таже хренотень. Уточняю температуру на марсе - по БК это соответственно 109-112 градусов.
Вчера поглядел - на РР один из тоненьких проводков оплавленный.
Мама родная, а зачем тебе 2 БК? При наличии-то Гаммы 412 и ее "мультиэкранах"?
Я только одного не пойму, а что ты нам хотел показать? Типа наружная температура 41С? Так тот наружный датчик погоду кажет, это я тебе как пользователь Гаммы говорю. Да еще при том, что летом асфальт на солнце раскаляется...
А вот 28С под потолком - это уже похоже на правду. Так и есть в жару 32-34С.
А про ее голимые два не понятных экрана..... Да ладно опустим...
1. За бортом +40 это точно! датчик в нижней решетке.
2. В салоне +26 при соплах " в лицо" и +28 при соплах "лобовое".
Короче, я к чему все это написал... Вдумчиво все измерять надо... Дело не совсем в градусах, тем более - под потолком. Задача стоит совсем другая - обеспечить отвод лишней тепловой энергии от пукающего мешка с костями, нагревающегося в ходе химических реакций до 36,6С. И этот мешок с костями, почему-то чувствует себя совершенно по-разному, в зависимости от:
- влажности;
- скорости воздушного потока;
- количества лучистой солнечной энергии, падающей на него через лобовое стекло;
- температуры воздуха.
Понимаешь, на сколько серьезная задача стоит?
Теперь в салоне моего авто тихо...
Теперь в салоне моего авто тихо, уютно и комфортно! Хоть летом, хоть зимой. И как ты сказал... мой пукающий мешок с костями отдыхает...Значит с решением этой задачи я справился!
А на термометры теперь вообще некоторое время можно не смотреть....
Даже не удивлюсь, если у кого-то в итоге получицца холодильник
Кстати, устройство "холодильника" ещё не обсуждалось ???
у меня 21104 стоял кондёр фритжет, снял и ставлю halla от приоры люксовой
Подскажите пож., при установке халлы какой отопитель используется?
Андрей_П
Да, есть инструкция с фотографиями
Андрей_П
Да, есть инструкция с фотографиями по установки кондея халла на приору, В принципе установка у меня ужасных затруднений не вызвало, всё установил в три этапа
хрень какую то нажал
Кому интересно, установка халлы в приору:
http://www.fayloobmennik.net/93848
