Парни подскажите как настроить ручки чтоб легко открывались двери.
Раньше было вообще все отлично. Все легонько открывалось.
Потом две задние стали тяжко открываться, т.к. там мама частенько садилась и дверями тадах тадах.
Короче что было сделано:
Купил евроручки (думал поставлю их и настрою дверки и все будет легко) но нет.
Высунул все механизмы с дверей промыл в бензике от грязи, пролил селиконовой смазкой.
Тягу на ручке аж чутли не полностью открутил, чтоб цепляла сразу с этим все нормально, но дальше надо приложить афигенные усилия.
Потом настраивал серьгу на стойках нифига не помогает, если полностью на ружу не высунуть и то не так легко открываются.
Самое что интересное моя дверка легко открывается а остальные нет, хотя бывают моменты например день 1 дверка вообще легко открывается потом нет (че это за фигня такая).
Думал может это из за дверных оплотнителей от 10ки, так я их снял и без них все ровно тяжело открываются.
Может надо поменять серьги?
Помогите может есть какая то система.
