Страница 2 из 3
sanalexs
Всем привет, у меня тож такая трабла, но проявляется только в сырую прохладную погоду, не зависит от положения колес, щелкает после интенсивного торможения и старта, а еще при торможении гудит все с той же правой стороны, грешу на ступичный подшипник и шаровую, шаровые свежие (хотя это не показатель).........
МегаVolt
sanalexs
ступичный, шаровые не гудят
sanalexs
Realmatroskin
Да эт понятно, а щелчки тож от подшипников?
oxide21102
Вчера пролазил весь вечер под машиной ,протянул все гайки ,некоторые были ослаблены , шаровые менял 1500 назад ,на правой пыльник уже весь потрескавшийся .Короче сменил на всякий случай вытянувшиеся подушки на глушаке.
Щелчок не ушел но вроде как реже стал щелкать ,а может показалось .
да за сутки до вчерашнего пребывания под машиной , стал замечать что щелчок этот активно стал проявляться на мелких кочках и что самое интересное появляется он когда переднее колесо проезжает по кочке ,а потом еще сразу и когда заднее.ГДЕ искать я уже незнаю Pardon
p_and
Вот думаю, ежели это рулевой наконечник, то на месте когда выкручиваешь руль, должен быть щелчок или нет?
sanalexs
А у меня также щелчки после лежачих полицейских бывают, причем когда передние колеса проезжают и задние, но щелчки только спереди справа, все-таки склоняюсь к замене подшипников ступицы....
p_and
Подниму тему, заменены оба внешних ШРУСа, опорный подшипник справа, результата нет. Также однократный щелчок справа спереди при вывернутом руле. Ступичный пока не менял, но мастер грит, что ступичный так щелкать не может..
А может все-таки дифференциал? Тогда почему по прямой ничего не щелкает? Иль сказать ему пусть ступичный тупо меняет.
P.S. Когда был в мастерской, подъехал чел на 11-ой, у него щелчок при вывернутом руле и вправо и влево. Мастер вышел, посмеялся, и грит ему - узнаешь что щелкает, приедешь скажешь.. Smile
сява 74
Не мучайтесь это пружина в посадочном месте щелкает
Неприятно конечно но нечего страшного в этом нет я уже 8000 тк так езжу
p_and
Как убедиться, что это именно пружина?
В тему или нет,но жути нагоню Smile .У знакомого Щёлкало,решил ждать когда вылезет. Дождался-лопнула ось сателитов. Встала машинка.Её просто каким-то непостижимым образом сожрало...
Последний раз редактировалось: Miktruk (15 Сентября 2010 10:25), всего редактировалось 2 раз(а)
poliamid
А если стоят шумоизоляторы ss-20 на пружинах, и тоже щёлкает? Pardon
Moby
Расскажу свою ситуацию. Я даже тему создавал, но решения найдено не было, ибо у всех разные щелчки. У меня этот "щелчок" проявляется тоже при вывернутом руле влево или вправо и езде задним ходом. Заменил шаровые, заменил наконечники, протянул рычаги в местах креления к лонжерону - щелчок не ушел. И этот щелчок я бы даже сказал похож на ЩЕЛЧИЩЕ Smile как молотком удар. Трещин нигде не нашел, все облазил, и это не граната. К тому же заметил, что на литье чаще щелкает, на железках зимой почти нет такого бага. Итог - баг не выявлен, пока забил Smile
p_and
Moby
Потому и поднял тему, чтобы не ушла в небытие.. Smile
Здесь поднимались темы, но решения нет. Либо косяк был найден и держится в тайне.. nea
Хочется всё-таки найти причину. Буду дальше рыть, найду отпишу.
p_and
Moby
p_and
Moby
Eddard Stark
Я за трещину в лонжероне или в креплении балки supercool
-NORD-
Пусть меняет.
сява 74
Заменил шаровые, заменил наконечники, протянул рычаги в местах креления к лонжерону - щелчок не ушел. трещин нигде не нашел, все облазил, и это не граната.взявшись за верх пружинытам щелчек там где приллегает , пока забил. скатался на юг уже 6500 км проехал все досихпор щелкает да и х сним
Gor24
+1 ступичный подшипник. сам с этим однократным стуком голову ломал...замена шаровой ничего не дала, заменили ступичный и все стало ОК!
Serg_Kansk
Всем привет! У меня тоже довольно сильный однократный щелчок слева спереди, но только при более менее резком торможении, руль прямо. Гранаты новые, шаровые проверял, нормальные, наконечники немного раз..ны, но не сильно
Да какой нафиг ступичный????? вы себе его устройство представляете???? в нём дыра должна быть чтоб там так щёлкало .Даже не затянутый он будет выть,но никак не стучать. а автору-обрати внимание на дифф. по прямой он не работает поэтому и молчит.
Andrew White
У меня тоже есть этот щелчок. Когда назад и руль влево. 1 раз. Похож чем то на пружину но хз. Пока не искал, но буду.
dolov_spb
ну ребята, да гранате у него пипец.
граната одним щелчком не ограничивается как правило.
dolov_spb
у меня одним щелчком и щелкала
Страница 2 из 3
