cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
привет всем! последнее время разгонял машину в городе на ровном участке улицы, чтобы замерить время разгона до сотни и заметил, что при торможении потом с этой скорости дико бьет руль, да и машину колбасило при разгоне на больших оборотах (после 6000). это появилось после того, как поменял пружины на укороченные, а после этого ездил на регулировку сход -развал. руль стал легче крутиться, но первое время что -то постукивало спереди, потом прошло.
до этого такого биения при торможении не наблюдалось.
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
cullon
тоже так подумал. но раньше не было так (до замены пружин). со 160 оттормаживала без проблем
Лёха198
да их повести может враз по жаре если в лужу махнёшь резво. кстати, как выработка? в пределах? а то мож сточились уже донельзя
cullon
Лёха198 писал(а):кстати, как выработка? в пределах? а то мож сточились уже
да нет там выроботки -свежие диски, у меня 14-е вентилируемые ферродо
cullon
проблема решена, мастер -развальщик просто ослабил мне рулевую рейку, видимо чтоб руль легче крутился
