Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Подскажите как опустить зад, а то высоко аж пипец, домиков нет... Пружины хз какие стоят (ржавые нах все) Заранее спасибо!
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
3 мешка цемента в багажник, ну или поменять пружины
raven_ писал(а):3 мешка цемента в багажник,
Пробовал... Помогает... Аж фары на луну светят...
Simok
А какие пружины брать или старые резать?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Simok
У тебя может резиновые проставки (бублики) стоят высокие. (над пружинами)
У другана так было на 2108.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Simok
Либо брать под занижение, либо старые резать
занижение выбирать исходя из состояния местных дорог
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
FIXIR писал(а):У тебя может резиновые проставки (бублики) стоят высокие. (над пружинами)
Сначала надо бублики глянуть
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
projectX писал(а):Сначала надо бублики глянуть
Да не бублики они называются.
FIXIR
НЕСТЕР писал(а):projectX писал(а):Сначала надо бублики глянуть
Ну я так просто назвал.
Главное все поняли о чём речь.
projectX
НЕСТЕР писал(а):Да не бублики они называются.
А как?Пончики?
CoolM
FIXIR писал(а):Simok
Еще бывает задние амо удлиняют. домиков нет а амо высокие.
bibikin
Предупреждений: 2
а эти бублики сжимают пружину?
ни или по-другому спрошу, что лучше для поднятия зада, домики или бублики? и почему.
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Утолщенная резиновая проставка поднимает задок на 1.5см, "домики" еще больше.
FIXIR
bibikin писал(а):а эти бублики сжимают пружину?
Лучше домики. потому как, поднимает зад без ущерба для аммо.
А бублики увеличивают высоту, тем самым шток амортизатора вытягивается и на ямках появляется отбой. Что ни есть гуд.
Не против, если задам тут свой вопрос? У меня практически такая же фигня: зад на мой взгляд очень высоко поднят, машина-8-ка.На Ваш взгляд: это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Сложная ли процедура?
FIXIR
Energy745 писал(а):...это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Ну это личное дело каждого! Если тебя так устраивает, то ездий так.
У меня лично и перед и зад приподняты. Мне не очень нравиться, но дороги у нас такие!
Опускать несложно, но у тебя домики стоят чтоль? Или над пружинами резинки высокие?
Впринципе прочитай мурзилку, или если есть книжка "Ремонт без проблем" (что тоже самое, только в мукулатуре) Там всё с картинками есть.
Proxy
Авто: 2114
FIXIR писал(а):Лучше домики. потому как, поднимает зад без ущерба для аммо.
Домики тоже не есть гуд, на старых авто в них только на среднее отверстие можно ставить стойку, т.к. иначе проушину на балке заворачивает. Да и не только на старых авто бывает, слабые там проушины. Лучше брать пружины нормальные с норм витками.
Цитата:Не против, если задам тут свой вопрос? У меня практически такая же фигня: зад на мой взгляд очень высоко поднят, машина-8-ка.На Ваш взгляд: это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Смотря как подняты. У меня зад поднят, а перед наоборот просел - это жесть, коплю вот на норм передние стойки + проставки дюйм, т.к. нет желания пружины просевшие менять. Убиваются из-за стоек изношенных. Потом долбишься при торможении об совсем мелкие кочки защитой. Мне кажется, что надо и перед тоже норм поднимать, если зад поднят, хотя не знаю как там по управляемости будет.
Кстаподнятый зад негативно на торможении сказывается, если колдун не перенастроить. Про это почему-то все забывают.
Proxy писал(а):Про это почему-то все забывают.
совсем не все.куда больше даже и недогадываются о влиянии ручника.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
rg-45 писал(а):совсем не все.куда больше даже и недогадываются о влиянии ручника.
А как он влияет и на что?
raven_
Mixa_Sm@rt писал(а):А как он влияет и на что?
На тормоза, с не затянутым на 2 щелчка ручником тормозит заметно хуже.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
raven_ писал(а):На тормоза, с не затянутым на 2 щелчка ручником тормозит заметно хуже.
Да, кстати, когда поменял задние колодки радовался улучшеному торможению, думал - вот какие хорошие колодки ATE и только потом понял, что основой приход был от отрегулированого как положено ручника (а при замене колодок от регулировки не убежать
FIXIR писал(а):Energy745 писал(а):...это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
По-моему стоят над пружинами проставки
Proxy
Авто: 2114
Energy745 писал(а):FIXIR писал(а):Energy745 писал(а):...это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Полтора-два часа в одни руки. Надо пружины стягивать (желательно обе разом, чтобы не корячиться потом, иначе долго), потом откручиваешь с жидким ключом болты снизу, потом фиксируя шток спец.ключом снимаешь гайку сверху. Сборка в обратном порядке. И того больше часа.
И что значит "
По-моему"? Есть домики на проушинах балки (по два болта, один снизу "домика", другой сверху) или по одному болту под стойками и домиков соответственно нет? Там даже подлазить не надо, сзади наклониться и видно отлично их.
FIXIR
Задние пружины стягивать не надо!
Proxy
Авто: 2114
FIXIR писал(а):Задние пружины стягивать не надо!
Открутишь шток - выбросит вниз стойку, если пружины ещё в норме и их не стянули. У пружины ходу больше, чем у стойки в целом, так что потом и не поставишь, если не стянешь. Всё равно придётся стягивать, разве нет?
Ещё когда собираешь - нацепишь пружину на стойку и штока не хватает, чтобы втолкнуть в отверстие, чтобы гайкой прихватить, если пружина без стяжек.
FIXIR, а как не снимая-то?
