-=Wizard3=-
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
При включении электропомпы, 16-ти клапанник наверно фиг прогреешь до рабочей температуры или это не так?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Solar писал(а):При включении электропомпы, 16-ти клапанник наверно фиг прогреешь до рабочей температуры или это не так?
если пытаться стоять на месте и прогреть движку то само собой
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а с байпас каналом уменьшенным с помощью
заглушки быстрее ведь грееться да ?
просто хочу зимой в тёплую машину садиться =) .. дома запустил мин за 10-15 =)
Glan
x-soft
нет. медленне. ибо больше ОЖ проходит через радик и тепла забирается больше....
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
x-soft писал(а):а с байпас каналом уменьшенным с помощью заглушки быстрее ведь грееться да ?
От этого больше тепла мотор вырабатывать не будет. Я в прошивке поднял обороты ХХ на температуре до +40гр. Прогреваться значительно быстрей стала.
dozor5
Авто: ВАЗ 111860, 16 кл, 1.6 люкс
sergei89 писал(а): ... на моей электрик провода вывел от помпы к отдельной кнопке через замок зажигания . И теперь включаешь ее когда необходимо а через замок для того чтобы заглушив мотор включеная помпа тоже отключилась .
с этого момента по-подробней, к какому проводу на замке зажигания цеплять!?
Z
На форуме 24 лет
У меня включение помпы было привязано к мотору вентилятора. Т.е. помпа начинала гнать когда в этом была необходимость.
dozor5
к вентиллятору отопителя салона? (потому как цеплять её на основной вентиллятор нет смысла... ) Только какой смысл гонять её летом? Я часто и летом включаю, в основном, когда по проселочным дорогам езжу, чтоб пыль не летела в салон...
лучше через кнопку и замок. осталось купить помпу.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Вставлю и я свои пять копеек - на предыдущей сарайке помпу цеплял к противотуманкам (задним, лампочки соответственно вытаскивал-никогда собственно и не пользовался по зиме) и кнопка там без фиксации-т.е. выключаешь зажигание и помпа сама тухнет и при повторном включении зажигания не включается (только если опять нажать при необходимости на кнопку)
saraevod@km.ru
dozor5 писал(а):к вентиллятору отопителя салона? (потому как цеплять её на основной вентиллятор нет смысла... ) Только какой смысл гонять её летом? Я часто и летом включаю, в основном, когда по проселочным дорогам езжу, чтоб пыль не летела в салон...
+100 летом вообще вентилятор отопителя не выключаю и по возможности з закрытыми стёклами
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
а летом от доп.помпы есть польза ?
или просто ее отключать на лето и забыть ?
Последний раз редактировалось: NlCK (09 Сентября 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
Gloom
NlCK
golan
У меня доп. помпа от Газели перед входом на печку. Эффект был, но не достаточный. Термостат 6 кл. Машина 16 кл. 2005 г. В октябре поставил доп. печку под переднее пассажирское сиденье. Подключил последовательно после штатной печки. Температура после прогрева 87-89. Вторая печка жарит. Штатная тоже. Наступило счастье. Вывод. Штатная печка не может отдать все тепло, которое вырабатывает двигатель. Теперь в одной рубашке с приоткрытыми окнами комфортно.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
golan а откуда ты ? зимы холодные ?
golan
Западная Сибирь. Томск.
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Поставил в воскресенье доп. помпу(бошевскую).Ставил на выдув,заодно
поменял местами шланги от расш.бачка и обратки из печки.Получилась такая схема:
А сегодня,после езды в городском цикле с вкл. доп.помпой,глянул под капот, а там уровень тосола в РБ резко поднялся,почти до уровня отверстия пароотвода осн.радиатора(РБ от приоры) и обратка из осн. радиатора холодная.При попытке открутить пробку РБ вся масса тосола ломанулась наружу,ели успел завернуть...Плюнул,отключил доп. помпу,заглушил двиг,пошел по делам.Через часок завел,не включая доп.помпу,прогрел--всё в порядке.Вопрос--что я не так накрутил???
Glan
barbar1 писал(а):что я не так накрутил???
barbar1 писал(а):Ставил на выдув
помпу в десятом семействе можно ставить тольк на нагнетание!
barbar1
Glan
А в чем прикол?Вроде и так и так ставят...
Gloom
Glan писал(а):помпу в десятом семействе можно ставить тольк на нагнетание!
Glan
прикол в пароотводе и производительности родной помпы.
куйни непонятной накуеевертите а потом удивляетесь откуда пробки появляются
barbar1
Glan писал(а):прикол в пароотводе и производительности родной помпы
Мля....было ведь подозрение,что не то делаю...Пошел шланги перекидывать.
ЗЫ.Спасибо за отклики и советы.
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
barbar1 писал(а):Пошел шланги перекидывать.
шланги оставь, помпу перекинь на вход печки. Надо бояться завоздушивания системы -> локальный перегрев и коробление головы.
XAPEK
Авто: Богдан-21114 2011гв
golan писал(а):У меня доп. помпа от Газели перед входом на печку. Эффект был, но не достаточный. Термостат 6 кл. Машина 16 кл. 2005 г. В октябре поставил доп. печку под переднее пассажирское сиденье. Подключил последовательно после штатной печки. Температура после прогрева 87-89. Вторая печка жарит. Штатная тоже. Наступило счастье. Вывод. Штатная печка не может отдать все тепло, которое вырабатывает двигатель. Теперь в одной рубашке с приоткрытыми окнами комфортно.
ну это перебор радиаторы под пассажиров колхозить
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Парни, привет! Заи..ло блин... У меня термостат 6 дыр, обратка с радика печки на термостат..На ХХ дует чуть теплый воздух (в этом и проблема).. На 2-3 тысячах руку не поднесешь... Сорость печки не важна, заслонка на самую горячую температуру. Температура по БК 87-89 градусов. Радиатор отопителя ДААЗ... Воздушные пробки развоздушивал, В бачке струйки текут на ХХ неплохо. Уровень ОЖ на отметке Макс. В чем может быть проблема?
Возможно ли то, что радиатор печки хреновый? Просто когда я ставил 6 дыр и делал подключение по обратке, у меня радиатор отопителя стоял еще старый... Но он у меня тек и еще вдобавок я на нем штуцер обломил. Зато блин с ним в салоне была просто африка! Я с ним недели 2 еще поездил. А с новым радиатором как-то похуже стало. Но в машине тепло. Раньше было просто жарко...
leon112
Авто: мото, вело
Ванек89 писал(а):А с новым радиатором как-то похуже стало.
Производитель радиатора?
