kazak1102 писал(а):
Несколько затратной частью является замена маслонасоса на инжевый (с ДПКВ), или изготовление кронштейна, установка соответствующего шкива (зубчатого)
kazak1102, в версии от Ярослава это не нужно, достаточно купить волговские датчики сихронизации и воткнуть в штатные дырки на колоколе КПП.
http://maya-auto.com/
т808 писал(а):Я хотел предостеречь тех,кто ждет от МПСЗ резкого увеличения мощности сил на 10-15 и что машина летать начнет.
Машина конечно летать не станет, но при грамотно настроенных кривых прибавка момента будет ощущаться во всём диапазоне оборотов, где-то больше, где-то меньше, но будет. Кроме того, если устанавить статическу раздачу искры через инжовый модуль зажигания, повышется мощность и стабильность искры - это тоже хорошо.
Кстати, чисто теоритически, величина момента от разброса уоз +/- 3 градуса зависит не сильно, т.е. если сравнивать идеальный трамблёр и МПСЗ, то ощутимой разницы не будет, поскольку теоритическая кривая трамблёра оптимальна. Но идеальных трамблёров не бывает, моло того, что кривые не соответсвуют теоритическим и вакуумники глючат, так ещё и люфты.
Последний раз редактировалось: Covax (28 Июля 2010 15:21), всего редактировалось 1 раз
