TALLER, эх, какую тему я пропустил... Щас напишу...
1) Не вздумайте гофру подводить!!! Тилькi дымоход, причем минимум 35 см вертикального участка, а лучше 50 см. И приточку не забудьте! А еще лучше - зовите спеца, он Вам и на гарантию поставит. Обычно при самодеятельной установке с гарантией летим.
Да, и главный прикол не родите: Не спутайте газ с водой, а то всю магистраль зальёте, потом за два десятка газовых арматур платить придётся и за работы по осушению газопровода.
TALLER писал(а):sovetuut JUNKERS kitayskuu-170$
Junkers китайским не бывает. Поверьте. Эти колонки бывают
только португальскими. А вот горбящее изделие JSD-20 от ВВТ (Бош Будерус Термотехник) под брэндом "Неккар", да, рождено в КНР. Но оно и в бреду не может стоить $170.
Bart2 писал(а):... Колонки дешевые китайские. Работает достаточно давно. И все устраивает. Но! В случае поломки видимо придется выкинуть.
Чинить у нас неумеют...
Оно, что Неккар, что Нева, что Оазис, что Вектор, что Лада-Газ, что Газлюкс - всё с одной бочки в чудном городе КНР Шунде. Запчасти есть конкретно минимум на складах Будерус как запы к Неккарам. Физлицам не продают, щоб не взрывались. У Газлюкса тоже всё было. У Невы, обычно, тоже.
TALLER писал(а):... posavetuyte chem vodu podvesti ? tam deta po 50 sm.
Например, обычными резиновыми подводками в оплётке. Гофры нержавеющие сейчас в основном дерьмовые, и ржавеют легко.
TALLER писал(а):... i kak gofru pridelat, k krugloy asbestovoe trube s boku
Ну хоть какой диаметр трубы и какой - выходного патрубка колонки?
TALLER писал(а):vot govorat boler postavili i deshevle chem gaz! cho skazhite?
Если электрический - брехня. Если от котла - правда. У колонки КПД около 80%, у котла от 90% до 110% в зависимости от конструкции.
Darth писал(а):В суровых Россейских реалиях - тока русскую. А В Украине - куйпойми
Русские автомобили ФФ-2 и БМВ... Русские скутеры Стелс... Русские колонки Нева... Чай еще русский, говорят, типа Беседа, что ли - но не краснодарский, а именно русский, как русские колонки. Думаю, скоро русские ананасы появятся.
Настоящие русские колонки, типа КГИ-56 и т.д., практически сняты с производства, и при жизни отличались жуткими звуками, издаваемыми при работе и слабым набором датчиков (если они там вообще были).
