Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет! Надумал ставить решетку для радиатора на 14-ю типа таких
http://avtoform-plast.ru/tuning-s/vaz-2114...-lex/143-8.html – и будет лучше охлаждать сам радиатор (тем более в такую жару какая стоит сейчас) и покрасивее будет авто. Кто ставил, поделитесь опытом, у кого какая решетка стоит и есть ли от этого толк – больше охлаждается радиатор, меньше раз включается карлсон и т. д.
Slava_Voronezh писал(а):есть ли от этого толк – больше охлаждается радиатор, меньше раз включается карлсон
Нет.Это от производительности помпы,нормального клапана в крышке расширительного бачка и исправности термостата зависит.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
по Вашей ссылке "Ничего не найдено"
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
а я вот хочу такую поставить))) но все не могу никак выбрать!
Prosport вообще ГОМНО со своим дешевым пластиком...а цена бешенная!!
есть другая дешевая решеточка..но там с боку стенки не семмитрично смотрятся(((
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
т808 писал(а):Slava_Voronezh писал(а):есть ли от этого толк – больше охлаждается радиатор, меньше раз включается карлсон
Немного с тобой не соглашусь, от помпы, клапана и термостата конечно зависит очень многое, но у меня была проблема при движении 140 км/ч на ваз 2108 с коротким крылом и стоковой решеткой радиатора-машина начинала греться. Поставил решетку с сеткой-проблема самоликвидировалась.
ДенисД писал(а):с коротким крылом и стоковой решеткой радиатора
У меня такая же.Ничего не греется при 35 град.Там в бампере прекрасно нижние окна работают.Главное,чтобы соты там не были грязью забиты.А у Самары-2 верх капотом закрыт не меньше.
Zver_042
т808 писал(а):.А у Самары-2 верх капотом закрыт не меньше.
+1"решётка"там больше декоративную функцию выполняет.Основной поток воздуха через бампер проходит.
Хотя себе штатную заменил,ну просто не нравилась мне дыра у родной "решётки".Но это дело вкуса.Когда готовил машину к доработкам после покупки,нашёл только это
Но мне понравилось,там дыра сеткой закрыта.И это только ИМХО.
А вообще,если касаемо внешнего вида,то в теме "фотографии автомобилей самароводов" можно живьём посмотреть что и как.
Evo15
Авто: продан
я в стоковую решетку сеточку поставил,также вниз бампера сеточку поставил,радиатор теперь целый будет,машинка греться не начала.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Evo15 писал(а):я в стоковую решетку сеточку поставил,также вниз бампера сеточку поставил,радиатор теперь целый будет,машинка греться не начала.
Сделай фотку морды плиз.
Evo15
Авто: продан
FIXIR писал(а):Evo15 писал(а):я в стоковую решетку сеточку поставил,также вниз бампера сеточку поставил,радиатор теперь целый будет,машинка греться не начала.
Вот,сетка черная,так как машина темная.Сетку не так сильно и заметно,но толк от нее есть явный,при установке никаких лишних отверстий ни в бампере ни в штатной решетке не делал,все садил на штатные места,кто делал тот поймет)
Собсно сама решетка,размер 110-20,в сантиметрах.
Сеточка внизу бампера
Сеточка в решетке радиатора
Сеточка в решетке радиатора с закрытым капотом
Фотку морды не выкладываю,так как темную сетку не видно на фотке(
FIXIR
Evo15
Благодарствую очень!
Отличный вид.
(куплю себе сетку не сёдня-завтра тоже).
Последний раз редактировалось: FIXIR (15 Августа 2010 15:23), всего редактировалось 1 раз
Zver_042
FIXIR
Это
Evo15 спасибо
У меня готовый девайс стоит.
FIXIR
Zver_042 писал(а):FIXIR
Это Evo15 спасибо
Ой плять ошибся мужики! Экскьюзми!
(исправился)
Evo15
Авто: продан
Отличный вид.
Та незачто)ставь,не пожалеешь).Внизу бампера сеточку прикрутил на два болта,которые бампер держат(на 2й фотке видно слева и справа,то заводские болты),болты выкручиваешь,сетоку по размеру вырезал,прикинул,подогнул,напротив отверстий мелом отметил где в сетке отверстия делать.Ножиком в сеточке отверстия сделал(сетка алюминиевая,легко гнется пальцами) и прикрутил сетку,внизу бампера подогнул ее и все гуд.
Сеточку в решетку радиатора прикрепил аж 2 заводскими болтами,которые фары держат сбоку,и 2 самореза,которые держат саму решетку
проще варианта не нашел,ну а колхозить с лишними отверстиями не по фен шую
Удачи.
Alex10
Авто: ВАЗ-2110 2005г.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
а фары регулируються ?я бы такую купил
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alex10 писал(а):давно глядел на вот такую:
тока фары эти не подходят по ГОСТУ ни под ПТФ, ни под ДХО. Остаётся надеятся, что гайцы сами этих ГОСТОв не знают (не более 40см от наружного габарита авто).
Alex10
богданgtn писал(а):а фары регулируються ?я бы такую купил
Думаю, нет.
Rover_61reg писал(а):...
тока фары эти не подходят по ГОСТУ ни под ПТФ, ни под ДХО. Остаётся надеятся....
Тьфу-тьфу, езжу пока вот так:
Пока вопросов не было...
Хотя в этом месяце нужно техосмотр проходить, думаю на время снять от греха подальше
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
параша все эти решеточки, сток рулит
ну а сток с самодельной сеткой вдвойне
Storma
Авто: spectra
Г.у.М.а писал(а):параша все эти решеточки, сток рулит
+1 за сток.
Evo15
Авто: продан
тоже +1 к стоку,лучше ничего нету)Сам сеточку поставил и все довольны)Фотки выше
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Rover_61reg писал(а):Остаётся надеятся, что гайцы сами этих ГОСТОв не знают
гайцы наши знают только реальные штрафы, а то что им надо учить у них на это мозгов не хватит
Alex10 писал(а):Тьфу-тьфу, езжу пока вот так:
езжу так же.
тупорым поцикам в погонах, даже мозгов не хватает на то что у меня не ПТФ, а модули дальнего света.
