alex138d
Авто: 21114i, 1.6 8V, ГУР 2007 Люкс,Звёздная пыль,Нов.панель
Подскажите, мож кто сталкивался. Удары при троганье и или при резком нажатии на газ. Что может быть, синхронизаторы или ещё что. Вскрывать КПП или причина в другом.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
проблема обсуждалась миллион раз и у каждого человека своё решение, у кого-то трещина на лонжеронах под балкой, у меня например приходил конец дифференциалу вскрыл КПП и понял в чём была проблема, сменил диффер тишина была с год сейчас иногда тихие щелчки при резком трогании, видимо такие у нас запчасти потому что у меня причин больше быть не может других, видимо особенность 10го диффа, также похрустывало когда подушки мотора были кончены поменял совсем другой расклад но и их увы с нашим качеством запчастей хватает далеко не надолго...
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
у меня кстати тоже удары при трогании,а также при переключении скоростей.В чем может быть проблема?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
люфты в ШРУСах - тоже одна из возможных причин?
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Кот Матроскин писал(а):люфты в ШРУСах - тоже одна из возможных причин?
+1 люфт шруса, или в кпп, дифенцу крышка.
Начинать всяко, на яме со шрусов, определить легко.
Стасец
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Убиты гранаты, шлицы на ступице , шлицы сателлитов, износ самих сателлитов , подушки двигателя, гитары
alex138d
Спасибо завтра начну разбирать
maks2508
спасибо,на следующей неделе поеду менять гранаты,кстати они у меня хрустят,но никогда бы не подумал,что из за них может так дергаться машина
maks2508
поменял я гранату,а дерготня все равно осталась
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
maks2508 писал(а):поменял я гранату
Одну?
maks2508
внутреннею и наружнюю,а справа хорошие
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
maks2508, в "мурзилке" по ремонту пункт "3.2. Диагностика неисправностей сцепления" - "Рывки при трогании". Изучай.
Последний раз редактировалось: KIB (19 Августа 2010 18:39), всего редактировалось 1 раз
maks2508
уже давно изучено,и сцепление поменено
KIB
maks2508 писал(а):уже давно изучено,и сцепление поменено
"Давно" - это какой километраж?
maks2508
KIB писал(а):maks2508 писал(а):уже давно изучено,и сцепление поменено
не понял что ты имеешь в виду...
KIB
Сколько км новая сцепа уже прошла, и через сколько появились удары при трогании? Или удары были до этого, и с заменой не ушли?
maks2508
удары и дерганья,были и до замены
KIB
maks2508 писал(а):удары и дерганья,были и до замены
А проявляется в момент трогания, когда сцепление начинаешь отпускать?
maks2508
нет,при отпускании и нажатии педали газа во время движения
Кот Матроскин
Стасец писал(а):Убиты гранаты
Смотря как понимать "убиты".
Например, у меня оба наружных - люфтят заметно, но в поворотах не щёлкают. Ещё поезжу.
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
maks2508 писал(а):нет,при отпускании и нажатии педали газа во время движения
гляди подушку на коробке.... скорее всего умерла и долбит по кузову
Nikolaus
Авто: 21124, 16v, 1.6, Bosch 7.9.7
У меня тоже были стуки при трогании, оказалось верхняя опора двигателя (гитара). Ослабло крепление, которое в правую чашку стойки вкручивается
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
KIB писал(а):maks2508 писал(а):удары и дерганья,были и до замены
а у меня есть такой удар что эт такое ?
а если поплавнее опускать сцепу то нет такого удара все нормально
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
У меня глушак по баку при резком троганьи и на кочках. Стыдно... Но не добраться никак.
