Sharmet
Авто: ваз 2108 1987. был 1.3 стал 1.5 карб
Привет всем,отвечаю на вопросы кузов целый кроме арок и крышки багажника.
то что гав.....о согласен на 50% когда достает так и говорю.
krab.74
не а больше 30000руб а то и меньше одна ее покраска 20000руб.встанет а за 50000руб.можно уже 90-х годов взять.какая она бы не была металл все равно стареет.продавай ее только лоха найди и музыку поставь чтоб он на нее глядел а не на машину
Sharmet
Здрасте)))давно небыл сдесь.есть вопрос часто мигают поворотники,,,лампочки все целы,есть идеи???????
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Sharmet
так они секунд 15 нармально мигают потом частят мож контакты почистить,оно разборное?????
Dsoftgroup
Sharmet
лучше поменяй... в режиме аварийки тоже 15 секунд и понеслась?
Sharmet
не нармально мигают.. ток на повороты так
Dsoftgroup
Sharmet
и без разницы какая сторона? лампочки правильные стоят?
Sharmet
да без разницы,оно не так давно стало мозги компастировать
Dsoftgroup
поменяй реле и будет нормально работать.
Sharmet
Dsoftgroup писал(а):поменяй реле и будет нормально работать.
100%
Sharmet
мдаааааааааа.ещё вопрос у меня педаль сцепления высоко висит она с сервомеханизмом те старая модель как отрегулировать
Sharmet писал(а): у меня педаль сцепления высоко висит она с сервомеханизмом те старая модель как отрегулировать
Абсолютно так же.Гайками на тросе.Сервак только облегчает нажатие,как ВУТ на тормозе.И еще при нем пружина оттяжная ставится между вилкой и коробкой.Там отверстия есть.
Sharmet
бля пружины нет да и регулировал толку 0.
Sharmet писал(а):пружины нет да и регулировал толку 0.
Ну пружину и подобрать не сложно хоть от классики.А что значит толку нет?Педаль не опускается или сцепление буксует?Кстати у тебя и трос сцепления другой - не с круглым отверстием для крепления к педали,а с прямоугольным.
Sharmet
ага с прямоугольным,ну сцепа не буксует педаль не опускается ниже а только обратно не возвращается
Sharmet писал(а): педаль не опускается ниже а только обратно не возвращается
Вот в отсутствии этой пружины и дело.Она и вилку и педаль назад возвращает.
Sharmet
а которая колодки сводит пойдет????
Sharmet писал(а):а которая колодки сводит пойдет????
У тонкой ход маленький,а большая - слишком сильная.
Sharmet
Sharmet писал(а):а откуда ещё можно?
Попробуй оттяжную от современной педали сцепления Самары.Или может от классики Жигулей с вилки сцепления.
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Sharmet писал(а):мдаааааааааа.ещё вопрос у меня педаль сцепления высоко висит она с сервомеханизмом те старая модель как отрегулировать
У меня был этот механизм только мозг трахал и пружины ставил и другие танцы с бубнами применял а он все ровно клинел на возврат в один прекрасный день вырвал его к черту и проблем не стало и высота педали регулируется тросом и мороки с возвратом нет а нажимается даже легче чем с этим механизмом (ИМХО) Видимо по этой причине на новых самарах этой бяки нет))))
Sharmet
а пружины вообще нет ?????????? как возвращается
Sharmet писал(а):как возвращается
@Shumaher@ писал(а):на новых самарах этой бяки нет
Сервопружину можно снять,педаль будет возвращаться нормально,но может немного дрожать при отпущенном положении.А можешь поставить педаль от современных Самар,она с оттяжной пружиной ставится.Проверь заодно трос на заедание в рубашке.Его и смазать не лишне(накапать под рубашку масла).Учти,что с новой педалью нужен новый трос.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
т808 писал(а):накапать под рубашку масла
а я вот слышал что в троса ничего жидкого заливать нельзя - потому что грязь скопится и всё это околеет.
максимум - графитовая смазка какая-то. или вообще графитового порошка засыпать, вот только где его взять)
