Павел_2114
Всем привет Smile
Резко появилась такая проблема:
на нейтрали рычаг стоит не так как раньше-с подпружиниванием в лево право для включения соответственно 5-й и 1 или 2-й.
Теперь усилие есть только на включение 5-й вправо,а между 1/2 и 3/4 болтается как говно в проруби.
Плюс к этому стало очень трудно найти заднюю,и она стала правее немного.
Что за ерунда? Механизму выбора настал писец?
Можно так дальше ездить,или ждать еще чего?
Aleco
залезь под машину и посмотри карданчик, скорее всего ослабло его крепление, если проблемма в нём, то проще поставить калиновский,
а ели не в этом проблемма то можно грешить и на коробку Smile
Павел_2114
Болтик на 10мм под резиновым чехлом карданчика.
Павел_2114
Спасибо,завтра проверю.
Я так понимаю что для этого достаточно сдвинуть чехол карадна от рычага к коробке?
Да.Край чехла с круглой шайбы стянуть.
Павел_2114
Понял Wink
Ej-21063
