Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Народ! Ни кто не сталкивался с ситуацией, когда при включении зажигания моргает постоянно красный индикатор, при выключении не моргает. Все концевики дверей, а так же капота и багажника исправны. Машина ВАЗ 2114, сига StarlinеА6...
gkbest
Авто: Чёрный
может плохой контакт где?
у меня похожее было на томагавке
Андрей2109i
...да нет, вроде - разъёмы все на месте, сделал сброс всех настроек на заводские - всё равно мигает...
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Андрей2109i
Как именно моргает?
Может режим Valet включен?
У меня на В6, серии из пять вспышек если валет включен.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Недожимаесся при закрытии концевик капота или багажника,или провод концевика коротит на массу
gkbest
Авто: Чёрный
ТЕХНИК писал(а):Недожимаесся при закрытии концевик капота или багажника,или провод концевика коротит на массу.
в таком случае на брелке индикация о незакрытии чего-то
jordj0506
Авто: 2109
концевик капота,богажника или двери на массу каратит. я тоже парился первое время, щас все ок
