Андрей2109i
Народ! Ни кто не сталкивался с ситуацией, когда при включении зажигания моргает постоянно красный индикатор, при выключении не моргает. Все концевики дверей, а так же капота и багажника исправны. Машина ВАЗ 2114, сига StarlinеА6...
gkbest
может плохой контакт где?
у меня похожее было на томагавке
Андрей2109i
...да нет, вроде - разъёмы все на месте, сделал сброс всех настроек на заводские - всё равно мигает...
Sprite
Андрей2109i
Как именно моргает?
Может режим Valet включен?
У меня на В6, серии из пять вспышек если валет включен.
ТЕХНИК
Недожимаесся при закрытии концевик капота или багажника,или провод концевика коротит на массу supercool .
gkbest
ТЕХНИК писал(а):
Недожимаесся при закрытии концевик капота или багажника,или провод концевика коротит на массу.
в таком случае на брелке индикация о незакрытии чего-то
jordj0506
концевик капота,богажника или двери на массу каратит. я тоже парился первое время, щас все ок
