второго раза всё отлично. Кстати, проблема плавающего характера. На холодную такого не было ниразу.
kент писал(а):если включить зажигание и подождать сек 8-10 то заводится с первого раза
Я всегда жду, когда бензонасос отработает. Тем не менее, глюк ловит.
seawar писал(а):У себя победил заменой ВВ проводов.
Хм.. интересно.. Новая версия..
AMAROCK
Никогда не надо ждать отработки БН.
Lada Lady
AMAROCK писал(а):Никогда не надо ждать отработки БН.
Вот так новость! А почему?
kент
Авто: ВАЗ - 11183
Я лично привык уже повернуть ключ и пока БН шуршит включить магнитолу или пристегнуться. Если сразу заводить на холодную, как писал выше, без проблем, а если двигатель горячий то 100 пудов не заведется и уйдет больше времени на запуск движка. Раньше кстати после карбовой пятерки думал что так и должно быть, мозг всё таки управляет процессом, а потом болт забил... Но если есть решение будем исправлять
