Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
я знаю что ответов на данный вопрос полно... но на всех форумах они одни и те же. двигатель 21083 не тянет абсолютно. новые: карбюратор, трамблер, катушка зажигания, коммутатор, свечи, провода, и кольца меняли. компрессия есть, но мощности нет. может кто что еще подскажет
Евгений21083 писал(а):компрессия есть,
Сколько по цилиндрам?
Евгений21083 писал(а): трамблер,
Угол опережения зажигания какой?
Евгений21083
компрессия 12.5, 12, 11, 12.5 примерно так. по углу опережения ни чего сказать не могу: и раньше ставишь и позже особо изменений нету, тока нагревается сильнее.
Евгений21083
еще на счет компрессии замечу. до замены колец при снятии провода со свечи на 3 цилиндре работа двигателя не изменялась. при таких действиях на других цилиндрах двигатель почти глох. сейчас вроде получше.
пробег около 200 тысяч. это при лучшем раскладе
Евгений21083 писал(а): до замены колец при снятии провода со свечи на 3 цилиндре работа двигателя не изменялась.
Видимо до ремонта в этом цилиндре с компрессией проблемы были.Но сейчас это уже не важно.Смотри теперь совпадение меток на шкиве распредвала и в лючке картера сцепления на маховике.Возможно ошика на 1-2 зуба при установке ремня ГРМ.
Евгений21083
MikhaylenkoPA
придется тебе все поочередно проверять, зажигание, клапана, карбюратор. Свечи какого цвета? Ты хоть напиши, с чего все началось...
я помню на мотоцикле чуть с ума не сошел, не тянет, стреляет, все вверх дном поставил, дня четыре возился... оказывается батя залил бенза, купленного у солдат... если б я тогда сразу спросил...
Евгений21083
откапиталили двигатель (расточка, поршневая новая, клапана новые). вобщем изменений мало. тут вот какое дело. иногда когда разгоняешься газу начинаешь давать больше (эконометр лезит в сторону большого расхода) и тяга пропадает вообще... педаль отпускаешь- вроде начинает разгоняться....
javascript:emoticon('
Евгений21083 писал(а):и тяга пропадает вообще... педаль отпускаешь- вроде начинает разгоняться...
Это карбовые проблемы, похоже... Свечи покажи... Расход какой, засекал, или не катаешься пока...?
Евгений21083
свечи к вожалению щас не смотрел. но до переборки эти проблеммы были. свечи в то время были нормальные. расход 10 литров
aviatorrr
Евгений21083
Либо всётаки ремешок криво лёг, либо карб вусмерть забитый.
Perevertops
Авто: Акцент
вполне возможно, что сцепе хана.
Евгений21083
А сцепление сдесь причем?
Солярко
Авто: Кашкай.
Почему то кажется, что нужно посмотреть уровень в поплавковой камере.
Евгений21083
и какой там уровень должен быть?
Евгений21083 писал(а): по углу опережения ни чего сказать не могу
Выставляй по стробоскопу,тогда прояснится где еще копать.Вполне может быть,что виноват новый трамблер.Я бы старый поставил и на нем УОЗ отрегулировал.
Евгений21083
А в чем вина нового трамблер? зажигание вроде правильно выставлено. выставлял отец.
Евгений21083 писал(а):А в чем вина нового трамблер?
У него может центробежный регулятор не работать.Проверить можно только сняв пластину с датчиком холла.А это частичная разборка трамблера.Отец возможно и справится с проверкой.Можно и по стробоскопу проверить.
Евгений21083
со старым теже проблеммы с мощностью были. это была попытка реанимации
Евгений21083 писал(а):теже проблеммы с мощностью были.
Мощность - понятие относительное.Смотря с чем сравнивать.Тут или стенд на хорошей СТО или по народному - по времени разгона до сотни.
Евгений21083
обогнать впринципе никого не возможно. едешь за какой нибудь фурой со скорость 70-80 пока она не свернет или не пропустит тебя съехав на обочину. газу даешь а машина не разгоняется (
Евгений21083
щас не хочу портить двиган при установление времени разгона. обкаточку проходим...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
Евгений21083 писал(а):Евгений21083
по моему карбюратор , друзья есть у кого можно карб взять , тупо его скручивай и к себе ставь да на трассу испытывать
Солярко
Авто: Кашкай.
atlon писал(а):по моему карбюратор , друзья есть у кого можно карб взять , тупо его скручивай и к себе ставь да на трассу испытывать Smile
Я бы тоже с этого начал.
Евгений21083
не подскажите какие жиклеры должны стоять на карбе 21083
