ТЕВ
Все привет!!
Переделываю проводку от Я5,1-61 в Я5,1-41, следовательно нужно проложить провод для датчика фаз и подключить сам разъем к нужным контактам ЭБУ. Провод взял микрофонный - 2 жилы в общем экране. Возник вопрос по самому разъему, какая у него распиновка, где у него А, В и С? Извините за качестно, но думаю понятно. Защелка разъема сверху.
Вот по этой схеме надо подключить
D_K_
Если смотреть на фотку разъема провода как ты ее привел то слева направо. Выход сигнала. Питание. Земля .
Последний раз редактировалось: D_K_ (01 Августа 2010 19:35), всего редактировалось 4 раз(а)
ТЕВ
если привязать к схеме то получается
1 - С
2 - B
3 - А (экран)
D_K_
Да. На самом датчике если смотреть направив штырьком защелки вверх слева направо аbc. В некоторых схемах нумеруется как 123.
Разьем провода же получается зеркально cbа или 321
ТЕВ
спасибо, точно указано что где, не знал Smile Good
Rover_61reg
ТЕВ
Ну ты блин даёшь..
ТЕВ
Rover_61reg
да я чет в яндексе прошвырнулся, не нашел redfac
как говорится и на старуху бывает проруха Smile
Rover_61reg
ТЕВ
У нас в факе и у матрёховодов есть пдф-книжки по системам управления.
Взял бы любую под евро-2 (с ДФ), а схемки получше http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html.
ТЕВ
D_K_
Rover_61reg
Спасибо!
