ТЕВ
Все привет!!
Переделываю проводку от Я5,1-61 в Я5,1-41, следовательно нужно проложить провод для датчика фаз и подключить сам разъем к нужным контактам ЭБУ. Провод взял микрофонный - 2 жилы в общем экране. Возник вопрос по самому разъему, какая у него распиновка, где у него А, В и С? Извините за качестно, но думаю понятно. Защелка разъема сверху.
Вот по этой схеме надо подключить
D_K_
Авто: 21947-42
Если смотреть на фотку разъема провода как ты ее привел то слева направо. Выход сигнала. Питание. Земля .
Последний раз редактировалось: D_K_ (01 Августа 2010 19:35), всего редактировалось 4 раз(а)
ТЕВ
D_K_ писал(а):о слева направо. Выход сигнала. Питание. Земля .
если привязать к схеме то получается
1 - С
2 - B
3 - А (экран)
D_K_
Авто: 21947-42
Да. На самом датчике если смотреть направив штырьком защелки вверх слева направо аbc. В некоторых схемах нумеруется как 123.
Разьем провода же получается зеркально cbа или 321
ТЕВ
D_K_ писал(а):Да. На самом датчике если смотреть направив штырьком защелки вверх слева направо аbc. В некоторых схемах нумеруется как 123.
спасибо, точно указано что где, не знал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТЕВ
Ну ты блин даёшь..
ТЕВ
Rover_61reg
да я чет в яндексе прошвырнулся, не нашел
как говорится и на старуху бывает проруха
Rover_61reg
ТЕВ
D_K_
Rover_61reg
Спасибо!
