Мне тут утверждали, что он есть на свежих Самарах.
А для чего он нужен-то? На что влияет
Raptor
Авто: Lada 21144
Есть.
Я заметил такую вещь - думаю от него. Едешь, начинается горка, газ держишь так же, мгновенный расход увеличивается, скорость не изменяется. На спусках наоборот. Газ держишь так же - расход меньше, скорость чуть-чуть растет.
А вообще по мануалу он при тряске автомобиля как-то меняет режим работы двигателя, чтобы избежать детонаций или еще чего-то такого, хз короче.
Zver_042
При колебаниях кузова,которые фиксирует ДНД,возможна неравномерность вращения коленвала,которую контроллер может воспринять как пропуски воспламенения.Поэтому при наличии сигнала с ДНД контроллер не воспринимает неравномерность вращения как пропуски воспламенения,и соответсвтвенно не зажигает ошибку.Важно это при фазированном впрыске потому,что если будут зафиксированны пропуски воспламенения по какому либо цилиндру,то контроллер отключит соответсвующую форсунку,то есть прекратит топливоподачу в соответствующий цилиндр.
Wanderlust
Авто: RIO
Не в евро-3 ли он.
Датчик неровной дороги нужен что бы вычитать из сигнала датчика детонации "обычную" тряску кузова от дороги которую ЭБУ может ошибочно принимать как детонационные вибрации.
Raptor
Авто: Lada 21144
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:Датчик неровной дороги (ДНД)
Датчик неровной дороги (рис. 1.1-22) расположен в мо-
торном отсеке на левой стойке передней подвески (рис. 1.1-
23, 1.1-24). Датчик предназначен для измерения амплитуды
колебаний кузова автомобиля. Принцип его действия основан
на пьезоэффекте.
Возникающая при движении автомобиля по неровной до-
роге переменная нагрузка оказывает влияние на угловую ско-
рость вращения коленчатого вала. Созданные при этом коле-
бания частоты вращения коленчатого вала похожи на те коле-
бания, которые возникают при пропусках воспламенения. Для
исключения этой ошибки контроллер при превышении сигнала
датчика неровной дороги определенного порога отключает
функцию диагностики пропусков воспламенения.
При возникновении неисправности цепей или самого дат-
чика неровной дороги контроллер заносит в свою память ее
код и включает контрольную лампу, сигнализируя о наличии
неполадки.
Raptor писал(а):Я заметил такую вещь - думаю от него. Едешь, начинается горка, газ держишь так же, мгновенный расход увеличивается, скорость не изменяется. На спусках наоборот. Газ держишь так же - расход меньше, скорость чуть-чуть растет.
не от него
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
где эта фигня находится, желательно фотку
Rover_61reg
Г.у.М.а
У тебя евро 3? В талмутах на самары автоваз забил уже давно.
Г.у.М.а
Rover_61reg писал(а):У тебя евро 3?
да, но у меня такой фигни нет
Rover_61reg писал(а):Для
А по какому датчику фиксируются пропуски воспламенения, по ДД или по ДК?
Rover_61reg
Поршеньковский писал(а):по ДД
А ДК вообще следит за состоянием выхлопа (качество смеси).
Г.у.М.а писал(а):У тебя евро 3?
на Самарах с 8клопами вроже же этого датчика неровной дороги и нет и небыло
на калинах видал.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Dranik писал(а):на Самарах с 8клопами вроже же этого датчика неровной дороги и нет и небыло
У меня есть
Машина 2008 года выпуска и 8 клопов.
mustafa_ibragim
Авто: 21154 люкс, 1.6, 2008 г.в.
GSVNN
И где он у тебя прикручен?
GSVNN
GSVNN писал(а):У меня есть Машина 2008 года выпуска и 8 клопов.
фото в студию давай
mustafa_ibragim писал(а):И где он у тебя прикручен?
присоединяюсь.
Г.у.М.а
судя по рисункам в районе правого переднего стакана должен быть
Rover_61reg
Г.у.М.а писал(а):судя по рисункам
это описание ЭСУД
M797 (21114 1.6л. 8кл, 21124 1.6л. 16кл, Евро-3)
там тока калины и матрёхи.
Г.у.М.а писал(а):судя по рисункам в районе правого переднего стакана должен быть
на калинах там и есть , а вот на Самаре его тама и крепить то некуда
и если чесно я на новых Самарах в районе стаканов ничего невидал
Zver_042
Стоит он на правом стакане.
Для чего нужен сразу написал по памяти,а
Rover_61reg дал грамотное описание из мурзилки.Ща пойду с детём гулять,могу сфоткать.
GSVNN
Dranik писал(а):и если чесно я на новых Самарах в районе стаканов ничего невидал
Он ниже стакана расположен, насколько помню на брызговике или лонжероне с правого борта машины (точно помню что с правого)
. Поищу фотку, если найду обязательно выложу здесь.
Zver_042
Zver_042 писал(а):.Ща пойду с детём гулять,могу сфоткать.
давай сфоткай братух
GSVNN писал(а):Поищу фотку, если найду обязательно выложу здесь.
Ждёмс
GSVNN
Вот он, в центре
GSVNN
тапэря верим, Ваз шевелится начинает чтоли
инетерсно если этот датчик отключить то как авто себя поведёт??? чек загорится?
Г.у.М.а
Dranik писал(а):инетерсно если этот датчик отключить то как авто себя поведёт???
а если нам подключить, то машина лучше ехать будет
GSVNN
Dranik писал(а):тапэря верим, Ваз шевелится начинает чтоли
Двигатель калиновский и система управления тоже. Видимо поэтому и засунули этот датчик для совместимости.
Dranik писал(а):инетерсно если этот датчик отключить то как авто себя поведёт??? чек загорится?
Чёрт его знает, не проверял, но если верно что
Rover_61reg писал(а):При возникновении неисправности цепей или самого дат-
неполадки.
то должен.
