Simok
Подскажите как опустить зад, а то высоко аж пипец, домиков нет... Пружины хз какие стоят (ржавые нах все) Заранее спасибо!
raven_
3 мешка цемента в багажник, ну или поменять пружины supercool
pst Пробовал... Помогает... Аж фары на луну светят... supercool
Simok
А какие пружины брать или старые резать?
FIXIR
Simok
У тебя может резиновые проставки (бублики) стоят высокие. (над пружинами)
У другана так было на 2108. Pardon
Grigoriy
Simok
Либо брать под занижение, либо старые резать
занижение выбирать исходя из состояния местных дорог
projectX
Сначала надо бублики глянуть supercool
nestor
Да не бублики они называются.
FIXIR
Ну я так просто назвал. Smile Главное все поняли о чём речь.
projectX
А как?Пончики? hehe
CoolM
FIXIR писал(а):
Simok
Еще бывает задние амо удлиняют. домиков нет а амо высокие.
bibikin
а эти бублики сжимают пружину?
ни или по-другому спрошу, что лучше для поднятия зада, домики или бублики? и почему.
Ultimateuse
Утолщенная резиновая проставка поднимает задок на 1.5см, "домики" еще больше.
FIXIR
Лучше домики. потому как, поднимает зад без ущерба для аммо.
А бублики увеличивают высоту, тем самым шток амортизатора вытягивается и на ямках появляется отбой. Что ни есть гуд.
Energy745
Не против, если задам тут свой вопрос? У меня практически такая же фигня: зад на мой взгляд очень высоко поднят, машина-8-ка.На Ваш взгляд: это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Сложная ли процедура? Smile Pardon
FIXIR
Energy745 писал(а):
...это хорошо выглядит со стороны или все-таки лучше опустить?
Ну это личное дело каждого! Если тебя так устраивает, то ездий так.
У меня лично и перед и зад приподняты. Мне не очень нравиться, но дороги у нас такие! Sad
Опускать несложно, но у тебя домики стоят чтоль? Или над пружинами резинки высокие?
Впринципе прочитай мурзилку, или если есть книжка "Ремонт без проблем" (что тоже самое, только в мукулатуре) Там всё с картинками есть.
Proxy
Домики тоже не есть гуд, на старых авто в них только на среднее отверстие можно ставить стойку, т.к. иначе проушину на балке заворачивает. Да и не только на старых авто бывает, слабые там проушины. Лучше брать пружины нормальные с норм витками.
Смотря как подняты. У меня зад поднят, а перед наоборот просел - это жесть, коплю вот на норм передние стойки + проставки дюйм, т.к. нет желания пружины просевшие менять. Убиваются из-за стоек изношенных. Потом долбишься при торможении об совсем мелкие кочки защитой. Мне кажется, что надо и перед тоже норм поднимать, если зад поднят, хотя не знаю как там по управляемости будет.
Кстаподнятый зад негативно на торможении сказывается, если колдун не перенастроить. Про это почему-то все забывают.
совсем не все.куда больше даже и недогадываются о влиянии ручника.
Mixa_Sm@rt
А как он влияет и на что?
raven_
На тормоза, с не затянутым на 2 щелчка ручником тормозит заметно хуже. Pardon
maximk
Да, кстати, когда поменял задние колодки радовался улучшеному торможению, думал - вот какие хорошие колодки ATE и только потом понял, что основой приход был от отрегулированого как положено ручника (а при замене колодок от регулировки не убежать Smile )
Energy745
По-моему стоят над пружинами проставки
Proxy
Полтора-два часа в одни руки. Надо пружины стягивать (желательно обе разом, чтобы не корячиться потом, иначе долго), потом откручиваешь с жидким ключом болты снизу, потом фиксируя шток спец.ключом снимаешь гайку сверху. Сборка в обратном порядке. И того больше часа.
И что значит "По-моему"? Есть домики на проушинах балки (по два болта, один снизу "домика", другой сверху) или по одному болту под стойками и домиков соответственно нет? Там даже подлазить не надо, сзади наклониться и видно отлично их.
FIXIR
Задние пружины стягивать не надо!
Proxy
Открутишь шток - выбросит вниз стойку, если пружины ещё в норме и их не стянули. У пружины ходу больше, чем у стойки в целом, так что потом и не поставишь, если не стянешь. Всё равно придётся стягивать, разве нет?
Ещё когда собираешь - нацепишь пружину на стойку и штока не хватает, чтобы втолкнуть в отверстие, чтобы гайкой прихватить, если пружина без стяжек.
FIXIR, а как не снимая-то?
