Павел_2114
Авто: Renault Duster
Всем привет
Резко появилась такая проблема:
на нейтрали рычаг стоит не так как раньше-с подпружиниванием в лево право для включения соответственно 5-й и 1 или 2-й.
Теперь усилие есть только на включение 5-й вправо,а между 1/2 и 3/4 болтается как говно в проруби.
Плюс к этому стало очень трудно найти заднюю,и она стала правее немного.
Что за ерунда? Механизму выбора настал писец?
Можно так дальше ездить,или ждать еще чего?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
залезь под машину и посмотри карданчик, скорее всего ослабло его крепление, если проблемма в нём, то проще поставить калиновский,
а ели не в этом проблемма то можно грешить и на коробку
Павел_2114
Aleco писал(а):скорее всего ослабло его крепление,
Болтик на 10мм под резиновым чехлом карданчика.
Павел_2114
Aleco писал(а):залезь под машину и посмотри карданчик, скорее всего ослабло его крепление
Спасибо,завтра проверю.
Я так понимаю что для этого достаточно сдвинуть чехол карадна от рычага к коробке?
Павел_2114 писал(а):Я так понимаю что для этого достаточно сдвинуть чехол карадна от рычага к коробке?
Да.Край чехла с круглой шайбы стянуть.
Павел_2114
Понял
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
