finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Всем здравствуйте! Хочу обратиться к Вам, уважаемые форумчане за советом:
21065, 89 тыс. пробег, кап. ремонт двигателя на 79 тыс. (колечко рассыпалось на 4 ц.). Машинка ездит прекрасно, тихо, не детонирует, расход 9 л в городе, 8 на трассе, не дымит, не капает, не течет ничего, ВСЕ СУПЕР! Но..... литра масла на 800 км как не бывало!!! Заливаю и заливаю и заливаю... что делать? Опят капиталить?
Robinzon 54
finanani писал(а):, не дымит, не капает, не течет ничего, ВСЕ СУПЕР! Но..... литра масла на 800 км как не бывало!!! Заливаю и заливаю и заливаю... что делать? Опят капиталить?
Нифига себе расходец!!!Надо искать,задача из разряда где и куда,дым из сапуна есть? В каком состоянии свечи?Задний сальник смотрели?Ну а самое плохое развалившиеся кольцо могло задрать блок.
finanani
Свечи: 3, 4 в копоти и масле, 1,2 чистые. Блок растачивали, 4 цилиндр был поцарапан.
Задний сальник где находится? Хотя могу сказать, что коробка вся в масле, но на движок в связи с этим не грешил. А уровень в коробке не меняется, может оттуда где нибудь? Но с другой стороны, на местах стоянки авто ни грамма на земле...
finanani
Дыма нет, кастрюля чистая. Разгон, скорость, давление в норме.
andrmar
finanani писал(а):Свечи: 3, 4 в копоти и масле
МСК может быть палёные или на место не сели.
finanani писал(а):коробка вся в масле, но на движок в связи с этим не грешил
Если течь заднего сальника КВ, то вытекать должно в районе маховика, сцепления. Иногда бывает что течёт из под клапанной крышки сзади двигателя и стекает по картеру сцепления прямо на КПП и она вся в масле.
finanani
andrmar писал(а):Если течь заднего сальника КВ, то вытекать должно в районе маховика, сцепления. Иногда бывает что течёт из под клапанной крышки сзади двигателя и стекает по картеру сцепления прямо на КПП и она вся в масле.
Похоже на то... Заеду в сервис сегодня, проверю. Спасибо.
Robinzon 54
finanani писал(а):Свечи: 3, 4 в копоти и масле, 1,2 чистые. Блок растачивали, 4 цилиндр был поцарапан.
На 3-ем и 4-ом цилиндрах скорее всего колпачки,либо умерли либо повреждены.Задний сальник находится как раз за маховиком(между коробкой и двигателем и видать он тоже наелся.
finanani
Заехал в сервис, поглядели коробку-отмели вариант: подтекает трансмиссионка. Поменяли МСК-сказали, что вероятнее всего причина в них, благо что свечные колодцы 3-го и 4-го цилиндров были в масле. Впрочем как и свечи. Чтож, недельку поезжу и отпишусь, помогло или нет!
Всем спасибо и безаварийной езды!
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
А у меня примерно 2 литра масла кушает на 10.000 км. Потёки масла если и есть,то небольшие(немного-передняя крышка и маслозаливная пробка). Задний сальник коленвала проверял при замене сцепления. В гараже под машиной сухо. Немного смущает тонкий слой масла на торце 4-ой свечи(где резьба начинается) и с виду рыхлый белёсый налет на всех свечах. Не в колпачках ли дело? А то не хочется лишний раз заводские детали менять-всё-таки чтобы не говорили про АвтоВАЗ,а родные детали часто по качеству лучше чем покупные.
P.S. Езжу на газе(газу)
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):А у меня примерно 2 литра масла кушает на 10.000 км.
А всего пробег какой? На инжах несколько иначе пока катализатор жив дыма не будет,а вот масло будет уходить оно и катализатор убьёт.Если честно то многовато,от замены до замены должна без долива бегать.
Денис Латий
Если ничего не путаю,то кушала с тех пор как купил в прошлом году.
Год выпуска 2006,пробег был 14.000(сильно уверен,что родной).Компрессия примерно 12.5,пробег сейчас 65.000
finanani
Денис Латий писал(а):Немного смущает тонкий слой масла на торце 4-ой свечи(где резьба начинается)
finanani писал(а):Поменяли МСК-сказали, что вероятнее всего причина в них, благо что свечные колодцы 3-го и 4-го цилиндров были в масле.
Так сказал мастер. Надеюсь он прав.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):Год выпуска 2006,пробег был 14.000(сильно уверен,что родной).Компрессия примерно 12.5,пробег сейчас 65.000
С такими исходными данными колпачки сам бог велел менять.
Денис Латий
А какие колпачки сейчас в почёте?
finanani
Рекомендуют либо "Резерв", либо "СМ". Цена в районе 130-150 руб.
Денис Латий
Ну, за такие деньги можно и два комплекта купить на всякий случай ( а случаи всякие бывают). И вот фото свечей, прошедших 30.000 на газе .
Цвет отложений немного темнее , чем на 2-ом и 3-ем снимке.
finanani
Колпачки должны иметь твердую оболочку, иначе при установке есть риск их порвать. А такие по 130-150 руб.
finanani
400 км - полет нормальный.
Денис Латий
finanani писал(а):400 км - полет нормальный.
Ну как? Теперь всё сухо?
finanani
1400 км - полет нормальный. В плане масла.
