Поставил год назад РН Винницкий 9402.3702
http://www.vtnauto.com/ru/9402.html Служил верой и правдой (на хх без нагрузки - 13,9-14,0В, с потребителями на хх - не ниже 13,7В, в т.ч. с карлсоном - не ниже 13,5В). Но к осени что-то стал он барахлить (на хх без нагрузки - 13,6-13,7В, с потребителями - 13,3-13,4, а с карлсоном в придачу - 13,2-13,1В.
Впаял диод Д243А (какой удалось найти) в разрыв между РН и землей. Получилось на хх на холодную - 14,4-14,5В, на хх на горячую без нагрузки - 14,1-14,2В, с потребителями - 13,7-13,9В, а когда с потребителями включается карлсон, то становится 14,0-14,1В, т.е. напряжение повышается. Если карлсон включается на хх без потребителей, то напряжение также возрастает на 01,-0,2В.
Вот и думаю, почему именно при включении карлсона напруга повышается? нет ли тут какой-нибудь засады?
Все замеры делал на клеммах АКБ.
