Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Kirill111 писал(а):
З.Ы. Я вот щас думаю может и правильно Сандер сделал мне отключение вентилятора на 91 градус? Было бы 95 - он бы то включался, то выключался, температура бы гуляла 95-105 и т.п. А так - стабильные средние 97. Smile
да у тя гуд! у меня срабатывает на 97, в пробках часто отключается и через пару секунд опять работать, из - за этого порой клаксон включается уже перед самой красной отметкой. в такие моменты очень не приятно смотреть на датчик температуры.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Ultimateuse писал(а):2012 год близок .
А ведь точно, надо башку быстрей поставить, чтоб от конца света на ней уехать
Stamel
ST_13 писал(а):Ultimateuse писал(а):
2012 год близок .
А ведь точно, надо башку быстрей поставить, чтоб от конца света на ней уехать hehe
ST_13
Парни компрессионная высота поршня 83го, 38 или 38.3? А нето в разных источниках по разному. А она так то нехило влияет на СЖ.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вроде в стоке на 8вэ недоход 0,3-0,4. Отсюда и пляши.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Andrey163 писал(а):mofo
когда же он работает? ![wwow](images/smiles/wow.gif)
Он не работает, точнее раньше работал, накопил денег, уволился и поехал путешествовать, а щас он иногда берёт заказы на сайты и так зарабатывает на следующую экспедицию, плюс спонсоры.
mofo
В Анапе щас воздух 38, вода 30, заходишь как в ванну
но гланое воздух чистый. А мотор спасает кондей, ибо с ним я включаю печку на половину и таким макаром кондей охлаждает не только салон, но ещё и мотор
90-95 температура антифриза. Пару раз замечал станные выражения лиц водил проежжающих рядом и видящих тринашку с закрытыми окнами
masta
mofo писал(а):А мотор спасает кондей, ибо с ним я включаю печку на половину и таким макаром кондей охлаждает не только салон, но ещё и мотор
Это как? А как же тот факт, шо через радиатор мотора проходит еще и дополнительное тепло от радиатора кондея?
![nea](images/smiles/nea.gif)
У кондея ведь не может быть КПД больше 100%
ЗЫ: У нас тож за бортом в районе +40. Езжу с кондеем, стрелка температуры стоит мертво на средней отметке...
Shoore
Авто: 083 22Х26 Нужд 11.8 МПСЗ продана
Газельтюнинх. Пацанский выхлоп
Видимо, что бы в кабину не задувало
ST_13
Kirill111 писал(а):Вроде в стоке на 8вэ недоход 0,3-0,4. Отсюда и пляши.
Вроде или точно, просто башку второй раз отдал уже фрезеровать.
Если делать 0.3 недоход то получается 38, мляя а я на 38.3 считал.
Просто пока не поздно можно съездить туда, и сказать.
Kirill111
дэф мотанcпорт
ST_13 писал(а):Kirill111 писал(а):Вроде в стоке на 8вэ недоход 0,3-0,4. Отсюда и пляши.
Смотри:
http://www.ftdmk.ru/por_tuningeng_info.htm
Нас интересует вторая табличка, поршни 2110Т - это 8вэ.
Возьмем поршень для колена 74,8 - компрессионка у него 36,0 мм.
Тогда для стандартного колена в 71 мм компрессионка получается 36-(74,8-71)/2=37,9 мм
И недоход получается тогда 0,4 мм - имхо он такой и есть на 8вэ в стоке.
Вот как-то так..
А ты почему то взял цифру 38,3 - так это для 2112, для 16 клапанов.
ST_13
Kirill111 писал(а):Смотри:
Вот как-то так..
Спасибо, я не заметил что взял для 16в, емае это я щас посчитал надо еще 1.4мм снимать, при том что я уже снял 1.1мм.
Сейчас На Теам РС, тоже нашел про 8в, там 0.4 недоход.
2.5 мм с башки афигеть.
У меня на 1.3 недоход был нулевой, ну или 0.1, не больше. У зятя в моторе 083 тоже близко к нулю... 0.4 это всё таки докуя, имхо нет там такого недохода. Хотя конечно разную высоту блоков никто не отменял...
ST_13
х123ас писал(а):У меня на 1.3 недоход был нулевой, ну или 0.1, не больше. У зятя в моторе 083 тоже близко к нулю... 0.4 это всё таки докуя, имхо нет там такого недохода. Хотя конечно разную высоту блоков никто не отменял...
Я высчитал, надо 19 кубов теперичи, съездил сказал ему чтоб снял еще 1.4, уже что будет то будет. Но чувствую приключения меня ждут ацкие.
В моей КС получается, 0.309куб в 0.1мм. Это после первого раза как мне фрезернули на нее и оринтируусь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Раз пишут 0,4 - значит есть 0,4.. Другое дело что пальцем 0 от 0,4 хрен отличишь.
Kirill111 писал(а):Раз пишут 0,4 - значит есть 0,4.. Другое дело что пальцем 0 от 0,4 хрен отличишь.
Я штангеньциркулем мерял
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
А 0.4 это докуя, и пальцем прощупается на раз.
Последний раз редактировалось: х123ас (05 Августа 2010 15:42), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
masta писал(а):. Езжу с кондеем, стрелка температуры стоит мертво на средней отметке... Pardon
Есть такое дело, только в такую жару машина по тупее становится...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Причем тупее значительно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
ХЗ, у меня вроде нормально едет. Может потому что забор с улицы.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
У меня тоже нормально едет. Без забора с улицы.
И температура, если в пробку не попадать держится меньше 95.
Boriskin
Авто: Лексус
странная херня
на своей у меня как у вас...до 100 а потом карлсон в режиме нон стоп
по городу 95, по трассе 90-92
катаюсь на визовской 99..на трассе чёткой 86-88...в городе не греется вообще, сбивает темп махом до 93 и тихонько полёт вверх
у обоих 12ые двухрядники
Kirill111
дэф мотанcпорт
Санёг
Kirill111 писал(а):ХЗ, у меня вроде нормально едет. Может потому что забор с улицы. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
у тя какой кирпичный ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):ХЗ, у меня вроде нормально едет. Может потому что забор с улицы. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Доски
Санёг
Kirill111 писал(а):alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):ХЗ, у меня вроде нормально едет. Может потому что забор с улицы. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Доски
![lol1](images/smiles/79.gif)
тут некоторые вообще забором от улицы не огорожены
