Страница 117 из 199
epatazh
Кстати будешь если ставить ЗДТ - там есть нюанс один на твоей КалиноБалке Wink
Adelko
а может ты своими длинными болтами башку не дотянул Smile они там уперлись )
тож за это немного очкую. Но если б они уперлись, то мне думается эт почувствовалось бы сразу. Плюс запас всеравно был сделан в 5мм
Вань, скажи мне, шо нужно чтоб попытаться прогу перезалить? Одних снятых мозгов достаточно будет иль надо всю тачку целиком? Smile
Ars Longa
НЕ парься. 8-клоповые болты врядли сильно вытянулись. Толстые они Smile
epatazh
Ars Longa
мозги, ноут.
epatazh
Ultimateuse
кидалово наверное будет да оно и было слегка.
перед -1.5 гр на колесо. зад -2 гр на колесо.
проехался ща. и скажу что после -1 гр приход явный. машина стала более нервной чтоли.
в повороте ощущается какой то подпор сзади. то есть чувствуется что машина опирается на колесо. до этого было ощущение что она сейчас как бы переставится.
так что -2 гр лучше чем -1 гр ) и ощущаются более четко.
ну и какая там особенность.
а как мне кстати подружить ЗДТ на лукасах с АБС?
Adelko
Да тут вобще речь шла не об этом Wink но правда - толстые они hehe
Специфическая настройка, даже я для серпантинов сомневаюсь в оправданности применения таких пластин - по прямым, на больших скоростях, эта нервность может боком вылезти
epatazh
нервность я имел в виду когда руль поворачиваешь, ну то есть машина быстрее откликается на руль.
а что тут сомнительного? на бимивэ -2.5 гр в стоке на сколько я знаю )
Stels_dust
epatazh
и подвеска независимая ROFL
Бля, ну ты не сравнивай "это" с бмв hehe
epatazh
Stels_dust
я лишь говорю не надо зацикливаться на -1 гр ) надо попробовать и -2 hehe
Г.у.М.а
-2 эта хня, вон поцыки с лады.цц по -4 на колесо делают pst
Stels_dust
epatazh писал(а):
Stels_dust
Для чего смотря...На прямой тока во вред на наших ведрах, будь объективен
epatazh
Stels_dust
может быть. снять не долго.
Втулки дистанционные надо на 15мм вроди выше делать. У тебя вылет ступиц увеличен за счет длинны оси ступицы.
Вот по этому поводу не подскажу. Сгоняй посмотри как Дизайн-сервисы под абс реализованы.
Хотя я вот смотрю у тебя в барабане пластина стоит с прорезями, если придумаешь как её к дискам прикрутить, то это решение Wink
epatazh
ага там пластина и прорези на ней. внутри около колодки датчик есть.
Grigoriy
Кто нибудь видел в продаже шпильки крепления роликов, и болты крепления шестерен валов, их вообще продают?И еще слышал, что на приоробошке нужно какието шайбы подкладывать для соосности роликов, они имеются в продаже или просто любые шайбы подкинуть можно?
Stels_dust
Все продают.
Открою тебе сектрет - отлично под ролики подходят шайбы болтов ГБЦ 2112
Grigoriy
Спасиба Smile
Un-real
на бимиве спереди развал 0 кстате, а сзаде минута писят - две тридцать. У меня две десять.
mofo
Kirill111 писал(а):
#МиХа# писал(а):
санту барбару заканчивайте тут) все сопли в личке lol1
тут серъезные парни перетерают тему возбуждения hehe
63
Точно возбуждения не было. Проводок этот тонкий просто соскочил с клемы Smile
П.С. Севодня поменял ремень гены.. блин пришлось заказывать на экзисте фордовский ремень. ибо больше нигде нужной длины не было.
а в чём прикол, не пойму? Я на сколько понимаю, у тебя там один ремень крутит генератор и компрессор кондиционера, так кондюры и на вазе ставят, там то какой ремень юзают? Или он в диффиците?
Atomic-DM
Кстате, вот на счет длины ГБЦ, а почему было не укороить болты от 2108 до длины 2112. я просто брал один болт от 2112 и резал все болты под его длину.
mofo
На вазе то всё стандартно, и ремни они юзают строго определённой длинны, а у меня крепёж сделан в единственном экземпляре, делался крепёж по месту уже вручную. В результате, длина ремня получилась не такая как на вазеSmile Но кстати контора Фрост-Лада, где я заказывал кондей, предлагает и ремни, один из которых мне подошёл и стоял эту зиму (уже потрескался), только цены у них неадекватные, 950р. за ремень.. Я купил на экзисте gates за 430р. взял как раз подлиннее как и хотел, а то фростовский впритык был.
Adelko
Ну лично я просто подумал, что может отверстия в блоках не только по диаметру отличаются (8кл vs 16кл), но и по длине. Т.к. хотелось захватить максимум резьбы, то промерил именно глубину отверстий родного блока. Но в голову чета не пришло насколько может длины болты съедать ГБЦ. А как оказалось, болты то на максимум в стоке и не закручиваются о чем свидетельствует меньшая на 12 мм глубина одного отверстия Smile
Ars Longa
Запас еще сделан для того, чтобы ты когда закручиваешь туда промасленные болты (маслу кстати надо обязательно дать стечь, не забудь!), ему было куда выдавливаться с резьбы. Да, и откачать его оттуда надо перед тем как болты вставлять. Иначе они тупо упрутся в подпор им созданный, аналогично стенке, и усе Wink
Страница 117 из 199
