Страница 48 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
БРИЧКИН
Истину глаголишь об этом я что-то не подумал правильно основные получаются диоды под нагрузкой напругу просаживают получается а допы как работали в холостую так и работают да все правильно. Над этим надо покумекать.
seawar
Тему с этого вопроса и начинал, потом модератор потер почему-то:
Уже 2 года езжу с этой схемой (регулятор Я212), аккум цветет и пахнет.
MikeS
http://i23.photobucket.com/albums/b383/seawar/gener2.jpg
Ну, случайно, наверное удалил... Smile А потом уже поздно было восстанавливать...
А напомни нам вкратце: что у тебя было "до" и "после". Помню, что ток утечки в состоянии покоя увеличивался, а вот насколько стабильнее напряжение стало - забыл...
БРИЧКИН
В принципе по моим замерам получается что при всех потребителях было все включено что есть в авто напряжение просело на холостых до 13,2вольта стоит чуть поднять обороты двигателя до 2000-2500 оборотов напряжение поднимается до 13,8 вольта падение напряжения на основных диодах составляет 0,6 вольта, а в это время на дополнительных 14,4 вольта получается. По сравнению со старым РН который у меня стоял этот дает мне лучший результат с тем без потребителей было 13,8в с потребителями также со всеми 13,2в и выше не поднималось хоть газуй хоть не газуй. Я не спорю можно гену перебрать и сделать на новый образец для меня это не проблема но это для меня не интересно да и жаба душит надо же покупать РН ну и если делать так и подкову новую ставить чем откусывать доп. диоды. Вот как-то так.
БРИЧКИН
Я только что сидел и думал об этом и про ток потребления тоже надо будет попробывать сделать а можно же сделать чтоб от замка зажигания эта цепь включалась и отключалась. Но незнай как это будет работать надо пробывать.
БРИЧКИН
Хотя если ты говоришь что акум цветет и пахнет с моей доработкой до 14,4вольта и твоей доработкой для стабильности напруги получится вопще полный гуд в теории конеш должно получится но всетаки надо будет замеры попроизводить а потом выводы делать.
seawar
После этой доработки ток утечки с регулятором Я212 увеличивается на 20 ма. С другими регуляторами может быть больше - нужно мерять. Напряжение становится стабильным - ~14.1 на холодную, ~13.9 на горячую и не зависит от нагрузки (Тема сохранилась ТУТ). Регулируемый регулятор, этот:
будет потреблять около 11 ма.
Вообще-то такая схема включения регулятора у карбовых зубил. Ихний регулятор жрет что-то около 8 ма.
Последний раз редактировалось: seawar (13 Августа 2010 15:28), всего редактировалось 1 раз
seawar
При экспериментах с регуляторами многие сталкиваются с проблемой пульсаций. Я пробовал некоторые доработки, которые теоретически должны дать хороший результат, но на практике напряжение начинало здОрово пульсировать. В частности, я делал полупроводниковый коммутатор, чтоб уменьшить ток утечки при питании регулятора от основных диодов, пробовал совмещать свою доработку с добавлением диода в разрыв массы. В обоих случаях получил неприемлемый неустранимый уровень пульсаций.
БРИЧКИН
Вот и я отомже надо все на практике поэксперементировать будем пробывать. Твоя дороботка меня заинтиресовала темболее скоро осень зима надо аккуму жизнь облегчить. На следующей неделе попробую непосредственно чтобы РН замер производил с выхода гены.
gogriuss
люди, просветите пожалуйста, меня давно мучает вопрос. я занимаюсь автозвуком на любительском уровне. поставил усилок на 900 ватт и саб во весь багаж. непосредственно сам вопрос: спалю я гену если громкость муз по максу + стандартная нагрузка(фары, противотуманки штатные, печка...). машина 2112 8-клап 2005 г.в. ток нагрузки не мерял - нет прибора марку гены не смотрел.
БРИЧКИН
А ты уверен что у тебя усилок 900 Ватт дает? И какой предохранитель стоит на усилке на какой ток?
gogriuss
два преда один рядом с асс+ второй непосредственно на усилке 30 и 40 А соответственно. 900 ватт на усилке написано. на скок я знаю звуковая мощность-эт что то другое. но не суть, бахает так, что ухи болят.
ortodox
Стоковый гена сгорит минут через 15-30 при такой нагрузке.
А если ещи и аккум будет разряжен процентов на 50 - то и за пару минут. Pardon
БРИЧКИН
Если у тебя усилок будет потреблять сорок Ампер это приблизительно 530Ват мощности от гены и аккумулятора на долго генератора и аккумулятора не хватит это несчитая что у тебя нет других потребителей фар печки и т.д. Но так как УМЗЧ работает постоянно в импульсном рижиме тоесть ударные бум бум делают с определенной частотой тоесть он будет потреблять в СРЕДНЕМ примерно половину тока указанного на предохранителе это получается гдето 250 Ватт.
БРИЧКИН
Это получается с включеным усилком на полную мощность у тебя будет потребление как будто у тебя включены ПТФ ближний и дальний вместе.
alex112
Поставил год назад РН Винницкий 9402.3702 http://www.vtnauto.com/ru/9402.html Служил верой и правдой (на хх без нагрузки - 13,9-14,0В, с потребителями на хх - не ниже 13,7В, в т.ч. с карлсоном - не ниже 13,5В). Но к осени что-то стал он барахлить (на хх без нагрузки - 13,6-13,7В, с потребителями - 13,3-13,4, а с карлсоном в придачу - 13,2-13,1В.
Впаял диод Д243А (какой удалось найти) в разрыв между РН и землей. Получилось на хх на холодную - 14,4-14,5В, на хх на горячую без нагрузки - 14,1-14,2В, с потребителями - 13,7-13,9В, а когда с потребителями включается карлсон, то становится 14,0-14,1В, т.е. напряжение повышается. Если карлсон включается на хх без потребителей, то напряжение также возрастает на 01,-0,2В.
Вот и думаю, почему именно при включении карлсона напруга повышается? нет ли тут какой-нибудь засады?
Все замеры делал на клеммах АКБ.
skripun
Всем привет, вчера прилепил кд202ж напряжение поднялось почти на 1 вольт ну эт радует, вот непонятно мне одно на прогретой машине на холостом при потребителях свет музыка печка ну примерно 14,0-14,2 а при включении поворотника напряга падает до 13,5-13,7 и пульсирует часто.
В чем перец??? непойму, в гене потроха новые подкова новая регулятор новый.
gogriuss
спс за помощь, но уже решил, что кондер на пол фарада не будет лишним.
Роман Торопов ©
В чем перец???
много поднял напругу, ты не забывай, диодом ты снизил напряжение на сигнале D, где напряжение выше или близко к выходному, взависимости от нагрузки, при чём чем больше нагрузка тем ближе.
Т.е. при маленькой нагрузке, на D напряжение выше выходного и РН думает, что напряжение высоко и отрубает подмагничивание. А при нормальной нагрузке, напряжение на D почти соответствует выходному, поэтому при нагрузке нормально, а при малой нагрузке отрубается ...
Поставь диод с меньшим прмямым напряжением - 0.6...0.8 Вольта.
засада в диоде.
ТЕХНИК
Если поставить параллельно 2 диода КД202Д ,суммарное прямое напряжение будет-0,45 или я не прав ? Pardon
ТЕХНИК писал(а):
или я не прав ?
Не прав. Диод начинает открываться при напряжении около 0.55, диод Шотки - около 0.45. Но это при бесконечно малом токе через него.
ТЕХНИК
ясно.спасибо. cry
Роман Торопов ©
ТЕХНИК писал(а):
ясно.спасибо.
ну будет запасным, на случай пробоя первого Wink
Perviz912
Здравствуйте, объясните плиз какой метод переделки делать с генератором( 90А крышка белая куплен недавно из новой серии сам гена 2010 года на наклейке написано, что вроде от приоры) это как считать как новый образец или старый. И поясните про 3й метод переделки нового образца, по схеме представленой в 1м посте любой из страниц этой темы не увидил переделки. Сильно не пинайте, слаб я в этом.
ortodox
Походу нового образца. Значит переделывать не надо.
А маркировка есть на нем?
Страница 48 из 92
