alex138d
Подскажите, мож кто сталкивался. Удары при троганье и или при резком нажатии на газ. Что может быть, синхронизаторы или ещё что. Вскрывать КПП или причина в другом.
Yentoni
проблема обсуждалась миллион раз и у каждого человека своё решение, у кого-то трещина на лонжеронах под балкой, у меня например приходил конец дифференциалу вскрыл КПП и понял в чём была проблема, сменил диффер тишина была с год сейчас иногда тихие щелчки при резком трогании, видимо такие у нас запчасти потому что у меня причин больше быть не может других, видимо особенность 10го диффа, также похрустывало когда подушки мотора были кончены поменял совсем другой расклад но и их увы с нашим качеством запчастей хватает далеко не надолго...
maks2508
у меня кстати тоже удары при трогании,а также при переключении скоростей.В чем может быть проблема?
Кот Матроскин
люфты в ШРУСах - тоже одна из возможных причин?
kudinov
Смотрите "ромашки"...
Thomas
+1 люфт шруса, или в кпп, дифенцу крышка.
Начинать всяко, на яме со шрусов, определить легко. supercool
Стасец
Убиты гранаты, шлицы на ступице , шлицы сателлитов, износ самих сателлитов , подушки двигателя, гитары
alex138d
Спасибо завтра начну разбирать
maks2508
спасибо,на следующей неделе поеду менять гранаты,кстати они у меня хрустят,но никогда бы не подумал,что из за них может так дергаться машина
maks2508
поменял я гранату,а дерготня все равно осталасьSad
maks2508 писал(а):
поменял я гранату
Одну? Smile
maks2508
внутреннею и наружнюю,а справа хорошие
KIB
maks2508, в "мурзилке" по ремонту пункт "3.2. Диагностика неисправностей сцепления" - "Рывки при трогании". Изучай.
Последний раз редактировалось: KIB (19 Августа 2010 18:39), всего редактировалось 1 раз
maks2508
уже давно изучено,и сцепление поменено
KIB
"Давно" - это какой километраж?
maks2508
не понял что ты имеешь в виду...
KIB
Сколько км новая сцепа уже прошла, и через сколько появились удары при трогании? Или удары были до этого, и с заменой не ушли?
maks2508
удары и дерганья,были и до замены
KIB
А проявляется в момент трогания, когда сцепление начинаешь отпускать?
maks2508
нет,при отпускании и нажатии педали газа во время движения
Кот Матроскин
Стасец писал(а):
Убиты гранаты
Смотря как понимать "убиты".
Например, у меня оба наружных - люфтят заметно, но в поворотах не щёлкают. Ещё поезжу.
memorex2x
гляди подушку на коробке.... скорее всего умерла и долбит по кузову
Nikolaus
У меня тоже были стуки при трогании, оказалось верхняя опора двигателя (гитара). Ослабло крепление, которое в правую чашку стойки вкручивается
-JAXON-
а у меня есть такой удар что эт такое ?
а если поплавнее опускать сцепу то нет такого удара все нормально
bxmax
У меня глушак по баку при резком троганьи и на кочках. Стыдно... Но не добраться никак.
