Fred78
Помогите кто чем может. Такая значит проблема началось с того что машина начала тупить в тот момент когда даешь ей немного нагрузки при агрессивной езде вскоре начинает терять обороты пока педаль акселератора не вдавишь в пол тогда ток начинает ехать кое-как. Снял карбюратор промыл проверил мембраны все в норме заменил запорный электромагнитный клапан. После на холодную перестал заводиться как прежне на подсосе не набирает оборотов держит чуть ниже средних, чтоб прогреть приходиться подгазовывать, на разгон не реагирует как раньше, после того как хорошо прогреется начинает дергаться и стрелять в глушак остынет не стреляет. HEEELP MI Держаться нету больше сил! ful
cullon
ну это, скорее всего, ускорительный насос или уровень в поплавковой камере больше нормы
CoolM
и Холостой ход с переходной системкой забиты напроч- признак едет на педали в пол. соринка гуляет гдето. продуй жики копресором атмосфер на 8мь
Fred78
Уверен, что правильно карб собрал...? Похоже, у тебя льёт где-то... Подгазовывая, добавляешь воздуха, начинает кое-как работать... Проверь уровень в ПК и правильность сборки и мембрану ЭМР...
А зачем заменил ЭМКХХ...? Жиклёр желательно оставить старый, если с ним работало...
Едет на 2-й камере, так как ТЖ-1 забит... ХХ и ПС токо на малых играют большую роль... В 2000 их мало заметно...
Это самое вероятное.Если бы не -
Замени коммутатор,если не поможет,то снова карб. мучить придется.
Вероятней всего... Шо-то не верится в совпадения...
Fred78
скорей всего с коммутатора начну потому что сегодня карб заменил немного лучше стало но все равно не то для разгона приходиться педаль акселератора нажимать отпускать часто и быстро. А может тупить бензонасос? когда карб ставил пытался в ручную накачать но не лился бенз со шланга ток стартером через некоторое время накачал и завел. кстати когда свечи черные эт чо значит зажигание раннее иль позднее? Pardon и стрелять в карб стало иногда во как.
Что то у тебя все в куче.
Так бывает при засоренном топливном жиклере в первой камере.
Должен качать.Ищи причину.
Это признак богатой смеси.Но ты на этих свечах с подсосом заводил.Так что теперь это уже ничего не значит.
Fred78
а почему стреляет в карб?
А УОЗ какой?
Fred78
извиняйте , А УОЗ эт как? Pardon
Fred78 писал(а):
А УОЗ эт как?
Это Угол Опережения Зажигания.Должен быть 4 градуса до Верхней Мертвой Точки (ВМТ) первого цилиндра.При очень раннем зажигании возможны хлопки в карбюраторе(раннее воспламенение смеси).
Dsoftgroup
Fred78
угол опережения зажигания, трамблер крутил? и высоковольтные провода не трогал?
Fred78
все крутил и все трогал чо делать cry
Dsoftgroup
Fred78
дать себе по уху, и завезти машину нормальному специалисту
Fred78
заменил коммутатор карбюратор бензонасос а проблема была в трамблере заменил и как новая dns4
Теперь замени в старом Датчик Холла и будет у тебя второй хороший трамблер.
