maestrorex
Думаю, что тема на флуд не тянет!
Итак, поставил себе навигатор и сразу понял, что штатные спидометр и одометр врут. Думаю, что навигатор, соединяясь со спутниками, если и привирает, то совсем на чуть-чуть. Собственно, катаясь по Москве/области, я не стал делать поспешных выводов - подождал отпуска и дальней дороги. Сходил в Астрахань и обратно, в результате чего и сделал нижеследующие выводы.
1. Спидометр привирает в сторону увеличения скорости на 7-13 км/ч, чем выше скорость, тем больше погрешность. Понимаю, что некритично. Думаю - может, специально сделали, чтобы мы сильно не гоняли? Например, идёшь за городом по спидометру 110, а в реале это 94 - вроде как и нет нарушения!
2. Одометр "накручивает" на каждую сотню примерно 4 км, точнее не вычислю, то есть 100 км по навигатору - почти 104 по одометру (а я раньше считал, что врут дорожные указатели!). Навигатор дал расстояние между двумя точками из Москвы в Астрахань и обратно 1395 км, а на одометре накрутилось 1448; нигде не срезал и не удлинял маршрут, четыре заезда на заправки по дороге - не более пары километров в общем...
Шуточный вопрос: если машина пробежала 104 тыс. км по одометру, а в реале это 100 тыс., какой пробег указывать при продаже? hehe
А теперь серьёзно: это как-то исправляется без скручиваний показаний?
http://chiptuner.ru/content/vdo-res/
maestrorex
Да уж... Как сказал один мудрый человек, я хрен что понял. Высшая математика, мать её... Нам бы что попроще.
rg-45
байан канацкий.наши спидометры имеют право врать в большую сторону чутли не на 17% или чуть меньше,не припринципиально,от того и появляются байки про зубилу сток едущую 190 км\ч.в реале я пробовал максималку,159.7 по ЖПС,стрелка почти у 200 63
сие ваще ниачём.врут все,и ЖПС,и одометр и знаки столбовые 63
Budy
maestrorex
за пару лет до продажи идешь в маг и покупаешь новую приборку... hehe при продаже, в графе пробег укажешь ее показания... pst ну и историю про бабушку и магазин за углом...
Меня если честно в этом разброде больше волновала реальная скорость, поэтому у меня показания спидометра и БК не совпадают. БК подстроен больше под новигатор, но все равно при скоростях больше 110 начинает лезть погрешность между БК и новигатором 3-4 км/ч, со спидометром уже расхождения 10-12 км/ч... supercool В связи с этим мне почему-то кажется что ДС так же вносит свою лепту в искажение результата... Pardon
Нам бы что попроще.
Вот это попроще.Если бы спидометр тросовой был,то его показания можно на коленке корректировать.А с Европанелью на него можно лишь примерно ориентироваться.Точнее - показания на БК.
rg-45
поправка в БК стоит 7% Smile но всёравно с ЖПС расходится чуток.подогнал чтоб в середине шкалы поточней было.
Rover_61reg
maestrorex
Датчик скоорсти даёт 6 импулсов при проезде одного метра пути (это в идеале при стоковой резине и накачанных до 1.95 колёсах)). Хотя на самом деле привязка идёт между импульсами и оборотами колеса, но никак не расстоянием.
Допустим у одной машины резина новая, а у другой стёрта на 2 мм. Уже будет разница. Думаю, что разница будет даже при разном давлении в шинах. supercool
maestrorex
Rover_61reg писал(а):
maestrorex
Датчик скорости даёт 6 импульсов при проезде одного метра пути (это в идеале при стоковой резине и накачанных до 1.95 колёсах)). Хотя на самом деле привязка идёт между импульсами и оборотами колеса, но никак не расстоянием.
Резину не менял, стоИт штатная. 4 ходки в Астрахань, разумеется, в разное время износа шин - показания одометра одни и те же...
rg-45
У меня БК "Штат" стоит. Я что-то не нашёл, где там пробег определяется?
Rover_61reg
Думаешь кто-то будет юстировать индивидуально каждый тазик по пробегу? Сам же писал погрешность в пределах нескольуих процентов.
а про спидометр вообще отдельная пестня bboyan
Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч.
Считай сам Pardon
pnp2000
А в целом все спидометры врут , особенно за 100км/ч , это общемировая практика чтобы люди побаивались жать на газ, такая фигня не только на наших но и почти на всех иномарках
Aleks27
Навигатор всегда кажет меньшее расстояние, чем одометр по причине того, что используемые карты - двумерные. Навигатор не учитывает удлинение пути за счет спусков/подъемов, одометр наоборот.
rg-45
весьма и весьма спорно.приглядись к показаниям скорости и пути когда навигатор в покое в зоне неуверенного приёма.,да и в открытом поле порой кудато ехать начинает.
Dsoftgroup
один и тот же путь на 10-ке инжевой -912км и 9-ке карбовой 870км, про спидометр и ЖПС вообще молчу, по спидометру 120 по ЖПС 110...
Aleks27
Это особеность гражданских чипов или ПО на гражданских устройствах. В нормальных приборах такого нет.
lexikon
по ссылке кинутой выше...там написано
2. Угол максимального отклонения стрелки спидометра так же величина переменная и составляет 236 грд. Что, вообще-то неверно. Для более реалистичного отображения скорости нужно (имхо) 230 грд. Шаг установки - 1 градус. Переменные, отвечающие за этот угол находятся по адресам 26h и 27h (заводская установка C0h 0Eh соответственно).
как сие выполнить?? я вот просто с этой же проблемой встал(( при быстром ускорении у меня даже вместо 60 по БК спидометр мне утверждает что я еду 80...если разгоняться плавно, то все в норме до 100...а там вообще лес...еду 110 а он мне 140, чуть ли не 150....и в нормы погрешности это никаким образом не умещается!!!
TAZ06
Абсолютно правильно! по пути в астрахань ооочень много длинных подъемов -спусков, вот косинусовая составляющая пути подъема от угла подъема ЖПС-м не учитывается, а по пути в астрахаь добрая сотня наберется.
Кстати хрен с ним что ЖПС показывает меньше- давно все привыкли- почему у гаишников на радаре - показания спидометра минус чутьчуть ну то есть по гаишному радару у меня показало 110.. ехал 112-115, а ЖПС кажет 100?. при виде ЖПС гайцы грят выкини его на помойку и верь нам, к показаниям реальной скорости ЖПС не имеет отношения. И ведь что интересно, все штрафы гайские близки к показаниям спидометра и кстати ЖПС не смогли привязать к патрульным машинам для работы визира в движении- врет и не поддается метрической поверке. На основе ЖПС нет ни одного гайского прибора..
Потому что радар работает на эффекте Доплера,а это довольно точно.
Budy
TAZ06
а ты дождись когда карлсон на радиаторе включится и попроси гоблина померить скорость стоящего авто..... я думаю километров 40-50 в час он намеряет.... Wink
TAZ06
Это все прекрасно Вопрос- кто врет - гайцовский радар(110кмч) или ЖПС(100кмч).
TAZ06
С чего? принцип радара- изменение волны уходящей и приходящей. радар делает средневзвешенное а не точечное измерение и не мгновенно, а на протяжении некоторого времени. ничего он не намеряет !!
Budy
TAZ06
глянь на досуге чего намеряли....
http://auto.fishki.net/comment.php?id=2174
там 82 метра... Pardon
Chai
у меня на 12ке, панель вдо аля калина, врет на 2 км на любой скорости
rg-45
TAZ06 писал(а):
Вопрос- кто врет
нераз поднималась эта тема.если отталкиватся от привычного "кому это выгодно",то ЖПСу врать интереса никакого,а вот с настройками радара можно и побаловатся. hehe
вот тока нинадо.строительные ЖПС с допстанциями на земле имеют афигенную точность,до милиметров.
может подгониш штатовский армейский ЖПС? 63 ну или ГЛОНАс нам поможет? pst
dvm99i
Абсолютно верно! Никогда на своём серьёзном туристическом Гармине не наблюдал вранья в чистом поле. Выставил скорость на БК по нему и ни разу не видел отклонение более чем в 1км/ч (но там и шкала деления 1 км/ч). Спидометр кстати во всём диапазоне до 150км/ч показывает скорость ниже на 5-10 км/ч (резина Р13 175/70, износ протектора прим. 1 мм)
Потому что БК математически осредняет значения датчика скорости, а спидометр- механическая штука со всеми вытекающими траблами износа и т.п.
Кстати, заведомо положительная погрешность заложена не из-за того, чтобы мы, плохие мальчики не привышали положенного, а исходя из безопасности передвижения.
