kistechko
Люди можно ли мочить потолок в ладах 110 серии, не упадет???? Просто мне знакомый говорил, что может упасть, потому, что он приклеен, ето правда????
denkliner
я чистил моющим пылесосом , не упал Smile
kistechko
А как оно там крепится????
DJ Def
Держится за счёт крепления ручек у потолка!! Мурзилка рулит!!
badey
прижимается ручками, уплотнителями дверных проемов, плюс спереди внутрисалонным зеркалом заднего вида и сзади тремя клипсами - закреплен по периметру, в центре нет креплений
химию аэрозольную или в спрее выдержит, без фанатизма
алексей6699
я вынимал полностью и мыл из шланга с триалоном, как новый Good
Cassius
Поделись опытом, как вынимал? Лобовик или заднее отсутствовали при этом? Или умудрился как-то при них? Тоже хочу снять и помыть.
V1T
да не обязательно снимать, чтоб помыть...сухая химчистка в баллонах аэрозолях отчищает потолок очень легко...
алексей6699
Cassius, снял ручки, заглушки, зеркало, уплотнители по верху дверей, кнопки обивочные(сзади), штурманский и салонный светильники и вытащил через 5-ю дверь, на -110 товарищ вынимал через заднюю, потолок можно в меру гнуть, он не ломается, не бойся. а вот сушить лучше, что-бы он висел вертикально за боковую сторону, тогда он примерно за 1-2 часа высыхает. от воды цвет и жёсткость не изменились, в смысле пятен никаких и разводов нет, а цвет как у нового. когда снимал, заодно и крышу шумкой проклеил Good
Yentoni
Снимать уплотнители дверей не обязательно на 10 он изумительно сдвигается на лобовик и падает на разложенные заранее сидухи, вынуть через заднюю дверь как я не крутился так и не смог, зато через переднюю пассажирскую потолок был вытащен без проблем и также потом благополучно засунут назад -), там делов его снять на полчаса максимум -)
rover
Я сегодня спокойно помыл его ванишем. На голову не упал вроде Smile
Правда машина стояла на солнце и была жуткая жара, высох сам через час примерно.
grehov
плюсану. делал шумку 10ки( не своей) - все открутили, подвинули вперед крышу - она "упала", потом через правую переднюю дверь вытащили. обратно сам аккуратно ее засунул... по центру она плафоном держится - там 4 самореза...
JtaG
+100 Сам вчера снимал потолок через заднею тока пришлось ремни чуток открутить так не сдвигался. Сиденья до предела вниз опустить и заднее правое снять и вообще легко выходит. Буду мыть и делать шумку.
квадратыч
чтото брякает в потолке- слева у ветрового стекла...что может быть?
Boltun
я когда шумку делал, тоже снимал потолок. у меня хетчбэк - поэтому вопросов по поводу вытаскивания обивки крыши не было.
дома положил ее в ванную. включил душ - начал на нее лить - а она бай и обмякла. я перепугался.
над ванной есть растяжка для сушки белья. перекинул прочный провод через нее и через отверстие под плафон. так в подвешенном виде и постирал и высушил.
не единого намека на переломы и т.п.
з.ы. ни в коем случае обшивку не замачивать!
JtaG
Там провод идет к плафону походу отклеился он от лепучки и гремит.
