Ars Longa писал(а):Сергей, т.е. мы просто тупо откручиваем мозг, несем его на стол к компу в который воткнут предустановленный адаптер, а потом в соответствии с инструкцией к адаптеру втыкаем его на нужные ноги разъема. И прога должны могз увидеть. Так?
З.ы. а в чем принципиальная разница на машине мозг или нет. Вопрос был только в питании. На машине все будет тоже самое. Конечно тачка при этом заглушена )))
На машине просто прошить не получиться.
Во первых нада разобрать разьем, и добавить пин разрешения программирования.
Во вторых нада подать питание на главное реле, а оно при подаче напряжения на ножку программирования не включается как и всё, даже лампа чек, то есть если вы включили зажигание и чек загорелся, то блок не в режиме программмирования, и его не прошить.
Я вот сделал себе кнопку, тк когда катал прошиву себе задолбался мозг перетыкать
Кнопка двойная, тк на разрешение программирования и включение главного реле, нужны сигналы разного уровня, на разрешение + , а на включение главного нада минус.
Т.е. щас я воткнул в разьем диагностики адаптер, включил кнопку, потом зажигание, если насос не жужжит и чек не горит, то можно прошивать, если горит, выключаю зажигание жду несколько секунд, и опять включаю, очень удобно))
