Страница 123 из 199
Stamel
Kirill111 писал(а):
З.Ы. Я вот щас думаю может и правильно Сандер сделал мне отключение вентилятора на 91 градус? Было бы 95 - он бы то включался, то выключался, температура бы гуляла 95-105 и т.п. А так - стабильные средние 97. Smile
да у тя гуд! у меня срабатывает на 97, в пробках часто отключается и через пару секунд опять работать, из - за этого порой клаксон включается уже перед самой красной отметкой. в такие моменты очень не приятно смотреть на датчик температуры.
ST_13
Ultimateuse писал(а):
2012 год близок .
А ведь точно, надо башку быстрей поставить, чтоб от конца света на ней уехать hehe
Stamel
2012 год близок .
pst
ST_13
Парни компрессионная высота поршня 83го, 38 или 38.3? А нето в разных источниках по разному. А она так то нехило влияет на СЖ.
Kirill111
Вроде в стоке на 8вэ недоход 0,3-0,4. Отсюда и пляши. Smile
mofo
Andrey163 писал(а):
mofo
когда же он работает? wwow
Он не работает, точнее раньше работал, накопил денег, уволился и поехал путешествовать, а щас он иногда берёт заказы на сайты и так зарабатывает на следующую экспедицию, плюс спонсоры.
mofo
В Анапе щас воздух 38, вода 30, заходишь как в ваннуSmile но гланое воздух чистый. А мотор спасает кондей, ибо с ним я включаю печку на половину и таким макаром кондей охлаждает не только салон, но ещё и моторSmile 90-95 температура антифриза. Пару раз замечал станные выражения лиц водил проежжающих рядом и видящих тринашку с закрытыми окнамиSmile
masta
Это как? А как же тот факт, шо через радиатор мотора проходит еще и дополнительное тепло от радиатора кондея? nea У кондея ведь не может быть КПД больше 100%
ЗЫ: У нас тож за бортом в районе +40. Езжу с кондеем, стрелка температуры стоит мертво на средней отметке... Pardon
Shoore
Газельтюнинх. Пацанский выхлоп hehe
Видимо, что бы в кабину не задувало gpn
ST_13
Вроде или точно, просто башку второй раз отдал уже фрезеровать.
Если делать 0.3 недоход то получается 38, мляя а я на 38.3 считал.
Просто пока не поздно можно съездить туда, и сказать.
Kirill111
Смотри:
http://www.ftdmk.ru/por_tuningeng_info.htm
Нас интересует вторая табличка, поршни 2110Т - это 8вэ.
Возьмем поршень для колена 74,8 - компрессионка у него 36,0 мм.
Тогда для стандартного колена в 71 мм компрессионка получается 36-(74,8-71)/2=37,9 мм Pardon
И недоход получается тогда 0,4 мм - имхо он такой и есть на 8вэ в стоке.
Вот как-то так..
А ты почему то взял цифру 38,3 - так это для 2112, для 16 клапанов. Wink
ST_13
Kirill111 писал(а):
Смотри:
Вот как-то так..
Спасибо, я не заметил что взял для 16в, емае это я щас посчитал надо еще 1.4мм снимать, при том что я уже снял 1.1мм.
Сейчас На Теам РС, тоже нашел про 8в, там 0.4 недоход.
2.5 мм с башки афигеть.
У меня на 1.3 недоход был нулевой, ну или 0.1, не больше. У зятя в моторе 083 тоже близко к нулю... 0.4 это всё таки докуя, имхо нет там такого недохода. Хотя конечно разную высоту блоков никто не отменял...
ST_13
Я высчитал, надо 19 кубов теперичи, съездил сказал ему чтоб снял еще 1.4, уже что будет то будет. Но чувствую приключения меня ждут ацкие.
В моей КС получается, 0.309куб в 0.1мм. Это после первого раза как мне фрезернули на нее и оринтируусь.
Kirill111
Раз пишут 0,4 - значит есть 0,4.. Другое дело что пальцем 0 от 0,4 хрен отличишь. supercool
Я штангеньциркулем мерял Pardon А 0.4 это докуя, и пальцем прощупается на раз.
Последний раз редактировалось: х123ас (05 Августа 2010 15:42), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
Есть такое дело, только в такую жару машина по тупее становится...
Ultimateuse
Причем тупее значительно. nea
Kirill111
ХЗ, у меня вроде нормально едет. Может потому что забор с улицы. Pardon
Alex_21124
У меня тоже нормально едет. Без забора с улицы.
И температура, если в пробку не попадать держится меньше 95.
Boriskin
странная херня
на своей у меня как у вас...до 100 а потом карлсон в режиме нон стоп
по городу 95, по трассе 90-92
катаюсь на визовской 99..на трассе чёткой 86-88...в городе не греется вообще, сбивает темп махом до 93 и тихонько полёт вверх
у обоих 12ые двухрядники
Kirill111
А помпы у вас какие?
Санёг
у тя какой кирпичный ? hehe
Kirill111
Доски lol1
Санёг
Kirill111 писал(а):
Доски lol1
тут некоторые вообще забором от улицы не огорожены hehe
Страница 123 из 199
