Страница 2 из 7
murtas
Извините, стоит ли поменять заводское масло на полусинтетику GT-Oil SAE 80W-90 производство Корея, цена за четыре литра 530 руб
Thomas
murtas писал(а):
GT-Oil SAE 80W-90
Это не полу-синтетика, это миниралка, полу синь начинается от 75\90
murtas
Буклет оставил в машине, возможно и 75w90, ну в магазине смотрел полусинь....
Thomas
murtas писал(а):
Авто: ваз 21099i
если в ние, то залей ТНК полу-синь тебе за глаза хватит
murtas
Извиняюсь, сейчас исправлю, авто Калина
Thomas
murtas
Кастрол, полу синь, тебе в помошь, если авто новое. можно синтетику, а зачем в новую машину заливать не понятные масла Razz
genich
Thomas писал(а):
все у него нормально, просто в пробках сцепу заводскую видет, от перегрева,
ага, именно так и было у меня. Хер тронешься нормально.
psiha
Калина -первая машина была?
Jar
gin88888 писал(а):
Jar
чтобы слить его из коробки нужен съёмник или там ключ обычный? и где отверстие?
Обычный ключ на 17. Сливной болт расположен на вертикальной стенке коробки, ниже шруса, почти в самой нижней точке. Прежде, чем менять масло, разберись с проблемой, чтобы не менять дважды.
gin88888
Jar
Darkon
спасибо.
снизу глянул,всё в норме, закручено до отказа!
остались внутренности:
механизм выбора, включения , шток передач(интересно соскочить он мог?) и сухарики(предполагаю могли перевернуться).
вроде всё...поправьте если что лишнее.
gin88888
я думаю, что теперь только в сервис,сам не справлюсь... навыков маловато!
Jar
gin88888
Гарантия не кончилась?
gin88888
Jar
а с чего вдруг? у меня то пробег 7800...всего-то.
у меня другая проблема, в общем разбирусь - отпишусь, что и как в любом случае!
gin88888
В общем всё кончилось, хорошо: по гарантии заменили всю кпп)) чему нисказанно рад,теперь обкатываю!
поломка оказалась бональной - механизм выбора передач.
спасибо всем за советы!
из разговоров с приёмщиками выяснил, что либо механизм умирает - тогда проблемы со включением, либо синхроны - тогда с хрустом!
желаю не ломаться и не попадать в подобные ситуации.
Serge!
Да...это надо быть большим лентяем (это я про сервисменов), чтобы при выходе из строя механизма выбора передач менять всю коробку Smile
Darkon
зато это повод Автовазу их делать лучше. Деталька ведь на Автоваз вернется -15к автовазу или сколко там?
Serge!
да, но такого рода ремонт дилера могут и имхо обязаны делать своими силами. Во всяком случае знаю два таких примера: калина и новый опель.
genich
Serge!
узел в сборе отправляется на завод, для дефектовки и еще чего-то там. Мне так объясняли.
Serge!
genich писал(а):
Serge!
это наверное когда ремонтники не уверены, кто виноват в выходе из строя устройства. Должно быть при таком раскладе без заключения завода ремонт не производится и приходится ждать?
genich
Serge!
честно - не знаю. Просто когда в Ростокино по гарантии ремонтировался, ИПГ про коробку как раз спрашивал, почему они просто подшипники, например, не меняют. Ответ был:
Darkon
да мне тоже кажется, что сервис не ремонтирует узлы, т.к. в таком случае будут слишком большие трудозатраты, и это не проверить заводу, что на самом деле они там делали. Да и гарантию Хз на что давать... Поэтому и проводят вот такую дефектовку.
Еще меня смущает что после замены, на детали автоваза какая-то странная гарантия 1мес чтоли...
gin88888
Darkon
тоже заинтересовал вопрос про гарантию - как я понял, она столько же и действует, т.е. до истечения гарантии на весь авто.
Darkon
gin88888 писал(а):
Darkon
вобщем то да, тоже думаю до конца, но если ты после уже что-то променяешь, получается что на эту деталь Автоваза будет гарантия 1мес. Что имхо очень странно, учитывая, что по ЗоЗПП ну не как не может быть меньше 6мес.
DyUK
Darkon писал(а):
gin88888 писал(а):
Darkon
гарантии 1 мес. на деталь не может быть при гарантийном ремонте, тем более КПП, читайте гарантийный талон там все четко написано сколько на что гарантия...
Darkon
это вы читайте внимательно, когда пишите ответ.
gin88888
Darkon
буду общаться с гарантийщиком завтра, наверно, выясню.
Страница 2 из 7
