Страница 4 из 52
Sharmet
ign Привет всем,отвечаю на вопросы кузов целый кроме арок и крышки багажника.
то что гав.....о согласен на 50% когда достает так и говорю.
krab.74
не а больше 30000руб а то и меньше одна ее покраска 20000руб.встанет а за 50000руб.можно уже 90-х годов взять.какая она бы не была металл все равно стареет.продавай ее только лоха найди и музыку поставь чтоб он на нее глядел а не на машину
Sharmet
Здрасте)))давно небыл сдесь.есть вопрос часто мигают поворотники,,,лампочки все целы,есть идеи???????
Dsoftgroup
Sharmet
реле поменяй
Sharmet
так они секунд 15 нармально мигают потом частят мож контакты почистить,оно разборное?????
Dsoftgroup
Sharmet
лучше поменяй... в режиме аварийки тоже 15 секунд и понеслась?
Sharmet
не нармально мигают.. ток на повороты так
Dsoftgroup
Sharmet
и без разницы какая сторона? лампочки правильные стоят?
Sharmet
да без разницы,оно не так давно стало мозги компастировать
Dsoftgroup
поменяй реле и будет нормально работать.
Sharmet
100%
Sharmet
мдаааааааааа.ещё вопрос у меня педаль сцепления высоко висит она с сервомеханизмом те старая модель как отрегулировать
Абсолютно так же.Гайками на тросе.Сервак только облегчает нажатие,как ВУТ на тормозе.И еще при нем пружина оттяжная ставится между вилкой и коробкой.Там отверстия есть.
Sharmet
бля пружины нет да и регулировал толку 0.
Ну пружину и подобрать не сложно хоть от классики.А что значит толку нет?Педаль не опускается или сцепление буксует?Кстати у тебя и трос сцепления другой - не с круглым отверстием для крепления к педали,а с прямоугольным.
Sharmet
ага с прямоугольным,ну сцепа не буксует педаль не опускается ниже а только обратно не возвращается
Вот в отсутствии этой пружины и дело.Она и вилку и педаль назад возвращает.
Sharmet
а которая колодки сводит пойдет????
У тонкой ход маленький,а большая - слишком сильная.
Sharmet
а откуда ещё можно?
Sharmet писал(а):
а откуда ещё можно?
Попробуй оттяжную от современной педали сцепления Самары.Или может от классики Жигулей с вилки сцепления.
@Shumaher@
У меня был этот механизм только мозг трахал и пружины ставил и другие танцы с бубнами применял а он все ровно клинел на возврат в один прекрасный день вырвал его к черту и проблем не стало и высота педали регулируется тросом и мороки с возвратом нет а нажимается даже легче чем с этим механизмом (ИМХО) Видимо по этой причине на новых самарах этой бяки нет))))
Sharmet
а пружины вообще нет ?????????? как возвращается Razz
Sharmet писал(а):
как возвращается
Сервопружину можно снять,педаль будет возвращаться нормально,но может немного дрожать при отпущенном положении.А можешь поставить педаль от современных Самар,она с оттяжной пружиной ставится.Проверь заодно трос на заедание в рубашке.Его и смазать не лишне(накапать под рубашку масла).Учти,что с новой педалью нужен новый трос.
AntEkb
а я вот слышал что в троса ничего жидкого заливать нельзя - потому что грязь скопится и всё это околеет.
максимум - графитовая смазка какая-то. или вообще графитового порошка засыпать, вот только где его взять)
Страница 4 из 52
