KyZZMI4
Ars Longa писал(а):Вот эт точно, если б клапана загнуло, я 100% машину бы разобрал обратно в 8в и начал б продавать.
Думаю, если бы их гнуло, не стал бы ты бу ремень ставить...
mastervictor
х123ас писал(а):надо ж поплавать на нём
Думаешь в следующем году море высохнет?
Grigoriy писал(а):Нужно ли на прокладку поддона наносить герметик по всей прокладке или достаточно на стыке маслонасоса и сальника, а то у меня уже одну прокладку выдавило
Я всегда мажу герметиком прокладку с двух сторон, чтоб потом локти не кусать, когда начнёт масло гнать оттуда
mastervictor писал(а):Думаешь в следующем году море высохнет? pst
И так раз в год на море хожу)))
Adelko
Цитата:Думаю, если бы их гнуло, не стал бы ты бу ремень ставить...
Ну со всеми этими поршнями со смещением хз че там будет ))))
Цитата:хренасе, я хон первым делом после расточки начал рассматривать.
Ну и я тоже. А он какой-то странный. Не такой вот наискосок как на фотках все, а какой-то... хз как описать, другой вобщем. Но и не как просто только что проточенный блок выглядел. Так что хз
KyZZMI4
Ars Longa писал(а):Ну со всеми этими поршнями со смещением хз че там будет ))))
При сборке не проверил? Обычно при сборке распреды крутят, но проверка разрывом ремня конечно ближе к правде
Un-real
Авто: белый пятак
итак в каропке у меня ипанула внутренняя шестерня муфты, лопнула на три части, встав в распор.
№24
Adelko
При сборке все гидрики были без масла, так что крути не крути толку нет. А потом уж когда завели скидывать ремень ради проверки не хотелось
epatazh
Авто: Управляю мечтой
устройство похоже на тазовую
синхрики наверное тоже стоит поменять и проверить пружинки в муфтах, чтобы по туже были.
Adelko
Un-real, тож как атомик-дм без масла в коропке ездил? гы
mastervictor
х123ас писал(а):И так раз в год на море хожу)))
Так делают все,кто ближе к морю!Кто чуть дальше чаще,а кто еще дальше,раз в год,но по полной!
А ты им комнаты сдаешь,а сам в палатке?!
Un-real
Авто: белый пятак
epatazh писал(а):синхрики наверное тоже стоит поменять и проверить пружинки в муфтах, чтобы по туже были.
синхрики в отличном состоянии, менять не нужно. один комплект (22) стоит 5 косарей
epatazh
Un-real
епт. тогда да. норм синхрики
на таз 130 р штука.
а диагностируются легко. если их насадить на шестерню до упора, то там еще зазор должен оставиться. небольшой.
+ когда вал собран можно крутануть шестерни и двигать муфту.
как то так.
Adelko
Цитата:а диагностируются легко. если их насадить на шестерню до упора, то там еще зазор должен оставиться. небольшой.
+1 я когда в каропку лез первый раз думал там чета сложное. А потом так просто все синхронами оказалось. Просто нужен зазор, просто два конуса, просто трение, просто 5 косарей на бэхахаха
epatazh
кстати реально присрать первую передачу от 18 ряда на 11 ряд. там же по сути пох.
чтобы провал был между первой и второй как на 18 ряда. а остальное 11 ряд
ну эт на случай если блоку буду ставить
mastervictor писал(а):Так делают все,кто ближе к морю!Кто чуть дальше чаще,а кто еще дальше,раз в год,но по полной!
да вот же...
mastervictor писал(а):А ты им комнаты сдаешь,а сам в палатке?! Drinks or Beer
Ну не в палатке, но близко к истине))) А в палатке я бы пожил, где нибудь в лесу, на берегу реки, недельку...
mastervictor
х123ас писал(а):А в палатке я бы пожил, где нибудь в лесу
Лагонаки!Хоть в срубе печку топи,хоть дикарем...... В июне в шортах и футболке по снегу...!!!!!!!!!!В Сочи не ездил,но до заповедника Логонаки прикольный серпантин!(думаю 45 градусрв,или около того!)
Да понимаешь в чём проблема, летом не вариант вырваться туда мне... А так друг меня давно звал туда... Вообще хочу себе отпуск устроить, заипало всё, летом одна работа (а в этом году можно сказать так вообще две, зимняя не прекращается), зимой другая, не продохнуть. Раз уж летом не получается, так надо хоть осенью-зимой устроить себе отпуск. Только вот не понятно где и как
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
А я смотался на Эльбрус) А в начале октября еще разок смотаюсь куда-нить на недельку)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
А я был в Лаго-Наки
Миш, ну и чё там на Эльбрусе то?
Miraj
Антох, прохладно, нет-нет дождик срывается, подъемник до снега, шашлык из баранины. А еще злобные погранцы которые за НЕДЕЛЮ не сделали пропуска в самые красивые долины(
Kirill111
дэф мотанcпорт
Владислав В. писал(а):Сегодня в магазине на холодильнике увидел вместо показания температуры таким крааасным цветом: "def".
холодильник задэфился от жары
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Ars Longa писал(а):
MUSTAFA23 Маладца у меня такая же картинка под капотом, только на месяц позже. Надо будет обязательно встретится зазнакомится, живем то в двух шагах )) Давай рассказывай, что там в блок запихнул
Встретиться то можно, только я последнее время в Казани редко бываю...
А в блоке ничего такого криминального нет))) 71 колено, поршни от 1,6 пришлось поставить, т.к. в нашей деревне выбора ваще никакого нет... Переход мне встал примерно в 18 крублей)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
