Страница 9 из 10
-=Wizard3=-
Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Вот такой вот вопрос: есть задумка поставить на отопитель электропомпу от газели. Я тут гдето читал, что вроде ставили, но рылся рылся так ниче и не нашол Sad поиск всетаки не рулит Sad вопрос в том помогает ли она? и целесообразно ли ее ставить? есть ли тема где обсуждалось? если да, то ткните носом
Solar
При включении электропомпы, 16-ти клапанник наверно фиг прогреешь до рабочей температуры или это не так?
Glan
если пытаться стоять на месте и прогреть движку то само собой
x-soft
а с байпас каналом уменьшенным с помощью заглушки быстрее ведь грееться да ?
просто хочу зимой в тёплую машину садиться =) .. дома запустил мин за 10-15 =)
Glan
x-soft
нет. медленне. ибо больше ОЖ проходит через радик и тепла забирается больше....
Acer1
От этого больше тепла мотор вырабатывать не будет. Я в прошивке поднял обороты ХХ на температуре до +40гр. Прогреваться значительно быстрей стала.
dozor5
sergei89 писал(а):
... на моей электрик провода вывел от помпы к отдельной кнопке через замок зажигания . И теперь включаешь ее когда необходимо а через замок для того чтобы заглушив мотор включеная помпа тоже отключилась . supercool
с этого момента по-подробней, к какому проводу на замке зажигания цеплять!?
Z
У меня включение помпы было привязано к мотору вентилятора. Т.е. помпа начинала гнать когда в этом была необходимость.
dozor5
к вентиллятору отопителя салона? (потому как цеплять её на основной вентиллятор нет смысла... ) Только какой смысл гонять её летом? Я часто и летом включаю, в основном, когда по проселочным дорогам езжу, чтоб пыль не летела в салон...
лучше через кнопку и замок. осталось купить помпу.
saraevod@km.ru
Вставлю и я свои пять копеек - на предыдущей сарайке помпу цеплял к противотуманкам (задним, лампочки соответственно вытаскивал-никогда собственно и не пользовался по зиме) и кнопка там без фиксации-т.е. выключаешь зажигание и помпа сама тухнет и при повторном включении зажигания не включается (только если опять нажать при необходимости на кнопку)
saraevod@km.ru
+100 летом вообще вентилятор отопителя не выключаю и по возможности з закрытыми стёклами
NlCK
а летом от доп.помпы есть польза ?
или просто ее отключать на лето и забыть ?
Последний раз редактировалось: NlCK (09 Сентября 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
golan
У меня доп. помпа от Газели перед входом на печку. Эффект был, но не достаточный. Термостат 6 кл. Машина 16 кл. 2005 г. В октябре поставил доп. печку под переднее пассажирское сиденье. Подключил последовательно после штатной печки. Температура после прогрева 87-89. Вторая печка жарит. Штатная тоже. Наступило счастье. Вывод. Штатная печка не может отдать все тепло, которое вырабатывает двигатель. Теперь в одной рубашке с приоткрытыми окнами комфортно.
NlCK
golan а откуда ты ? зимы холодные ?
golan
Западная Сибирь. Томск. Smile
barbar1
Поставил в воскресенье доп. помпу(бошевскую).Ставил на выдув,заодно
поменял местами шланги от расш.бачка и обратки из печки.Получилась такая схема:
А сегодня,после езды в городском цикле с вкл. доп.помпой,глянул под капот, а там уровень тосола в РБ резко поднялся,почти до уровня отверстия пароотвода осн.радиатора(РБ от приоры) и обратка из осн. радиатора холодная.При попытке открутить пробку РБ вся масса тосола ломанулась наружу,ели успел завернуть...Плюнул,отключил доп. помпу,заглушил двиг,пошел по делам.Через часок завел,не включая доп.помпу,прогрел--всё в порядке.Вопрос--что я не так накрутил???
Glan
barbar1 писал(а):
Ставил на выдув
помпу в десятом семействе можно ставить тольк на нагнетание!
barbar1
Glan
А в чем прикол?Вроде и так и так ставят...
Gloom
Glan
прикол в пароотводе и производительности родной помпы.
куйни непонятной накуеевертите а потом удивляетесь откуда пробки появляются facepalm
barbar1
Мля....было ведь подозрение,что не то делаю...Пошел шланги перекидывать.
ЗЫ.Спасибо за отклики и советы. Drinks or Beer
Mikle_UFA
шланги оставь, помпу перекинь на вход печки. Надо бояться завоздушивания системы -> локальный перегрев и коробление головы.
XAPEK
ну это перебор радиаторы под пассажиров колхозить hehe
Ванек89
Парни, привет! Заи..ло блин... У меня термостат 6 дыр, обратка с радика печки на термостат..На ХХ дует чуть теплый воздух (в этом и проблема).. На 2-3 тысячах руку не поднесешь... Сорость печки не важна, заслонка на самую горячую температуру. Температура по БК 87-89 градусов. Радиатор отопителя ДААЗ... Воздушные пробки развоздушивал, В бачке струйки текут на ХХ неплохо. Уровень ОЖ на отметке Макс. В чем может быть проблема? Sad
Возможно ли то, что радиатор печки хреновый? Просто когда я ставил 6 дыр и делал подключение по обратке, у меня радиатор отопителя стоял еще старый... Но он у меня тек и еще вдобавок я на нем штуцер обломил. Зато блин с ним в салоне была просто африка! Я с ним недели 2 еще поездил. А с новым радиатором как-то похуже стало. Но в машине тепло. Раньше было просто жарко...
leon112
Производитель радиатора?
Страница 9 из 10
