Страница 12 из 35
Кир-кук
Можно поставить Торн.Будет уже лучше.
Как его "поставить" в бошевский РН ??? Кто-нить такое проделывал ???
Я купил этот ТОРН, только как протащить два провода в закрытый РН, просто не понимаю Pardon
Открыть РН.Его крышка скорее всего на двух заклепках держится.
lissichka3
привет всем ,есть такая проблема , стало проседать напруга ,гена стоит белорусский 3202.3771 рн стандартная 1216ен,начитался форума про рн нового образца приобрел рн7931.3702-01 все сделал как сказано на форуме все тщательно перепроверил ,завел напруга стала 14.2-14.3 хотя по паспоту http://www.vtnauto.com/ru/7931.html написано 14.7 и это на холодную, при максимальной нагрузке проседало до 13.7 на старом рн до 13в,так вот когда заглушена машина идет еле слышимое жужание от рн нового образца и потребление тока 0.5а ,как писалось на форуме поставил резистор на вывод D рн 100 Ом к доп диодам , пробовал и без него,вывел отдельным проводом к лампе заряда акб, результат тот же и еще одна особенность на новом акб появились сильные пульсации,а на старом подсевшем такого не было Unknown приборка VDO
В цепи чего?
По этой ссылке -
доп.диоды не используются.
lissichka3
В цепи чего?
По этой ссылке -
в цепи между массой авто и клеммой минус акб
доп диоды используются для лампы заряда акб не так ли
MikeS
Роман Торопов © писал(а):
MikeS
не забудь в своём ФАК-е написать чем черевато не откусывание доп. диодов с РН нов. образца Wink
Так вроде как уже по нескольку раз обсудили в этой же теме. Smile А кто не понял - сам виноват - нужно читать все страницы. hehe
Ладно, даю еще одну ссылку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191601&start=135
Smile
Последний раз редактировалось: MikeS (03 Августа 2010 11:08), всего редактировалось 3 раз(а)
MikeS
Кир-кук писал(а):
MikeS, что надо сделать, чтобы Гена пахал сразу в двух направлениях :
1. Зарядка АКБ с термокомпенсацией напряжения.
2. Неснижаемая напруга на потребителей.
Я тебе вроде бы уже написал, но, наверное, многа букафф, да? Smile
Ладно, выделю самое главное:
Если таблетку РН нового образца прикрепить напрямую к АКБ (самый простой вариант - под подставкой АКБ за проушины РН), то получится тоже самое [речь про ТОРН - прим. мое]. Один вывод РН при этом через предохранитель кинуть на "+" АКБ, второй, тоже через предохранитель (возле генератора) - на "фазу". И два провода на щетки.
Smile
Но мне это не нужно, т.к. и так на жизнь хватает, даже с РН НО в генераторе, даже летом, в пробке, с кондиционером и нагрузкой около 520Вт:
Сегодня дергался в пробке минут 20.
На улице: 30-32С.
Температура ОЖ: 98-100С.
Нагрузки генератора: вентиляторы 160+80+80Вт, 100Вт - ПТФ, вентилятор отопителя ~ 50Вт, 50 Вт - муфта кондиционера.
Напряжение генератора (и сети) при этом (старый генератор + РН НО): 13,3-13,4В.
Кир-кук
Не стоило...
Я всё-равно не понял, как на зарядку АКБ пойдёт 13-14.5 (в зависимости от температуры АКБ),
а на потребителей всегда - 14.5 nea
Кмк, ключевой момент...
MikeS, последнеий вопрос и я отваливаю.
Что будет с твоей АКБ,
если запустить твой мотор на обороты 3000-4000 в 6.00, а заглушить только в 23.59 ???
При этом из потребителей будет хавать только ЭСУД и ближний свет supercool
MikeS
Кир-кук писал(а):
Не стоило...
Начнем с того, что потребителям и нафик не нужно 14,5В. Smile Самое оптимальное 13,7-13,4В (особенно для вентиляторов, стеклоочистилелей и ламп накаливания). Теперь далее. Генератор и АКБ соединены параллельно, из курса средней школы известно, что при параллельном соединении разности потенциалов на нагрузках равны (если не брать во внимание падение напряжения в цепи, которое при грамотном проектировании не должно превышать 5-8 % ). Таким образом, если реально различие в напряжениях будет более 4-5 %, то это говорит об неисправности в электропроводке. Wink
Т.е. я тебя подвожу к тому, что в исправном авто реально различие между напряжением генератора и АКБ будет при загрузке не более 0,2-0,3В.
Причем я добавлю, что в морозы напряжение может быть более 15В. Smile
Если речь идет именно про мою АКБ, то она после пуска будет минут 10-15 активно заряжаться (причем ей-то много для жизни и не надо - главное - компенсировать энергию, потраченную на стартер и токи утечки простоя). Потом возможна куча вариантов (но все - с прогревом АКБ и понижением зарядного тока), начиная от тошниловки в городской пробке (когда АКБ быстро прогреется до 50-70С и вентилятор стартует каждые 4-5 мин) и заканчивая ездой по трассе (когда температура АКБ будет зависеть от скорости езды и температуры наружного воздуха).
Если тебя очень интересуют установившиеся режимы, то скопирую еще раз свои предыдущие посты, сделанные летом и зимой на стоящем авто на ХХ:
- летом
На улице: 30-32С.
- зимой
Сейчас провел эксперимент.
Итак.
Условия проведения эксперимента:
- температура окружающего воздуха – +7С;
- скорость ветра – штиль;
- машина – ВАЗ 21102 (инжекторный) с двигателем 2111;
- нагрузка генератора – около 400 Вт;
- генератор – стандартный «инжекторный» с подковой с допдиодами;
- в прошивке контроллера зашита уставка включения вентилятора при 98С и выключение при 94С;
- при достижении температуры двигателя 50-60С контроллер снижает обороты до 880 об/мин и держит их так до конца эксперимента (независимо от нагрузки и температуры двигателя);
- машина в течение эксперимента стояла неподвижно;
- напряжение замерялось на генераторе;
- капот открывался только на время замера, остальное время он был закрыт.
Эксперимент:
- машина с температурой двигателя и генератора +7С заводится и выкатывается из гаража (время - 18:25);
- включаются: габариты, БС, ПТФ, обогрев стекла и зеркал, вентилятор печки на среднюю скорость, музыка (негромко);
- через минуту после запуска двигателя производится замер напряжения на генераторе с помощью мультиметра – 14,27 В и замер оборотов двигателя по БК – 1200 об/мин;
- температура двигателя доходит до 98С и происходит первое включение вентилятора (время – 18:51), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,7В);
- второе включение вентилятора (время 18:54), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- третье включение вентилятора (время 18:57), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В);
- четвертое включение вентилятора (время 19:00), обороты двигателя – 880, напряжение при включенном вентиляторе – 13,4В (после выключения – 13,6В).
Кир-кук
Откуда твой (и мой, кстати, тоже) РН узнаёт что пора снижать с 15 до 13.5 Smile ???
Aleco
генератор такой
РН купил точно такойже только за место белого провода -чёрный, а за место синего - зелёный
совместимы или как?
MikeS
Ну, ты типа подколоть решил, да? Smile Он сделает этот вывод, основываясь на косвенных измерениях своей собственной температуры, которая есть функция подкапотной температуры. Smile
Предвижу твой восторг и тыкание меня в "термооптимизированные" и "3-х уровневые" РН.
Повторю свой сегодняшний пост в соседней теме:
Если ты внимательно всмотришься в эти "3-х уровневые" и "термооптимизированные" то увидишь, что они даже напряжение-то на выходе генератора не замеряют, а по-старинке с допдиодов берут. Нах они в таком виде нужны? Smile
Покажите мне пальцем: откуда здесь замер напряжения идет? С разъема "папа" на РН, к которому подключается "мама" допдиодов? hehe
А вот, рекламируемый многими 3-х уровневый РН:
Как видно из рисунка, он тоже делает замер напряжения на допдиодах, т.к. использует штатные выводы подковы.
Т.е. они грамотно учитывают термокомперсацию, а напряжение измеряют хреново, т.к. не там, где надо, а это очень критично при больших нагрузках. Smile Разница между выводом генератора и точкой допдиодов может достигать 0,6-0,8В.
Последний раз редактировалось: MikeS (04 Августа 2010 20:17), всего редактировалось 2 раз(а)
MikeS
Aleco писал(а):
генератор такой
совместимы или как?
Вся совместимость заключается в посадочных местах РН и клеммах подковы. По-нормальному (без отдельных наконечников на подкове нового образца) естественно, несовместимы - тебе штатные клеммы втыкать в подкову некуда. Smile После переобжимки - совместимы.
Плюс проблема приборки остается (возможно). Но это уже обсуждалось не по одному разу. Пробуй...
Aleco
а у меня такая приборка не VDO
думаю проблем возникнуть не должно
MikeS
Я тебя прошу: прочитай еще раз всю тему, только вдучиво, чтобы ко мне претензий потом не было.
Существует несколько вариантов подключения РН НО к старой подкове с допдиодами:
1) без удаления допдиодов (мой вариант) - будет работать любая приборка, но при неисправности в генераторе может сгореть РН НО;
2) с удалением допдиодов или откусыванием общей точки допдиодов (вариант Yad) - возникнут проблемы со старыми приборками (в том числе - и с твоей), нужно будет в приборке удалить лишние резисторы;
3) с разрывом общей точки допдиодов и установки резистора.
Вариант №1 (мой) - рабочий, но существует риск полного выхода из строя РН НО (или как минимум - его сигнального транзистора) при повреждениях в генераторе (когда по идее должна срабатывать лампа неисправности). Насколько велика вероятность этого события? Мала, но есть... Pardon Но вариант отличается исключительной простотой модернизации.
Вариант №2 - вариант с технической точки зрения самый правильный, но требует хоть каких-то знаний электротехники и необходима разборка панели приборов.
Вариант №3 - гипотетически, допустимый. Но, насколько я знаю - еще никто не пробовал. По идее, должно работать, надо только номинал проволочного резистора подобрать. Smile
beto78
я поставил мост без допдиодов и РН Пенза.
Приборка VDO двухокошечная.
Там плата с двухсторонним монтажем.
ДОЛГО я там искал резистор на 68 ом!!!!!
Все прозвонки логике не поддавались.
В итоге пришлось её разобрать до последнего винта и осмотреть плату на просвет.
Что я выяснил.
Там стоят ТРИ ПРОВОЛОЧНЫХ резистора, включенных последовательно!
А вообще стабильностью напруги я очень доволен.
Только на БК сильно проседает от стопов.
Что куда переподключить.
БК в другое место или стопы запитать по другому.
Я помню там проводок от реле исправности ламп до лягушки ну очень дохлый.
usv
beto78
БК от аккумулятора запитай.
Проделал путь Rover_61reg http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1175
beto78 писал(а):
БК в другое место
Да.С АКБ.
Такого провода нет.Цепь идет по другому.
GSVNN
Что я выяснил.
Начинку панели не фотографировал? supercool
beto78
Вот они
Размер файла: 139.27 KB
Просмотрено: 307 раз(а)
Размер файла: 81.79 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
beto78
Я имел ввиду X2 3 розовый с красным
Rover_61reg
beto78
У тебя на приборке вроде как
2110 начинается и оканчивается -02, у меня 21150-3801010-00
И провода на белом х2 у тебя подсоединены на 1 вывод - масса, 10 - вывод +12 вольт от замка зажигания, ипочему-то 4 вывод (+аб)?
Или схемка на фотке не для прозвонки?
Контактные площадки под №твои" резисторы у меня пустые.
beto78
Если я правильно понял твой вопрос то x1 -10 зажигание
x1 12 на вывод d генератора.
x2 те красный 3 нога масса.
между Х1 12 и Х2 3 у меня звонилось ок 60ом.
Диод с обратной стороны поверхностный.
катодом к к Х 1 12 анодом к лампе.
Схема № 1 на 11 странице.
Сори Ещё раз поподробней - ты какую проблему решаешь???
Zver_042
Rover_61reg
До фига у VDO разновидностей приборок получается Pardon .У тебя не очень хорошо видно,но кажется есть металлизация на плате,с той стороны,откуда патроны ламп вставляются,то есть как на фото,и в книжке тоже видна металлизация.У меня её нет,то есть с этой стороны чистый текстолит.А это уже как минимум перетрассировка платы,и создание новых фотошаблонов для спекания "пирога".
Кстати у меня не только место под лампу подсоса заклеено,но и под треугольник аварийки.
Размер файла: 111.89 KB
Просмотрено: 238 раз(а)
Rover_61reg
масса есть и на 1 ноге белого.
уже никакую...
Zver_042
Ещё и версии прошивки разные бывают, у меня ведь одна из древних - напругу не показывает.
Страница 12 из 35
