Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Plutonium-239 писал(а):У меня multitronics 1031gpl
Странный выбор. Если уж матрёшка, то логичнее было бы взять VG1031V
На него смотреть удобнее, и лишнего повода пионером не даёт, т.к. его с улицы не видно. Орёт громко и постоянно. То здоровается с утра, то гололёд ему не нравится, то видите ли я скорость превышаю, то аккум разряжен, то перегрев. И ошибки проговаривает. И карлсона умеет включать (у меня Я5.1). В общем, полезная штука.
Буду разбирать салон, попутно есть желание перенести блок кнопок ЭСП на вод дверь и сделать кнопки на дверях.
Идея по реализации проста и лаконична, как мои познания в электрике- для кнопок в дверях тупо распараллелить провода сейчас идущие к кнопкам блока управления, для самого блока провода просто нарастить.
Новый блок и кнопки от калины.
Будет работать?
133
Авто: пишихот был
Да я чёт забыл что там такая темка есть
спасибо
yurec20082
Авто: 2112 2002г.в. 1.5 16v
Всем доброго дня, вопрос есть к бывалым Тазо0оводам десятого семейства.
Загудел подшипник с правой стороны на передке, подскажите какие лудше ставить, что бы забыть...???
Спасибо...
133
Авто: пишихот был
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
za_k_on писал(а):Странный выбор. Если уж матрёшка, то логичнее было бы взять VG1031V
это тот же самый что и у меня, только с креплением для десятки, а у меня с универсальным креплением на двусторонний скотч
za_k_on писал(а):На него смотреть удобнее
Я свой комп взял именно из-за универсального крепления, расположение над зеркалом заднего вида мне совершенно не нравиться, имхо смотреть на него совершенно неудобно. У меня комп стоит справа от приборки на том же уровне, мне так больше нравиться.
za_k_on
Plutonium-239
Главное, что штука классная
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
za_k_on писал(а):Главное, что штука классная
Это да! Отличная вещь!
Особенно меня радует возможность установки температуры включения карлсона, выставил на 98 градусов, пробку на бачке недовернул на пол оборота и забыл про постоянные потеки тосола изо всех щелей
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
недавно поднималась тема про реле разгрузки ЗЗ. я писал, что на 21101 установлено такое реле с завода.
недавно устанавливал сигнализацию, и когда снял кожух рулевой колонки немного обалдел.
с замка идет красный провод на втягивающее. приходит на 30 контакт реле. оттуда выходит розово-черный и идет на реле защиты стартера (не штатное). на катушку реле ЗЗ приходят тонкие розово-черный (+12 от замка) и зелен-черный (неизвестно откуда) - видимо управляющий минус.
вопрос - что это такое? штатная противоугонка? блокировка запуска от иммо или эбу?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Plutonium-239,
za_k_on, спасибо за подсказку! Только я не нашла пока, идут ли они с моей Бошевской прошивкой? Но думаю, должны.
Plutonium-239 писал(а):У меня комп стоит справа от приборки на том же уровне, мне так больше нравиться
А с улицы не видно? Дело в том, что у меня заводская тонировка, т.е. можно сказать, что её нет, будет видно, интересно, если там же расположить, где и у вас?
za_k_on
Lada Lady
Про наш вот что написано:
Совместимость с ЭБУ:
1. Все модели ВАЗ по состоянию на 10.2006 г.:
* Январь 5.1 ...
* Bosch M1.5.4, M1.5.4N
* VS 5.1 Ителма
* Январь 7.2 Ителма
* Январь 7.2+ Евро 3
* Bosch MP7.0
* Bosch 7.9.7 (7.9.7+) (в т.ч. Евро 3)
* М73
http://www.multitronics.ru/products/vg1031v
Lada Lady писал(а):если там же расположить, где и у вас?
Я высокий, мне зеркало ближе, чем верх панели.
paparazi
Авто: honda civic eu1 '02
Здравствуйте, что нужно заменить в замке зажигания, чтобы ключ при заводке возвращался назад...а то приходится самому возвращать.
или проще купить новый?
замок зажигания с подсветкой, ключ длинный.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
paparazi писал(а):замок зажигания с подсветкой, ключ длинный
А новые ща коротки, и в ключ можно чип иммобилайзера вставить =)
paparazi
infeligo писал(а):А новые ща коротки, и в ключ можно чип иммобилайзера вставить =)
это конечно все понятно, можно заморочиться и с набором личинок купить, чтоб ключ один был, но может деталька которая сломалась в замке ерундовая и стОит не дорого...тогда смысла нет покупать новый ЗЗ.
Lada Lady
za_k_on писал(а):Bosch M1.5.4,
Ага, подходит..
Спасибо вам!
za_k_on писал(а):Я высокий, мне зеркало ближе, чем верх панели.
А мне придётся голову задирать, поэтому я и спрашиваю у
Plutonium-239, будет ли видно с улицы, если расположить так же, как и у него. Дело в том, что я не хотела бы всё-таки лишаться БСК при установке БК.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Lada Lady писал(а): Дело в том, что я не хотела бы всё-таки лишаться БСК при установке БК.
БК ставится вместо часов (как и штатный маршрутник), как правило, и БСК остается на месте. У меня БК "Штат" вместо часов. Жалею, что когда покупал, не видел мультитроникс. Мне больше нравится у зеркала, как у
za_k_on, и часы на месте. Какая разница: вверх смотреть или вниз, это же нечасто делать приходится)
Lada Lady
Всё-таки только вместо часов, а я решила, что под мультитроникс нужно будет убрать БСК и часы.
Серый110 писал(а):На старой панели можно поставить вместо бск и часов.
KIB писал(а):Какая разница: вверх смотреть или вниз, это же нечасто делать приходится)
Если будет "болтать", то конечно без разницы, а если показания какие-то посмотреть, то не очень удобно.
KIB
Не, немного не так.
Есть мультитроникс, который ставится вместо БСК и часов. А есть универсальный. Его можно и на стекло прилепить, и у зеркала, и на торпеду. Есть другие БК (например, Штат, Гамма) - ставятся вместо часов.
А во время движения вообще лучше не отвлекаться и не смотреть на БК. Чревато, если впереди кто-то тормозить начнет.
KIB
Lada Lady
KIB писал(а):Есть мультитроникс, который ставится вместо БСК и часов.
KIB, вот БК по вашей ссылке как раз и занимает место БСК и часов? А универсальный "болтает"?
KIB писал(а):А во время движения вообще лучше не отвлекаться и не смотреть на БК. Чревато, если впереди кто-то тормозить начнет
Взгляд-то можно бросить изредка, при условии, конечно, что чья-нибудь "попа" впереди не маячит.
Да, мне говорили про такой, я нашла в интернете описание.
У меня кстати сейчас стоит маленький Штат Х1 универсал, но мне хочется такой, чтобы "болтал".
KIB
Вот на место БСК и часов
http://www.multitronics.ru/products/trip_computer/
А этот
http://www.multitronics.ru/products/vg1031v/ даже не поставить вместо часов, не предусмотрено, но по ширине он уже первого.
По поводу болтовни прямо по ссылке же указано
Цитата:5. Голосовая расшифровка кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
10. Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
11. Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
Взгляд изредка бросить конечно можно, но не нужно. Лучше слушайте.
KIB
Вот еще про голосовое спровождение в мультитрониксе
Цитата:Голосовое проговаривание названий и значений
параметров и превышение установленных границ
Голосовое предупреждение о неисправностях,
голосовая расшифровка кодов ошибок.
Тоже от такого не отказался бы, но отдавать еще 3000 что-то не хочется. Есть у меня "Штат" вот такой
Пять лет назад брал. Часто выручает, не раз уже сэкономил на диагностике.
Lada Lady
Ага, всё понятно. За видео огромное спасибо!
KIB писал(а):Есть у меня "Штат", пять лет назад брал
У моего Штата, который достался от бывшего хозяина, уже несколько диодов на дисплее перегорело, и бывает непонятно, какая буква или цифра светится. Вот и ищу достойную замену.
KIB, спасибо за участие!
KIB
Да не за что. Интересно будет услышать потом отзыв о БК после приобретения.
