cullon
привет всем! последнее время разгонял машину в городе на ровном участке улицы, чтобы замерить время разгона до сотни и заметил, что при торможении потом с этой скорости дико бьет руль, да и машину колбасило при разгоне на больших оборотах (после 6000). это появилось после того, как поменял пружины на укороченные, а после этого ездил на регулировку сход -развал. руль стал легче крутиться, но первое время что -то постукивало спереди, потом прошло.
до этого такого биения при торможении не наблюдалось.
Лёха198
тормозные диски кривые
cullon
тоже так подумал. но раньше не было так (до замены пружин). со 160 оттормаживала без проблем
Лёха198
да их повести может враз по жаре если в лужу махнёшь резво. кстати, как выработка? в пределах? а то мож сточились уже донельзя
cullon
да нет там выроботки -свежие диски, у меня 14-е вентилируемые ферродо
cullon
проблема решена, мастер -развальщик просто ослабил мне рулевую рейку, видимо чтоб руль легче крутился
