Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Зашумел передний подшипник ступицы, а может быть и оба... Однозначно шумит левый, по правому толком сказать не могу. Шумит гад уже пару недель, поначалу слегка шумел, даже внимание не обращал, а сейчас ну просто как самолет воет! Особенно воет на 60-80км/ч
В связи с проблемой несколько вопросов:
1. Можно ли поменять только один или не заниматься ерундой и менять как положено парой?
2. Что посоветуете купить (фирма-изготов.)?
3. Можно ли с таким подшипником кататься? Хотя бы по своему району...
4. Есть вариант починиться у знакомого за на сл. недели или ехать к хачикам прямо сейчас?
5. Если прямо сейчас ехать сейчас к хачикам, то они хотят 700руб за подшипник (работа), нормальный ценик, или разводят?
CoolM
1. Я менял только один
2. Вологодский
3. смотря как шумит я от момента услышал шум, Потом после 130ти оркестр спереди, замена -мес 4 проездил, в том числе летал по трассе
4. Знакомый
5. У нас 400 р . У тя Питер поняно свои ценники
BPSNSK
Тоже присоединюсь, если автор не против, с задними ступицами. Появляется гул в салоне от 60 до 90 км/ч от задней части. Давно уже такое.
Вроде как все советуют
вологодские подшипники, они существенно дороже, но вроде как качественнее. Так?
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
поменяй сам, головка на 30 нужна только
CoolM
dartsa
Ишо сьемник надо. Даже если сзади менять. А спереди проще в сервисе, так гемора многа.
Santa-Claus писал(а): Можно ли с таким подшипником кататься?
Можно,но желательно не быстро.
Santa-Claus писал(а): Есть вариант починиться у знакомого за на сл. недели
Так и сделай.
Santa-Claus
Сзади у меня слава богу подшипники меняны зимой)
...Знакомый мой он действительно просто знакомый сервисмен. Тобишь без нае^ов посмотрел что с машиной, сказал что надо делать, назвал ценник по прайсу сервиса. К сожалению не настолько знакомый чтобы делать скидку и.т.п. Вобщем сейчас наверно поеду куплю 1 вологодский подшипник, и поеду в гаражи искать кто сделает за 400 руб, к слову у знакомого дороже).
Я так понимаю что подшипник поменять ничего особо сложного, можно такую работу доверить хачикам. Просто гудеж этот уже в жопе сидит и по ночам снится.
Santa-Claus писал(а):можно такую работу доверить хачикам
Смотря как запрессовывать будут.
Santa-Claus
Ну вобщем съездил к джамшутам, все сделали хорошо, следил за ними) На всякий случай пригрозил что если что приеду разнесу лавочку)))
Обошлось в 500рэ работа, подшипник Вологодский встал в 480рэ. Менял только один левый, в итоге шума нет, тишина, музыку сново слышно, я доволен
...Но по дороге пробил колесо, поехал на шиномонтажку, починился и при выезде наехал на вкопаную клумбу из колеса и оторвал себе локер))) Уже прикрутил его обратно, но ощущение что день сегодня не мой
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Отпишусь здесь, чтоб "не сорить"
Менял тут давеча передний правый, ещё родной, почти 90 тыс. отходил! Может быть и больше откатал, если бы я в яму на скорости не влетел. После этого стал появляться шум и начал постепенно прогрессировать. Вывесил по очереди колёса, прокрутил, вычислил его.
В магазине из путнего- только ВПЗ по 600р. (уже !!!). Да и по практике замены задних не очень их уважаю, но делать нечего было.
Был очень удивлён, когда на старом подшипнике (СПЗ) обнаружилось по два сальника (чёрные) с каждой стороны. Один закреплён на наружной обойме, второй- на внутренней. Впервые такое вижу! До этого много раз менял задние подшипники (разных брендов),- ни разу ни чего подобного.
Это на всех передних так?
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
т808 писал(а):Santa-Claus писал(а):можно такую работу доверить хачикам
+1000000, если молотком ипошить будут то тыщ 5 на нем мож и отездишь, а если домкратом в рамке потихонечку причем упираясь в нужное место то все будет ок!!!
BPSNSK
А как узнать какой или какие именно подшипники гудят? Я что-то на ходу уловить не могу.
Santa-Claus
Будь уверен, когда подшипник ступицы зашумит, ты это почувствуешь)
Ну а опеределить тупо на слух можно, на ровной дороге при 60км в час у меня гудело что то спереди, вроде слева. Поменял левый подшипник и ведь угадал)))
dvm99i
BPSNSK писал(а):А как узнать какой или какие именно подшипники гудят?
Я делаю так:
Задние проверяются просто- домкратишь по очереди каждое колесо. Первая проверка - крутани колесо рукой, если шумит, то услышишь. Вторая проверка- на люфт. Одна рука внизу, вторая вверху, делаешь качающие движения относительни центра вдоль оси (одна рука- на себя, другая- от себя). Ощутимого движения колеса не должно быть. Выработка подшипника может быть эллиптической, поэтому колесо поворачиваешь на 90град. и ещё раз проверяешь люфт аналогичным образом.
Передние- чуток посложнее. На люфт- аналогично задним. А вот прокрутку я делаю двигателем. Для этого по очереди вывешиваю каждое колесо, причём ставлю машину не на домкрат, а на баклушку рычагом подвески (удобнее всего в районе шаровой). Это делается для того, чтобы подгрузить рычаг. Второе колесо при этом остаётся на земле. Машину обязательно нужно поставить на ручник и подложить под колёса противооткаты. Двигатель заводится, и колесо раскручивается хоть до 5-ой передачи. При этом слышно все его шумы. А если раскрутить хорошо до 90 км/ч и выше (спидометр работает), то можно проверить и состояние балансировки. Неотбалансированное колесо будет отдавать в руль. Вдобавок ещё можно проверить и геометрию колеса на предмет заминов на ХХ на 1-й передаче.
Вот такая комплексная проверка
CoolM
BPSNSK писал(а):А как узнать какой или какие именно подшипники гудят? Я что-то на ходу уловить не могу.
Интуиция подскажет, бывают пассажиры сразу говорят откуда гул. Вот щас точно знаю что скоро менять придется задний правый- гул есть, для уточнения поддомкратил и покрутил - крутиться с шумом. Для сравнения поддомкратил другую сторону- разница на лицо. Тут главное найти время позаниматься с машиной.
dvm99i
dvm99i писал(а):Был очень удивлён, когда на старом подшипнике (СПЗ) обнаружилось по два сальника (чёрные) с каждой стороны. Один закреплён на наружной обойме, второй- на внутренней. Впервые такое вижу! До этого много раз менял задние подшипники (разных брендов),- ни разу ни чего подобного.
Что-то на мой вопрос никто не ответил. Может не поняли, что я обнаружил?
На подшипнике стояло четыре сальника. Это у всех так, и на ВПЗ тоже?
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
1) Сначала поменяй левый, прокатись, гудит правый - меняй
2) Вологодский +100, ставил типа немецкий какой то.... 5тыс не отбегал, загудел опять.
3) Можно но не долго.... может клина дать тады пипец.
4) Лучше к знакомым, Для замены подшипника лучше снимать стойку целиком - тогда сохранится сход-развал...
5) В Нижнем Новгороде везде 500 рублей просят.
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Когда загудел правый передний менял все 4 сразу. Пробег уже 60000 после замены-все нормально. Ставил какие-то американские за 380 руб. за шт. Цена вопроса 1200 руб-работа в Мурманской обл. В Питере конечно дороже...
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dvm99i писал(а):На подшипнике стояло четыре сальника. Это у всех так, и на ВПЗ тоже?
Насчёт внутренних сальников не скажу точно, но пластмассовые сепараторы (на Вологодском) стоят.
По моему сепараторы как раз и являются дополнительно внутренними сальниками.
dvm99i
ДенисД писал(а):Когда загудел правый передний менял все 4 сразу
миллионер
И не факт, что ты сделал лучше...
GSVNN писал(а):По моему сепараторы как раз и являются дополнительно внутренними сальниками.
Сепаратор- это сепаратор... А сальник- это сальник. Именно сальников было 4 шт плюс два сепаратора. Сегодня с одним человеком разговаривал, сказал, что на ВПЗ-шном тоже так же.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Jon$on писал(а):2) Вологодский +100, ставил типа немецкий какой то.... 5тыс не отбегал, загудел опять.
Блин, вот объясните - почему Вологодский? Может я не патриот (см.профиль) - но только что тоже поменял передний правый, выбор был из 4х производителей, в т.ч. VBF - ВологодскийПЗ. Так вот вологодский вызвал наименьшее доверие. Еле проворачивались руками все осмотренные экземпляры ВПЗ, упаковки никакой, хранится просто внавал. Взял в итоге СС-20, чистый, в фирменной упаковке, с бонусом в виде ступичной гайки, и дешевле на 100 рублей вологодского. Продавец не смог пояснить, за что вологодский на 100 рублей дороже остальных конкурентов, да еще и еле вращается, грязный. Подозрение было, что это какая-то отсортировка с завода, стремный вид абсолютно, странные необработанные полоски у обоих торцов.
Замена у нас тоже 500 рублей.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
chesr писал(а):Продавец не смог пояснить, за что вологодский на 100 рублей дороже остальных конкурентов, да еще и еле вращается, грязный. Подозрение было, что это какая-то отсортировка с завода, стремный вид абсолютно, странные необработанные полоски у обоих торцов.
У нас на Украине вологодские тоже без упаковок-продавцы говорят-с завода так идут(по 10 шт. в целлофане-колбаской)
chesr
Вот о том и речь. На упаковку подшипников есть ГОСТовские требования, насколько я знаю. Посмотрите на подшипники SKF (авторитет фирмы вряд ли кто подвергнет сомнению), все в картонных коробочках, завернуты в пергамент, слегка промаслены, на коробках сведения об изготовителе и прочая информация. Уважающая себя фирма разве позволит поставку в "целлофане колбаской"? ИМХО, подозрительно все это. Може как нибудь доведется побывать на экскурсии на ВПЗ, охота взглянуть на настоящие VBF.
Собственно, далеко ходить не надо:
http://www.vbf.ru/rus/products/other/indpack.htm
Вот он, настоящий ВПЗ.
dvm99i
chesr писал(а):Посмотрите на подшипники SKF (авторитет фирмы вряд ли кто подвергнет сомнению), все в картонных коробочках, завернуты в пергамент, слегка промаслены
Изготовить коробочку при нынешнем развитии полиграфии- копейки, пергамент, масло и т.п.- тоже сущие гроши. Но SKF и прочие FAG сейчас найти непалёный (особенно на периферии) очень тяжело. Причём есть воостановленные подшипники, даже сам шведский производитель это делает, но правда продаёт эти подшипники по стоимости 1/3 от нового.
