sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Всем привет, у меня тож такая трабла, но проявляется только в сырую прохладную погоду, не зависит от положения колес, щелкает после интенсивного торможения и старта, а еще при торможении гудит все с той же правой стороны, грешу на ступичный подшипник и шаровую, шаровые свежие (хотя это не показатель).........
МегаVolt
sanalexs
ступичный, шаровые не гудят
sanalexs
Realmatroskin
Да эт понятно, а щелчки тож от подшипников?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Вчера пролазил весь вечер под машиной ,протянул все гайки ,некоторые были ослаблены , шаровые менял 1500 назад ,на правой пыльник уже весь потрескавшийся .Короче сменил на всякий случай вытянувшиеся подушки на глушаке.
Щелчок не ушел но вроде как реже стал щелкать ,а может показалось .
да за сутки до вчерашнего пребывания под машиной , стал замечать что щелчок этот активно стал проявляться на мелких кочках и что самое интересное появляется он когда переднее колесо проезжает по кочке ,а потом еще сразу и когда заднее.ГДЕ искать я уже незнаю
p_and
Авто: Kia Sportage
Вот думаю, ежели это рулевой наконечник, то на месте когда выкручиваешь руль, должен быть щелчок или нет?
sanalexs
А у меня также щелчки после лежачих полицейских бывают, причем когда передние колеса проезжают и задние, но щелчки только спереди справа, все-таки склоняюсь к замене подшипников ступицы....
p_and
Авто: Kia Sportage
Подниму тему, заменены оба внешних ШРУСа, опорный подшипник справа, результата нет. Также однократный щелчок справа спереди при вывернутом руле. Ступичный пока не менял, но мастер грит, что ступичный так щелкать не может..
А может все-таки дифференциал? Тогда почему по прямой ничего не щелкает? Иль сказать ему пусть ступичный тупо меняет.
P.S. Когда был в мастерской, подъехал чел на 11-ой, у него щелчок при вывернутом руле и вправо и влево. Мастер вышел, посмеялся, и грит ему - узнаешь что щелкает, приедешь скажешь..
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Не мучайтесь это пружина в посадочном месте щелкает
Неприятно конечно но нечего страшного в этом нет я уже 8000 тк так езжу
p_and
Авто: Kia Sportage
сява 74 писал(а):Не мучайтесь это пружина в посадочном месте щелкает
Как убедиться, что это именно пружина?
В тему или нет,но жути нагоню
.У знакомого Щёлкало,решил ждать когда вылезет. Дождался-лопнула ось сателитов. Встала машинка.Её просто каким-то непостижимым образом сожрало...
Последний раз редактировалось: Miktruk (15 Сентября 2010 10:25), всего редактировалось 2 раз(а)
poliamid
Авто: 21120, 11174
А если стоят шумоизоляторы ss-20 на пружинах, и тоже щёлкает?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Расскажу свою ситуацию. Я даже тему создавал, но решения найдено не было, ибо у всех разные щелчки. У меня этот "щелчок" проявляется тоже при вывернутом руле влево или вправо и езде задним ходом. Заменил шаровые, заменил наконечники, протянул рычаги в местах креления к лонжерону - щелчок не ушел. И этот щелчок я бы даже сказал похож на ЩЕЛЧИЩЕ
как молотком удар. Трещин нигде не нашел, все облазил, и это не граната. К тому же заметил, что на литье чаще щелкает, на железках зимой почти нет такого бага. Итог - баг не выявлен, пока забил
p_and
Авто: Kia Sportage
Moby
Потому и поднял тему, чтобы не ушла в небытие..
Здесь поднимались темы, но решения нет. Либо косяк был найден и держится в тайне..
Хочется всё-таки найти причину. Буду дальше рыть, найду отпишу.
p_and
Авто: Kia Sportage
Moby
p_and
Авто: Kia Sportage
Moby
Eddard Stark
Я за трещину в лонжероне или в креплении балки
-NORD-
Авто: Skoda Octavia A5 FL 2012г. (ВАЗ-21102, 2001г. продана)
p_and писал(а):А может все-таки дифференциал? Тогда почему по прямой ничего не щелкает? Иль сказать ему пусть ступичный тупо меняет.
Пусть меняет.
сява 74
Заменил шаровые, заменил наконечники, протянул рычаги в местах креления к лонжерону - щелчок не ушел. трещин нигде не нашел, все облазил, и это не граната.взявшись за верх пружинытам щелчек там где приллегает , пока забил. скатался на юг уже 6500 км проехал все досихпор щелкает да и х сним
Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
+1 ступичный подшипник. сам с этим однократным стуком голову ломал...замена шаровой ничего не дала, заменили ступичный и все стало ОК!
Serg_Kansk
Авто: ВАЗ 21102, 1.5, 8 кл., инж., 2003
Всем привет! У меня тоже довольно сильный однократный щелчок слева спереди, но только при более менее резком торможении, руль прямо. Гранаты новые, шаровые проверял, нормальные, наконечники немного раз..ны, но не сильно
Да какой нафиг ступичный????? вы себе его устройство представляете???? в нём дыра должна быть чтоб там так щёлкало .Даже не затянутый он будет выть,но никак не стучать. а автору-обрати внимание на дифф. по прямой он не работает поэтому и молчит.
Andrew White
Авто: FM4
У меня тоже есть этот щелчок. Когда назад и руль влево. 1 раз. Похож чем то на пружину но хз. Пока не искал, но буду.
dolov_spb
Авто: 21110 1,5 8кл. сарай 2002 г.в.
ну ребята, да гранате у него пипец.
dolov_spb писал(а):ну ребята, да гранате у него пипец.
граната одним щелчком не ограничивается как правило.
dolov_spb
у меня одним щелчком и щелкала
