вадим.74
При даже небольшом повороте руля слышен гул с левой стороны. Может подшибник на колесе ,но почему гул при повороте?
Победитель Четверга
такая же хрень, присоединяюсь.
В прошлый раз шумело до замены подвески, вот только чем вылечил не разобрать- менял и ступичные и опорники. Ещё пружины, аммо и шаровые.
ne_gonshik
Это, а гул при торможении уже на скорости километров 30 и меньше это что???
Johnnybravo
Это всё ступичные подшипники!!!
a-a-i
+ много, только в эти выходные лечил этот гул с левой стороны спереди, замена ступичного в этом случае это лучшее лекарство.
P.s. для начала вывесите колесо и покрутите его, пошатайте, если ступичный, то сразу это поймете.
ne_gonshik
да я вывешивал и крутил, вроде тихо. Крутил от руки.
Сколько они могут так проходить?
Я как заменил так почти сразу выть начало, щас все в том же духе, 3000 км. уже.
Еще меня напрягает не этот гул, который не всегда появляется. А то, что на дороге, где торчит щебенка из асфальта (такой грубый асфальт), появляется сильный гул от колес. Так я че думаю, щас заменю подшипники, а гул останется, так как он от резины. Резина - Хакка 3-я, может так получиться?
KIB
А сход-развал давно делался?
sergei89
Привет всем ! На моей тоже был гул ,когда идешь на скорости 80км в затяжной левый поворот , справа гудело а по прямой тихо . Поменял задние подшипники и все ОК . Smile
вадим.74
Спасибо всем за ответы.У меня когда руль держишь прямо гула постороннего совсем нет,как только чуть в право - ощутимый появляется И ещё есть японские подшибники ступичные? какие лучше взять???
VBF, они же ВПЗ. Эксперименты со всякими "японскими", "итальянскими" и "немецкими" не нужны.
тоже есть гул,пока не присматривался
проявляется только при вхождении накатом на скорости(что машину кренит и мобила улетает через всю торпеду) в затяжной поворот
если мотор тянет-гула нет
если поворот короткий-гул не проявляется
грешу или на кастор-или на увод осей(геометрии-машина бита прежним хоз)
подшипники пытался болтать на вывеш колесах-люфтов не заметил
