zOnk
А нельзя у штатных ПТФ как-то поменять угол ,чтобы светили пониже ,а то они у меня светят куда то верх,но не на асфальт.
z0nKiD писал(а):А нельзя у штатных ПТФ как-то поменять угол ,чтобы светили пониже ,а то они у меня светят куда то верх,но не на асфальт.
дак в верхних углах ПТФ есть же регулировочные болты, вот их вращай и смотри насколько фара опустится.
zOnk
я их крутил толку маловато
z0nKiD писал(а):я их крутил толку маловато
крутил то куда надо? ПТФ двигалась хоть?
zOnk
Да,но совсем незначительно
z0nKiD
мля у себя крутил всяко разно , высоко наоборот фиг поднимешь, тока под нос светит
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
z0nKiD, тут есть такой вариант, что быть может конструкция как и у меня дешевая и просто плохо к корпусу подогнана. Если при завороте винта один угол наклоняется, а второй нет, значит его надо рукой просто плотно прижать чтобы он (возможно даже с треском) зашел в рамочку.
А кто-нибудь скажет, у бошевских фар родного формата на стене границу четко видно, если светить с 5 метров? Или тоже размазня? Как должно быть?
zOnk
Попробую,спасибо
Bebeobi писал(а):А кто-нибудь скажет, у бошевских фар родного формата на стене границу четко видно, если светить с 5 метров? Или тоже размазня? Как должно быть?
необращал внимание ,но точто светят как надо и куда надо это факт.
Bebeobi
Dranik, жаль, ну может кто-нибудь другой обращал.
Zver_042
Bebeobi
С 5 метров фотки нет
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Но с 1,5-2 метров примерно,выглядит так.
Bebeobi
Zver_042, ага, спасибо.
Купил ПТФ для Шеви Нива, продавец сказал производитель Рязанский Бош. Гораздо лучше тех что были. Даже просто спереди на машину смотришь - на старых видно как лампочка в центре светится, на новых (если присесть) равномерно решетка. Осталось теперь как-нибудь ночью их подрегулировать.
BPSNSK
Поставил новые противотуманки (у старых одна треснула и сгнила).
И вот левая противотуманка начала потеть изнутри, боюсь что сгниёт.
Каким образом этого избегать?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
BPSNSK писал(а):И вот левая противотуманка начала потеть изнутри, боюсь что сгниёт.
Стекло переклеивать.
BPSNSK
infeligo
то есть фара должна быть гереметичной? Но а сзади всё равно есть щели.
При установке на всякий случай промазал герметиком под резинкой сзади.
infeligo
BPSNSK писал(а):infeligo
Ну да герметичной. Сзади ж резинка одевается. Совсем герметичной конечно не сделать, думаю и ненадо. У фар же есть трубка. Но факт в том что если потеют то значит стекло где-то не плотно на герметик посажено
Потеет когда? Когда температура стека ниже окружающей, достигается точка росы. Если где-то щель большая, а фара остывает после включения, то давление в фаре быстро падает, и соответсвенно температура также быстро падает (закон p*V=мю*R*T будем считать газ идеальным)), и стекло получается теплее чем воздух в фаре. Если щель малая, то это происходило б медленнее, и стекло успевало бы остыть.
ВИдется мне это так.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
такой конечно тупой вопрос))) но посоветуйте птф...цена до 2500 за комплект...
только чтоб они смотрелись хорошо на бампере...никуда не торчали и не вылазили
а то примерил тут Hella FF50 ((( очень расстроился...они глубокие сами по себе и в девятошный бампер не встают
![Sad](images/smiles/sad.gif)
хотя по тестам светят очень достойно и туда куда надо!
PS
чтоб и не круглые, и не совсем квадратные
Заранее благодарен
lexikon
FF75 встанут хорошо в девятошный бампер? есть владельцы? выложите плиз фото)))
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
lexikon
У меня FF75
на 19-й странице фоток больше
volokh
lexikon писал(а):только чтоб они смотрелись хорошо на бампере...никуда не торчали и не вылазили
А не рассматривал вопрос ПТФ в решетке радиатора. Есть несколько видов - реплики импортного тюнинга и доморощенного. Под квадратные и круглые ПТФ
Типа:
lexikon
сильно не бейте))) но как настроить ПТФ))) где то видел картинку, но че то без комментариев ничего не понятно(((
volokh
lexikon
Обычно правую фару на повернуть чуть вправо, чтобы лучше видеть обочину.
lexikon
а на каком расстоянии от стены?? смотреть то)) и что за Н...чему она ровна))) нифига не понимаю)
volokh
расстояние от дороги до центра фары.
как можно ближе с стене.
