Страница 2 из 3
TALLER
Subzero
TALLER писал(а):
Subzero писал(а):
Добавлено: Вс Июл 11, 2010 22:49 Заголовок сообщения:
Себе купил такую
http://www.magtepla.ru/index.php?productID=1729
Два года уже стоит, проблем с ней нет, только батарейки раз в месяц приходится менять
5000 eto 250$?
u nas kitayskaya za 80$ na batareyke a junkers kakto na knopachke
5000 это 162$
Bart2
TALLER писал(а):
vot samie deshovie
http://cherkassy-market.com/index.php?cat=325
У меня типа такой колонки. Производитель Таганрогский "Лемакс", но внутренности наверняка одинаковые. Три ручки управления и индикатор температуры воды.
Колонки дешевые китайские. Работает достаточно давно. И все устраивает. Но! В случае поломки видимо придется выкинуть.
Чинить у нас неумеют. Проработала первая 10 мес. и электроника сдохла. Поменяли по гарантии на новую колонку. Сейчас гарантия прошла.
Вторая работает 4 года без нареканий. Правда немножко стали окисляться контакты батареек.
KyZZMI4
Mihalych78 писал(а):
бери питерскую -простая как дрова и надежная как танк.
Тимыч писал(а):
Сосед поставил электролюкс какой то крошечный и хитрый....
Нах его, не знаю как сейчас, но раньше, как сказал газовщик, они не были предназначены под наши условия.
TALLER
vot govorat boler postavili i deshevle chem gaz! cho skazhite?
KyZZMI4
TALLER
Хз, у нас газ без счётчика...
TALLER
nu da v magaze tozhe obeschayut 5 let
Darth
В суровых Россейских реалиях - тока русскую. А В Украине - куйпойми
KyZZMI4
Ну газ там всё равно русский hehe
Bart2
Смотри сам. Я сначала в одну квартиру поставил. Сломалась, заменили по гарантии. И несмотря на это, во вторую купил тоже такую. Pardon
Сейчас две колонки молотят нормуль. И все меня устраивает. И температуру можно посмотреть. Вообще с указателем температуры "нормальные" колонки не выпускаются. Есть дорогие совсем. Вот уж загадка для меня.
TALLER
nu vse kupil BERETA ZA 150% teper, nado instalirovat,
posavetuyte chem vodu podvesti ? tam deta po 50 sm. i kak gofru pridelat, k krugloy asbestovoe trube s boku
Otto Frija
TALLER, эх, какую тему я пропустил... Щас напишу...
1) Не вздумайте гофру подводить!!! Тилькi дымоход, причем минимум 35 см вертикального участка, а лучше 50 см. И приточку не забудьте! А еще лучше - зовите спеца, он Вам и на гарантию поставит. Обычно при самодеятельной установке с гарантией летим.
Да, и главный прикол не родите: Не спутайте газ с водой, а то всю магистраль зальёте, потом за два десятка газовых арматур платить придётся и за работы по осушению газопровода.
TALLER писал(а):
sovetuut JUNKERS kitayskuu-170$
Junkers китайским не бывает. Поверьте. Эти колонки бывают только португальскими. А вот горбящее изделие JSD-20 от ВВТ (Бош Будерус Термотехник) под брэндом "Неккар", да, рождено в КНР. Но оно и в бреду не может стоить $170.
Bart2 писал(а):
... Колонки дешевые китайские. Работает достаточно давно. И все устраивает. Но! В случае поломки видимо придется выкинуть.
Чинить у нас неумеют...
Оно, что Неккар, что Нева, что Оазис, что Вектор, что Лада-Газ, что Газлюкс - всё с одной бочки в чудном городе КНР Шунде. Запчасти есть конкретно минимум на складах Будерус как запы к Неккарам. Физлицам не продают, щоб не взрывались. У Газлюкса тоже всё было. У Невы, обычно, тоже.
TALLER писал(а):
... posavetuyte chem vodu podvesti ? tam deta po 50 sm.
Например, обычными резиновыми подводками в оплётке. Гофры нержавеющие сейчас в основном дерьмовые, и ржавеют легко.
TALLER писал(а):
... i kak gofru pridelat, k krugloy asbestovoe trube s boku
Ну хоть какой диаметр трубы и какой - выходного патрубка колонки?
Если электрический - брехня. Если от котла - правда. У колонки КПД около 80%, у котла от 90% до 110% в зависимости от конструкции.
Русские автомобили ФФ-2 и БМВ... Русские скутеры Стелс... Русские колонки Нева... Чай еще русский, говорят, типа Беседа, что ли - но не краснодарский, а именно русский, как русские колонки. Думаю, скоро русские ананасы появятся.
Настоящие русские колонки, типа КГИ-56 и т.д., практически сняты с производства, и при жизни отличались жуткими звуками, издаваемыми при работе и слабым набором датчиков (если они там вообще были).
TALLER
gofra 11.5 a asbestovaya truba deta 20-25
vesi prikol sho nado s boku podkluchit,
TALLER
TALLER
mozhet glinoy zamazat,?
Otto Frija
И потом при включении конденсат эту глину в колонку и на пол вымоет. Нахрен.
Металлический переходник городить.
ЗЫ: Ищо раз - если гофра алюминиевая - не вздумайте ставить. Если нет приточки - не вздумайте включать.
Последний раз редактировалось: Otto Frija (03 Августа 2010 00:03), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
TALLER писал(а):
vot po etoy teme mozhet sho podskazhesh
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=258732&highlight=
Дык как бы уже подсказал - по-хорошему, нужны нормальные девайсы, по-плохому, так как газовый дымоход не шибко серьёзно зарастает, то да, писания про щетку на гирьке вполне адекватны.
Slavny
у моих знакомых Нева-Транзит ВПГ-12Е
уже года три без проблем работает. зажигает газ от батареек автоматически как кран открываешь
http://www.neva-tranzit.ru/6.php
TALLER
Если нет приточки
eto cho? ventilaciya?
Otto Frija
Если нет приточки
Ага. Но не вытяжная, а приточная.
Наличие вытяжной вентиляции при отсутствии приточки - основная причина гибели людей от колонок. Вытяжная высасывает воздух из помещения, а приточной нет, и взять его неоткуда. Тады из дымохода начинает идти поток воздуха, а датчик на стабилизаторе тяги это не сечет, конечно, пламя лезет вниз, горит хреново, выделяется немало СО - и всё, аллес.
TALLER
blin takie kripleniya hlipkie
posadil v derevannie kolishki 60 ki samorezi viderzhit?
vrode kak po idei dergat, ee nikto nedolzhen
ostavil staruu gofru ona 135 a kolonka 115 mezhdu nimi sqantimetrov 10 mozhet perehodnik kakoy est,????
Otto Frija
TALLER писал(а):
... posadil v derevannie kolishki 60 ki samorezi viderzhit?...
Температура выхлопа 185 град. Подсказать, что будет с дровами?
TALLER писал(а):
...ostavil staruu gofru ona 135 a kolonka 115 mezhdu nimi sqantimetrov 10 mozhet perehodnik kakoy est,????
На крайняк заказывают у жестянщика переходник. Только из оцинковки не надо - будет гореть, будет вонять.
Bart2
Температура воспламенения дерева выше 300 градусов.
И наверно Таллер колонку крепит, а не внутрь гофры дрова закладывает.
Otto Frija
Bart2, но дома-то от дымоходов сгорают.
TALLER
suka nezogaraetsa ot pezi? perviy raz zagorelas, porabotala minut 5 a potom nezagoraetsa i pisec/?
Страница 2 из 3
