Чапай
руль стало на маленькой скорости подколачивать при проезде неровностей, как будто там что то болтается и руль поддергивается, рулевые тяги были исправны 2000 км назад, наверное рейку подтянуть надо
Чапай писал(а):
руль стало на маленькой скорости подколачивать при проезде неровностей, как будто там что то болтается и руль поддергивается, рулевые тяги были исправны 2000 км назад, наверное рейку подтянуть надо_________________
если у тя Европанель или регулируемая рулевая колонка то также возможно и карданчик рулевой колонки уже присмерти(болезнь своеобразная)
ну или ближе к левому передниму колесу снизу рейки есть гайка шестигрнанная(внутряние грани) ей и подтягивать.
ДюКЧ
а разве не 8гранная? под спецключ
слушай брат Drinks or Beer хз его Pardon мож и 8 граней.
goon103
Она самая.
RamiL-83
У меня подёргивает (постукивает) руль, особенно заметно при проезде так называемой стиральной доски...ездил по гарантии (думал поменяют рулевую рейку),а они сказали что это гремит рулевой вал и он под гарантию не попадает,т.к. загремел они говорят он из-за того что у меня стоит гарант....короче послали меня и сказали ездий так дальше...ничего страшного, будет желание приедешь и поменяем заденьги конечно cry ....вот вам и гарантия lol1 ....короче забил и езжу так дальше...
Солярко
RamiL-83
они правильно сказали что это рулевой вал а имено его крестовина cry
у меня такая же хня, вот думаю на днях заменить пром вал в сборе или отдельно крестовинку(у нас кстати сама крестовинка продаётся 130р стоит)но вот тока получится ли её заменить в самой крестовине Pardon
RamiL-83
думаю это будет очень проблематично.....вспоминается сразу как я менял крестовину на кардане на классике...вот гемор был hehe ...а что такое пром вал? Pardon
RamiL-83
это промежуточный вал с самой крестовиной , стоит между самой рулевой колонкой и хвоставиком рейки.
видишь в кардане стоят кольца стопорные-вытащил и меняй крестовинку а тут креставинка сидит в шарнире раскернёно, тоесть это чтоб достать саму крестовинку надо раскернить сначало шарнир а потом тока вытащить крестовинку из шарнира ибо в пром вале крестовинка сидит в шарнире раскернёно .
gonshik
В мурзилке написано надо смотреть соединение шестерня-рейка. Попроси кого-нибудь покрутить руль, и прислушайся чо где гремит. Там уже по обстоятельствам. У меня такой вопрос. Когда машина едет прямо положение колеса такое как буд-то заворачиваю на право.Что нужно сделать что бы руль при езде прямо смотрел прямо?
gonshik
Извините, с ошибками написал. Повторюсь. Когда машина едет прямо положение рулевого колеса такое как буд-то заворачиваю на право. Что нужно сделать что бы руль при езде смотрел прямо?
*leha*
сначала надо подёргать правую рулевую тягу на предмет люфта, а уж потом принимать решение "подтягивать" рейку или нет
#МиХа#
руль снять и поставить ровно supercool
